Текущее время: Пт окт 09, 2026 12:54
 Заголовок сообщения: DGS-3627 зависание
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 15:07
собственно проблема проста - длинк виснет если в него телнет-клиентом отправлять некоторое количество команд скопированных вместе в буфер обмена. количество команд может при этом варироваться от трех до нескольких сотен - роли не играет. последняя прошивка которая у нас есть - 2.40B55 - проблему не решает.
регулярно бывает нужно проводить массовое создание влан либо acl, да и много всего еще, очень напрягает необходимость копировать и вставлять команды по одной.
можно как то решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:46
По проблеме копирования команд советую.. сливать конфиг и при необходимости заливать его обратно на свич.. (соответственно командами upload и download config) сохраненый конфиг можно править любым редактором!!
console for real man...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:10
Попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:33
На флэш памяти бажные сектора.
Прошивка грузится криво.
Поставьте прошивку на другое место, не удаляя предыдущую.
Мне так помогло.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 19:22
Не думаю что у сравнительно новой железки такое возможно.
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3627 зависание
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 23:23
Попробуй заходить телнетом через промежуточную какую нибудь циску,т.е. сначала на циску потом с нее телнетом на коммутатор
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 08:25
да, кажется с этой прошивкой проблема ушла, во всяком случае на столе в течении получаса мучений железка так и не повисла:)
еще вопросы по этой же железке...
есть ли свой криптопроцессор на нем, или шифрованием для ssh занимается cpu?
DGS3627, в 25 порту стоит модуль DEM-410CX, подключен к такому же длинку с таким же модулем. на порту активно растут дропы пакетов.
тут вот - http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_76.php - указаны три варианта почему.
Какие пакеты входят в Drop Packets при выводе show error ports?
1) Input buffer full - переполнение входного буфера на порту.
2) Packets denied by ACL - пакеты отброшенные ACL.
3) VLAN ingress checking - проверка по VLAN на входе.
3 пункт - ingress checking с обоих сторон пробовал отключать, не помогает. плюс с обоих длинков в сторону друг друга брошены одни и те же влан.
2 пункт - acl на длинке нет
1 пункт - загрузка порта по show utilization ports (да и по траффику) стабильно 3%.
есть еще какие то варианты какие именно пакеты и почему длинк бросает в дроп?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 23:32
Рад слышать! Пришлите пожалуйста конфиги обоих и устройств. Надеюсь Traffic Control на этих портах тоже выключен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 15:33
кинул вам в почту конфиги длинков, надеюсь на скорый и позитивный ответ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 00:26
Я Вам почтой ответил.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
