Текущее время: Вт ноя 10, 2026 20:34
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 21:50
Есть проблема с VPN подключением к серверу из одной сети работает только одно подключение, остальные отбрасываются На сервере MS в логах сообщение :"Связь между VPN-сервером и VPN-клиентом 213.170.108.227 была установлена, но не удалось завершить установку VPN-подключения. Наиболее вероятная причина - брандмауэр или маршрутизатор между VPN-сервером и VPN-клиентом не разрешает передачу пакетов GRE (Generic Routing Encapsulation) протокола 47. "
Настройки на DFL - Sat для pptp-suite (any-core, all-nets -wanip) на Ip MS сервера
Allow pptp-suite (any-core, all-nets -wanip)
Для интерфейса - на котором сервер стандартные правила: low_ping_outbond, disable_smb, allow_standart.
в логах CONN 600002 Allow_VPN_2 TCP wan dmz xxx.1x0.1xx.227
xxx.xxx.xxx.230 1875 1723 conn_close close
conn=close origsent=708 termsent=640
Заранее благодарен за помощь
Eugene
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 23:22
В данный момент с одного IP могут подключиться только один человек, либо поднимайте общий тоннель. В прошивке ожидаемой в начале следующего года этого ограничения уже не будет.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 00:53
Спасибо Сергей за ответ,
Печально, что нужно подождать до начала следующего года, Посмотрю на второй роутер, сможет ли он -Zyxel P330-W общий тунель поднять. (Увы нет.. чуда не случилось).Будем подождать.
Eugene
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
