Текущее время: Чт сен 24, 2026 03:40
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 08:54
Решили сделать IPSec туннель между организацией и филиалом. Есть два DI-808HV, делать решил по статье http://dlink.ru/technical/faq_vpn_8.php, маршрутизаторы будут находиться за модемами, т.е. по схеме:
Сеть филиала<--->DI-808HV<--->Модем<--->Интернет<--->Модем<--->DI-808HV<--->Сеть организации
Модемы работают в режиме Router. Какие порты нужно с помощью Virtual Server пробросить до DI-808HV? Достаточно ли пробросить 500 порт и все, или надо ещё что-то? Или же нужно включить модем в режим Bridge и разруливать весь интернет на DI-808HV?
Разруливать интернет с помощью DI-808HV для нас крайне не желательно.
Заранее всем thx.
DIR-620
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 17:35
Версия прошивки DI-808HV 1.44 от 24-11-2006
DIR-620
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 18:26
Для IPSec нужны:
- IPsec AH (authenticated only) -- IPProto 51
- IPsec ESP (encrypted and authenticated) -- IPProto 50
Вот напрягитесь и подумайте, как вы их пробросите...
В вашем случае, на одном 804м (который не за натом) делаем динамический тоннель,
а второй к нему цепляется с опцией Нат-Траверсал
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 19:04
Что-то не совсем понял... :(
Так надо с помощью Virtual Server пробросить 50-51 порты IP и 500 IP/UDP?
А что с НАТом делать не понял?
Не могли бы немного по подробнее пояснить?
DIR-620
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 22:12
1. Обновите прошивку устройства до последнего релиза
2. Разница между "TCP/IP порт 51" и "IP протокол №51" ощутимая, даже на первый взгляд.
3. Читаем и вникаем в проблему
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_14.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_18.php
http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_16.php
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 15:48
Просто пробросил на модемах 500 порт и всё нормально заработало :D
WAN в роутерах настраивал на модем, VPN на соответствующие интернет IP.
Короче всё получилось.
DIR-620
