Текущее время: Сб ноя 07, 2026 04:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: canon mf 4018
СообщениеДобавлено: Вт сен 16, 2008 10:04
извиняюсь забыл знак вопроса поставить в предыдущем посте.
СообщениеДобавлено: Вс сен 21, 2008 23:28
Беспроводной маршрутизатор DIR-320 c принтсервером -
совместим ли с принтером Samsung ML-1520. Установить не удалось.
Не видит драйвер принтера. На сам компьютер драйвер установлен.
DIR-320 просит inf файл, тот что в комплекте с принтером не устраивает.
 Заголовок сообщения: принт-серверы Dlink с LPT и USB
СообщениеДобавлено: Сб окт 11, 2008 15:51
Вопрос - а подключать принтеры через принт-сервер необходимо специальным кабелем, или подойдут обычные кабели Centronics и USB A-B?
СообщениеДобавлено: Пн окт 13, 2008 15:57
canon lbp2900 + dl-604up = не работает
СообщениеДобавлено: Пт окт 17, 2008 20:02
к DIR-120 подключил lexmark z25 вроде всё настроилось он принтер определил, пишет что стоит в ожидании, дальше был создан Printer_Config размером 0 байт. вот тут и непонятки. принтером то пользоваться не получается.Что это такое и как с ним бороться? Прошивка новая, настройки стартовали с заводских. ради интереса попробовал на двух 120 оба выдают такой файл.
Не так страшен русский танк, как его пьяный экипаж
СообщениеДобавлено: Ср окт 29, 2008 09:47
DP-301U распечает несколько страниц и виснет. Принтер HP 2005d. приходится из розетки выдергивать и снова вставлять!
При подключении принтера в Windows опрос принтера производиться очень долго, при подключении в МАС ОС по сервису Бонжур подключение происходит несколько секунд. Почему?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 00:54
Проверил все работает:
1. На DI-824VUP lpt - HP 1280 до этого работал на D-724P+
2. На DPR-1061 на USB - HP Designjet 500, на lpt - Sharp AR-5320D(гад на USB не хочет) до установки DPR эти 2 работали на DP-301P+ но о одним важным ограничением - при печати из под виндов длина пути к файлу д.б. не более 3-х вложенных папок иначе висяк и передергивание питания (пришлось юзверей приучить к зтой операции если кто забыл файлик поближе положить перед печатью). У DPR этого ограничения нет и это эдорово!
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 19:32
Подскажите а подойдёт ди какойнить ваш принт сервер для Xerox workcenter 420 он LPT
пасиба заранее
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 00:29
администрация ВАШУ МАТЬ!!!
для вас ВАШИ ПОСТОЯННЫЕ КЛИЕНТЫ ничего? не? ЗНАЧАТ???
Тем Более прошу консультации Хочу прикупить очередную игрушку от вашей компании а вы решили в молчанку играть или для официального ответа вам треба времени больше чем полтора месяца???
Ну вам самим не смешно!!!???
Я ЗНАЮ КТО ВЕДЁТ Данный ТОПИК и ЗНАЮ ТЕЛЕФОНЫ МОСКОВСКОЙ ТЕХ ПОТДЕРЖКИ ДЛИНКА ЕСЛИ НЕ ОТВЕТИТЕ В ТЕЧЕНИИ 3 ДНЕЙ БУДУ ПИСАТЬ ОЧЕНЬ ЛЕСТНЫЕ ОТЗЫВЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 03:09
У меня была точно такая ситуация, но у меня автоматом вылезал download master и "скачивал" файл Printer_config. действительно, 0 kb. убрал его из браузера, прогнал установку еще раз - файл нормальный.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 17:37
Здравствуйте, а есть хоть какой-нибудь шанс подключить через это чудо-устройство (DP300-U) принтер zebra zm400 или мы все же выкинули деньги на ветер?
 Заголовок сообщения: Canon LBP 3000
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 09:40
Встроенный принт-сервер в роутере DIR-120 + Canon 3000/3200 или Canon ip4500 = не работает.
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 18:04
DPR-1061: +
HP LJ2015d(на USB),
HP LJ 2300d (на LPT),
HP Design Jet 500+ A0 (на USB).
- 40 дней - полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 12:14
будет ли работать связка из DP-311U и HP LJ P1005?
СообщениеДобавлено: Пн янв 26, 2009 14:01
viewtopic.php?t=70797&highlight=P1005
