Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:46
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 21:14
Avger писал(а):
valeriy_raa писал(а):
У меня лично ДИР-655 работает почти без проблемм.
1. Никогда не виснет.
2. При включенном компе PPTP DualAccess(GRE) сессия не падает.
3. Все роуты работают.
Как Вам удалось на этой прошивке (1.21WW Build 06) настроить роутинг? Как только прописываю маршрут и пытаюсь его сохранить, роутер рвет соединение и перезагружается, не запомнив маршрута.
Я когда перепрошивался с Build 5 забыл сбросить настройки.
После установки новой прошивки устройство само заработало сразу. Настройки сохранились.
Копаться далее у меня не было времени.
Так что может оно при настройке чтото и не так. Но у меня на это сейчас нет времени:)
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 21:57
Получилось настроить роутинг прописав статический адрес в настройках интернет-соединения, по другому никак. Буду теперь смотреть, как эта прошивка держит сессию.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 22:22
paravin писал(а):
http://forum.asus.ru/viewtopic.php?t=40005&sid=4cc9851f2d8e23bbc575bf841cc5e4b9
гыгы. вот вам и асус )))
Опа, раз и этот асус хреново коннектит РРТР в корбине, значит они реально что меняли в протоколе...
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 22:42
вообще то у них есть проблемы по некоторым районам, так что все возможно, например крылатское кунцево, ждем расширения
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 23:52
Подскажите пожалуйста, где можно качнуть актуальный мануал на DIR-615 ? А то например нашёл где имя девайса забивать в 3 местах, а в старом мануале, из за несоответствия прошивок, это вообще не описано... :?:
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 23:57
На англицком только http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-655/Description/
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 00:14
Мне на DIR-615, но всё равно спасибо. Ну в приципе всё там с настройками понятно в "INTERNET" Host Name: XXX это как его провайдер будет видеть, в "NETWORK SETTINGS" Device Name: XXX это по локалке, а зачем "TOOLS" Gateway Name: XXX ??? Для чего это имя девайса???
Кстати SUPPORT'у, проверьте программку от "Cisco" "Network Magic PRO", программка для менеджа сетки, видит мой рутак, не даю ей никаких паролей на него, давлю на правую клавишу мышки, в опциях выбираю например "Wireless network" и попадаю на рутак в раздел безпроводной сети, БЕЗ пароля...
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 00:30
Прошу прощения, целый вечер вожусь с 655, уже цифры сливаются.
У америкосов на сайте лежат мануалы для DIR-615.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 00:53
Спасибо :)
Я с 615 тоже пару дней повозился, но сейчас вроде всё пашет. 8)
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:32
Завидую черной завистью =)) А торренты держит девайс?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:40
Да вроде проблем не замечаю, Port Forwarding поставил на 2 машины и всё ок. Просто скорость у меня DOWN - 10 Mbit, UP - 800 Kbit, поэтому наверно проблем и не замечаю :D
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 13:56
Когда будет "типа обещананая" новая прошивка? А то что-то работает в одной но не работает в другой и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 17:30
Роутер DIR-655 провайдер 2COM, поставил прошивку FW:1.21WW Build 06, проблема сдледующая
При соединении
1. Russia PPTP Dual Access - вообще не загружаются некоторые сайты, на некоторые тяжело зайти например на http://forum.dlink.ru :D
2. PPTP - инет работеает отлично, но не работает IP-TV
3. Если кабель воткнуть на прямую в комп все работает нормально.
:?: В чем может быть проблема? если не в прошивке..
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 19:09
попробуйте на простом PPTP, так как нам дуал по барабану
на IP-TV мультикаст включили? а то может в пылу борьбы забыли,
ну и еще на форум зайдите (на наш) там кое какая особенность была с IPTV, что то с маршрутами связанное
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 19:47
Мультикаст включил конечно
Про маршруты на этой прошивке можно забыть, потому как не работуют
В прочем и на предыдущей роутинги не помагают Ip-Tv на PPPT не работает...
:?: А вообще интересно, что такое изменено в Russia PPTP Dual Access что на нем Ip-Tv работает, :?: можно поставить вопрос по другому, что там сделано что сайты тормозят????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
