Текущее время: Пн июн 29, 2026 21:25
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 20:34
При подключении сетевухи DFE 520TX к коммутатору Des 1016D windows пишет что не подключен сетевой кабель. При этом на свитче горят 2 лампочки из трёх (link\act не горит). При подключении к свитчу другой сетевухи всё работает. При подключении сетевухи к другому свитчу тоже всё прекрасно. кабель прозванивался - обжат правильно. драйвера в системе установлены корректно.
В чём косяк может быть?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:50
up
удалось их сконтачить, но только на кабеле длинной 1 метр. На 10 метровом кабеле с розеткой работать не хочет =\
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 23:41
Очень похоже на проблемы с кабелем. Какие у вас настройки на сетевой карте? Какой режим и скорость выставлены, включён или выключен Flow Control?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:02
Все настройки по умолчанию. На другом кабеле длинной ~ 10 метров таже ситуация. Удалось исключить сетевуху. На другой дискретной сетевухе ситуация точно такая же. Остаётся проблема или в свитче (хотя остальные 12 линков работают отлично) или какая то хитрая проблема с материнской или блоком питания.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:30
А Вы на этот же кабель пытались другой компьютер подключить?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 00:08
Да. Мало того этот компьютер работает на этом кабеле но со встроеной сетевухой. Есть серьёзные подозрения что встроеная сетевуха иногда работает некорректно поэтому и решил поставить дискретную. А тут такие грабли вышли =\
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 05:01
Странно. Если хотите приносите в сервис проверим.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 17
