Текущее время: Вт ноя 03, 2026 07:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 07:44
Dj Litoi писал(а):
dvs_1972 писал(а):
Dj Litoi писал(а):
Он и должен запрещать только доступ к интернету, а локалку оставлять рабочей.
Откуда такая информация? MAC фильтр DIR-400 обязан запретить или разрешить (в зависимости от настроек) DHCP серверу выдать ip адрес клиенту с указанным MAC адресом, другими словами или предоставить доступ к сети или запретить. ни о каком разделении по типу траффика речь не идет. большего от него и не стоит требовать, это все же SOHO роутер. нужен больший функционал - смотрите в сторону роутеров бизнес сегмента.
Нет, эта опция как раз таки и должна разделять трафик, локальный и интернет, ради эксперимента чтобы окончательно убедиться, внёс в список macfiltering ноутбук подключенный по wifi, в итоге локалка на нём есть, интернета нет. Так что эта штука как раз таки для этого)))
Вы весьма напрасно так считаете. и если Ваш роутер работает таким образом и Вас это устраивает, то это совсем не значит, что Ваш роутер работает ПРАВИЛЬНО. как раз наоборот. при MAC фильтре, настроенном на запрет соединения, ни один из Ваших компьютеров не должен был получить IP адрес, а значит и не должен был войти в Вашу сеть (на досуге можете например это http://www.compdoc.ru/network/local/tunin_safety_wifi/ почитать. MAC фильтеринг - это одна из систем безопасности, которая, к сожалению, в DIR-400 работает действительно странно.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:36
Как тогда без mac filteringa можно запретить определённым компьютерам использование интернета?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:37
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:00
Такая возможность в родной прошивке DIR-400 (да и во всех маршрутизаторах SOHO сектора) отсутствует.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:08
Как тогда вообще этот продукт сертифиуировали, если он даже по мак адресу ё моё не может запрет поставить и пропускает весь почти трафик. пипец. не хотел покупать длинк но не было выбора особого. Какой роутер посоветуете с wifi без таких разных глюков,и чтоб вайфай не пропадал?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 16:13
любой роутер, у которого IP Table файервола вытащена в вебморду. это можно решить например перепрошивкой DIR-400 на dd-wrt, однако наш роутер крайне нестабилен на этой прошивке при хорошей нагрузке торрентами и прочими приложениями, требующими большого количества одновременных соединений. в ценовой категории до 2000 руб покупать не рекомендую. Могу посоветовать Asus 500g Premium с прошивкой "от Олега". весьма стабильная железка, но стоит она в 2 раза дороже DIR-400. дальше уже маршрутизаторы бизнес класса, и для поднятия беспроводной сети они обычно требуют внешнюю точку доступа. все это обойдется примерно в 10000 руб.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 16:42
Спасибо.))
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 08:13
Помогите пожалуйста, раньше торренты держал на ура, все качал на максимальных скоростях, сейчас нивкакую, через минуты 2 скорость падает-падает и теряется соединение(( что делать? Ставил все прошивки-везде так(( Ответте пожалуйста, качаю GTA4 и началось((
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 12:23
Два компа, один подключен (условно 1) по кабелю, другой по wifi (условно 2). И рисуется проблема с торрентами. При скорости подключения 2 мегабита (250 кбайт/сек) при скачивании на 1 компе скорость около 220 кбайт/сек и более-менее стабильна, на втором компе - больше 200 не поднимается, часто падает, в т.ч. до нуля...
Ладно бы только это... Вобщем, на 2 компе (подключен по wifi :wink: ) раздача не идет! Ну почти не идет... Т.е. за ночь раздается что то около 20-30 мегобайт, причем с другого компа на тех же раздачах скорость в районе 50 кбайт/сек, т.е. почти максимум для ADSL. Внимание, вопрос: у меня с руками что то не то, либо траблы в прошивке?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 13:05
Советую просто выкинуть этот роутер и купить другой.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 13:35
нет, спасибо, я пока потерплю... может и на мой вопрос кто-нибудь ответит...
 Заголовок сообщения: Z's died, baby
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 22:08
DIR400A1_FW103B02 прошивка работала безотказно.
Как только установил новую прошивку DIR400A1_FW103B04 от 24 Ноября роутер умер :(
Под умер подразумевается, что он после включения появляется в сети на доли секунды, а потом исчезает на определенное время, опять появляется на доли секунды, опять исчезает и т.д.
Это я заметил по уведовлениям Windows, а также командой ping -t 192.168.0.1.
Насколько я понял у роутера "слетел" загрузочный сектор или что-то типа того.
Вот такие дела, надо нести в ремонт.
 Заголовок сообщения: СРОЧНО, до понедельника
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 11:54
сегодня заказал маршрутизатор D-LINK DIR-400 и вдруг озадачился...
нужно: раздать инет от местной локалки на мои два компа и смартфон, а так же соединить все три устройства в LAN (один комп соединяется по Ethernet-порту прямо от DIR-400, а второй комп и телефон получают инет по Wi-Fi).
смущает меня то, что в документации написано: четыре LAN-порта, порт WAN для DSL/кабельного_модема, хотя разъем обычный RJ-45 (витая пара).
вопрос: будет ли это работать на выбранном железе (может ли данный девайс раздавать инет от Fast Ethernet)???
в Вай-Фай ничегошеньки не понимаю, так что объясняйте как ламеру.
SSDD
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 12:03
На счёт вай фая. В своё время столкнулся с проблемой...
Пытались сыграть по сетке через вайфай. Есть один комп, который подключен к роутеру на прямую и три ноутбука, которые через вайфай.
На подключении к вайфаю стоял пароль...
И мы долго не могли понять, почему через роутер не передается информация между ноутами, хотя до основного компа она доходит...
Так и не разобрались почему, но когда я убрал пароль с вайфая, то проблема исчезла.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 21:51
Приобрел DIR-400 ,по wi-fi ноутбук и компьютер с usb DWA-110 дальше чем три метра не видят роутера,подскажите пожалуйста в чем дело ,или с роутером что-то не
в порядке.
