Текущее время: Сб сен 26, 2026 20:34
 Заголовок сообщения: DGS 3450. Не могу настроить IGMP.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:02
На днях купили DGS 3450. Firmware: Build 2.30-B10. Настроил и включил igmp_snooping b мультикаст перестал ходить. Какие команды давал:
1.config igmp_snooping vlan default host_timeout 250 state enable
2.config igmp_snooping querier vlan default query_interval 125 state enable
3. enable igmp_snooping
Мультикаст приходит на 45 порт по оптике, а снимаю со 2-го порта но картинка не появляется (VLC)
все порты в default vlan.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:15
Попробуйте последний релиз прошивки 2.35-B09 с ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DGS-3400% ... s/Firmware
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:49
обновление прошивки ничего не дало. куда копать?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 16:20
Вообще бред какойто. Если транслировать в сеть с помощью VLC и им же смотреть то всё работает. Но если транслировать с помощью Тюнера PBI DCH 4000P то картинки нет! Хотя если вместо DGS-3450 поставить DES-3326 то картинку получаю. В чём проблема?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 17:59
PBI DCH 4000P не отправляет igmp подписку на группу которую он вещает
включите forward_unregistered_groups как вариант временного решения
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 21:32
пробовал. это ничего не даёт. мне не понятно почему на 3326 мультикаст работает с этим же тюнером.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 01:33
Пришлите пожалуйста схему сети с указанием портов подключения, конфиг устройства и какие каналы вещаете.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 15:34
Всё разобрался. пытался вещать в зарезервированых группах (224.0.0.1-224.0.0.255).
Остался только один вопрос, так ради всеобщего развития, почему 3326 работает с этими группами?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 18:40
А какая у вас версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:53
DES-3326 Firmware: Build 4.03-B13
DGS 3450 Firmware: Build 2.35-B09
А в принципе рано радовался. По большому то счёту Igmp snooping не работает. Если прослушать интерфейс tcpdump-ом мультикаст открывается на этом порту свича и уже не закрывается даже после того как timeout истек и снифер вырубить.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 23:52
Что касается DES-33XX это просто скажем так баг, но не мешающий функционированию. А по поводу DGS-34XX попробуйте выставить port_filtering_mode в этом VLAN-е как filter_unregistered_groups.
