Текущее время: Ср сен 23, 2026 07:25
 Заголовок сообщения: D-link di-604 Помогите настроить, плиз!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 19:13
Вопрос можно ли настроить интернет и локальную сеть провайдера чтобы в ней видели меня и мои расшаренные папки, чтобы чат локальный работал.
Роутер DI-604 прошивка V3.21b07RU
Мой провайдер использует для подключения протокол PPPOe.
Помогите пож, если можно поподробней тк нечего не смыслю в роутерах.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 18:28
Ваш компьютер и расшаренные папки в сети провайдера видно не будет.
Но можно вывести ваш компьютер в DMZ. В таком случае будет возможен доступ к расшаренным папкам по IP адресу роутера в сети.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 08:58
Спрошу сюда. У меня роутер DI-604UP с последней прошивкой DualAccess.
1. В чем его отличие от роутера DI-604?
2. Возможно ли использовать VPN-подключение с компьютера, подключенного к роутеру (роутер держит другое VPN-подключение)? Оператор один и тот же, разные логины. Если да, то как это реализовать? Пробовал использовать VPN-подключение, которое использую напрямую без роутера, не работает, выдает ошибку 800.
3. Не возможно отправлять файлы больше 100Кб. При отправке больших файлов скорость отправки падает до нуля и останавливается. В чем дело? MTU = 1400. Оператор говорит, что все верно. Проблема в прошивке? Все настройки по умолчанию.
DI-604UP DualAccess v1.03
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 15:52
По вопросу настройки роутера ( в часто задаваемых вопросах ) Я по совету Администраторов нстароил Virtual Server для игр по LAN сети провайдера, находящеся за роутером DI-604,но уменя ничего не работает, затем я опять-таки по вашему совету отключил Виртуал Сервер и включил DMZ, вписав туда адрес нужного мне компьютера, но опять-таки ничего не работает :evil: :twisted: ! ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ :cry: :cry: :cry: я замучился во всём этом !!! КАК ЖЕ
сделать комп видимым :shock: ?????????
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:24
1. Самое главное отличие - встроенный принт-сервер.
2. Роутер поддерживает только одно VPN соединение на WAN интерфейсе.
3. После перепрошивки сбрасывали настройки в заводские?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 11:29
Пришлите на support@dlink.ru скриншот страницы настроек Firewall, Virtual server и DMZ со ссылкой на этот топик.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 12:46
2. Понятно. А какие модели поддерживают более одного подключения?
Точно знаю, что на DIR 320 можно с компьютера устанавливать дополнительные подключения через имеющееся.
Что тогда дает прошивка dualaccess?
3. Да, сбрасывал. Эта проблема была и на заводской прошивке и на новой.
П.С. Когда ожидается выход новой прошивки для данного роутера?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 14:00
С компьютера можно устанавливать дополнительные VPN подключения.
Роутер поддерживает VPN Pass-Through.
Включается/выключается на вкладке TOOLS-Misc.
По поводу Dual Access
http://www.dlink.ru/pressrelease/2007/2007_08_24.php
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 07:05
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 14:40
Попробовал. Не работает. По всякому уже пробовал, никак не хочет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 16:59
Перезвоните нам в техподдержку по тел. (495) 744 0099
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 07:32
Vladimir Degtyarev, вам в какое время можно звонить?
