Текущее время: Чт авг 27, 2026 20:11
 Заголовок сообщения: dir 320 и ноутбук с wifi
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 09:06
Проблема с подключением по wifi к dir 320 с ноутбука dell inspiron 1501: при определении типа шифрования wpa и wpa2, ноут не может подключиться. Без шифрования подключается нормально.
Решил проблему нестандартно:
1. на дир320 включаю wifi без шифрования
2. подключаю ноут к сети
3. перенастраиваю дир320 на любой тип шифрования
4. не разрывая подключения на ноуте, захожу в свойства беспроводной подключенной сети и там указываю новые параметры
5. переподключаюсь на ноуте и сетка поднимается нормально
Так вот делаю все это стандартными виндовыми инструментами (win xp sp3), т.к. прога в комплекте к ноуту для wifi неадекватная.
Но это же не нормально.
Как это можно исправить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 09:25
Опишите ситуацию поподробнее.
WiFi-соединение устанавливается? (Т.е. в веб-интерфейса роутера виден новый клиент беспроводной сети?)
Как настроен ноут - статический IP или получение адреса от сервера?
Какая версия прошивки у DIR-320?
Что пишется в системном журнале во время подключения ноута?
(Я столкнулся с проблемами при подключении к DIR-320 по WiFi. Прошивка последняя - 1.10. Ноут жаловался, что не может получить IP-адрес, и писал "подключение ограничено или отсутствует". В то же время в журнале роутера появлялись записи, что появился новый клиент и ему выдан IP по всем правилам.)
Если у Вас то же самое - то это дефект прошивки. Техподдержка говорит, что к концу месяца вроде должны исправить. Пока же можно попробовать прописать на ноуте статический IP - скажем, 192.168.0.50
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 09:52
WiFi-соединение не устанавливается, в веб-интерфейсе клиент не виден.
ноут настраивал и со статическим адресом, и с разрачей адресов роутером.
на деле выходит так - видна сеть (тип шифрования определяет правильно), при подключении к ней просит ключь, далее ноут пытается подключиться - это может продолжаться минут 5, в итоге никакого подключения нет. просто окно с состоянием попытки подключения закрывается и опять выбор сетей для подключения
журнал не посмотрел, про прошивку тоже пока сказать не могу
