Текущее время: Сб авг 08, 2026 18:10
 Заголовок сообщения: Вопрос по DIR-300
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:54
Здравствуйте, люди добрые! Извеняюсь если тема поднималась, не нашел. Вопрос в следующем: есть провайдер который предоставляет кабельное телевидение и интернет, модем (моторола) настроен провайдером, подключается к компу посредством сетевой карты, IP адресс и прочее получает автоматом, выход в интернет осуществляется бриджом. Вопрос можно с помошью DIR-300 раздать инет на 2 компа и по воздуху?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:02
Можно.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 23:47
Спасибо за быстрый ответ! А какой протокол при этом использовать зависит от провайдера?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 23:48
TCP/IP
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 08:00
TCP/IP это со стороны компа, то понятно, а в роутере для подключения к интернету: PPPoE, L2TP, PPTP?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 08:31
Тут что провайдер скажет, то и надо использовать. PPPoE вместо L2TP (или наоборот) не прокатит :)
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 00:02
И еще вопросик. В службе поддержки провайдера сказали, что используется проокол PPPoE, пробовал настроить ни чего не выходит: не конектится и все тут, причем в статусе не отображаются забитый IP, DNS и шлюз. Пробовал по всякому даже пробовал другой маршрутизатор. Случайно выяснилось что коненктится на статик IP, но вот вопрос куда вводить имя и пароль. Маршрутизатор показывает что инет есть, однако, с компа не пинги не проходят, не инета нет правда с сетевых подключениях добавляет иконка соеднение через шлюз(или что-то в этом роде точно не помню). Вопрос, роутер по умолчанию роутит с wan на лан и воздух или надо прописывать? И нормально ли что роутер работает в статик IP? Спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 01:08
Похоже, у Вас модем настроен в режиме маршрутизатора. Как компьютер, подключаемый к модему напрямую, был настроен? "Получить IP от сервера" и никаких соединений запускать не надо?
Если да - то Вам надо использовать DIR как точку доступа. Только лучше не галкой в веб-интерфейсе, а по инструкции - UPnP и DHCP отключить, кабель от модема - в LAN. Тогда можно будет заходить в веб-интерфейс DIRа без проблем в любое время.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 08:10
Ip, маску подсети и т.п. сметевая карта компа получала автоматом от модема(причем IP статический, т.е. один и тот же), а чтобы выйти в интернет нужно было запустить подключение (PPPoE с вводом имени и пароля).
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 08:53
Ага. Тогда PPPoE на маршрутизаторе должно бы работать. Но почему-то не работает.
Скажите, а какой IP-адрес получает компьютер, когда он подключается к модему напрямую? Не что-то вроде 192.168.0.х случайно? Если да - то у маршрутизатора будет конфликтовать внешний адрес и адрес LAN, и последний надо поменять на 192.168.1.1, скажем.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 14:26
Комп от модема получает адрес 172.17.32.154, маска подсети 255.255.0.0, я изменил адрес роутера на 172.17.0.2, и настройку DHCP сервера изменил соответственно, потому как думаю что толку не будет если оставить стандартные. А может стоти поменять роутер на IP 172.17.1.1. ?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 15:38
Вот и ошибка. Поставьте роутеру как было вначале: LAN IP 192.168.0.1, маска 255.255.255.0. А при таком адресе и маске внешней сети на внутренней нельзя ставить ничего вида 172.17.x.y - конфликт-с...
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 15:57
Изначально я так пробовал PPPoE не конектиться, только что не пробавал статик IP при родных адресах. Кстати есть разнится просто пппое или который рашин дуал аксес? Или второй только если дополнтьельные ресурсы у провайдера есть?
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 16:25
А вы какой ставили? Похоже, надо простой. Рашен - действительно для доступа к локальным ресурсам провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 21:45
Та я и тот пробовал и тот, а результат один не конектиться и все. Думается мне что может будет работать на статек IP, правда не понятно как быть с логином и паролем хотя если будет работать то все равно :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
