Текущее время: Сб сен 26, 2026 04:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 11:36
Да... Форматирование - это далеко не самое удачное решение каждой проблемы, что делать если на дисках было бы много инофрмации. Понятно, что фильмы и сериалы - это не есть ценная информация, по крайней мере ее потерю я переживу, но вот как-то не хорошо все это. Может проблема была в чем-то другом? Может быть достаточно было сделать сборос до заводских настроек?
Сброс пробовал. Почитай мои предыдущие сообщения в этом топике и поймешь с чего все начиналось и что я уже пробовал сделать, чтобы все заработало :)
DSL-2640U DI-604 DNS-323 DWL-2100AP ANT24-0700 D-Link DIR-300 DIR-400 DGS-1008D/E
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 20:11
Все просто, дальше надо открыть веб морду стройства и жать кнопку downloads, после ввода логина и пароля.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:21
Ситуация такая:
вчера поставил для проверки один HDD , отформатировал и установил торрент (штатный). Всё нормально работало. Сегодня переткнул два новых HDD , отформатировал, установил штатный торрент. НО папка BT НЕ появилась... Запускаю через вэб торрент, он запускается, по при попытке добавить закачку говорит, что торрент необходимо переустановить. Пытаюсь переустановить - виснет....
Что делать?
Вылечилось (почти) перепрошивкой на туже версию - торент заработал как надо, но есть ещё одна проблема:
На диске Volum_2 создалась папка
Nas_Prog
Я могу её переименовывать, записывать в неё файлы и т.д. НО удалить её я не могу. Пробую по всякому, и по FTP тоже - ничего. Как поменять у неё атрибуты и удалить? Форматировать диск не хочется...
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 22:42
Если ты ее удальшь, то убьеш штатный торрент-клиент.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 19:09
Ну вот не долго радовался.
На днях подключили Новую телефонию от Авангард и вместо моего DSL-2640U поставили DVA-G3672B-SZ мало того, что пароль не дали от маршрутизатора дак еще и по заявке порты прописывать не хотели.
Сегодня получил пароль от этого маршрутизатора, зашел в настройки и так и не смог разобраться где прописать порт 6881 чтобы DNS-323 начал штатным клиентом качать. или может помимо порта еще что-то нужно?
Я на данный момент включил в DVA-G3672B-SZ:
1) ADNANCED/DMZ включил и прописал ip адрес DNS-323
2) ADNANCED/NETWORK TOOLS включил UPnP
3) ADNANCED/Port Forwarding прописал ip dns 323 и порт 6881
Дальше сохранил все настройки, перезагрузился и безрезультатно, торрнет клиент качать не хочет :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 19:42
Причем меня не покидает чувство, что дело не в DVA-G3672B-SZ
а именно в DNS-323, так как только что пробовал подключить назад свой DSL-2640U с которым пару дней назад все работало и качало. Подключил и как и следовало ожидать торрнет клиент в DNS-323 работать не захотел. Уважаемая техподдержка может подскажете, в чем дело. А то уже порядком надоело все это веселье. :(
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 20:42
Нашел в чем была причина.
DNS 323 был настроен на ip адрес 192.168.1.32
я отключил это и сделал его клиентом DHCP и все завелось и сразу заработало. :) Хотя странно раньше он у меня и с этим ip работал. :D А для удобства в модеме прописал MAC и IP чтобы DHCP 192.168.1.4 раздавал каждый раз моему DNS 323 Есть там такая фишка DHCP Reservations вот ей и воспользовался.
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 21:08
Нужна помощь!!!!
Купил сей девайс, установил с помощью визарда. Т.к. брал для торрентов сразу решил заменить прошивку на 1.05. Но не тут-то было...
В тулз\фирмваре подсовываю прошивку 1.05 скаченую с сайта, apply, начинается устанока прошивки и пошла зеленая полоса, сикунд через 20, страничка закрывается т че там дальше происходит не известно...
Нажимаю обновить, появляется надпись: Firmware Upload Error!
The uploaded file was not accepted by the DNS-323. Please return to the previous page and select a valid upgrade file.
Если после закрытия странички нажать назад, то зеленая полоска идет сначала до конца, опять же дальше ничего не происходит. После рестарта системы прошивка старая 1.04!!!
Помогите, что я неправильно делаю????
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 21:35
VovkaPutin писал(а):
Нужна помощь!!!!
Есть предположение, что вы это делаете не из под Internet Explorer?
СообщениеДобавлено: Пт дек 19, 2008 21:43
Я это делаю и из под IE7 и через мозиллу
результат одинаковый:(
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 00:31
Так может файл прошивки закачать заново с сайта? Может где не так байтик лёг :)
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 06:56
Я уже и это делал, хотя прошивка лежит в архиве при отсутствии байтика мне бы указали на битый архив....
Еще я подумал, что причина была в том что прошивка лежала на компе, а не в самом девайе, так прям с утра положил на жесткий в устройство и снова попытался прошить, но опять болт:(
СообщениеДобавлено: Сб дек 20, 2008 23:57
Попробуйте прошивку положить в корень диска C:/
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 10:45
И этот вариант не помог:(
СообщениеДобавлено: Пн дек 22, 2008 17:37
Тогда напишите по пунктам, что и как делаете, где и что нажимаете и откуда что качаете чтобы прошить. Чем подробнее, тем лучше.
