Текущее время: Вс авг 30, 2026 07:43
 Заголовок сообщения: Два 210 DFL & VPN подключение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 14:00
Подскажите есть два 210 DFL из одной сетки через DFL пытаюсь подключится к серверу PPTP 210го другой сетки. Подключение происходить, НО при проверке логина и пароля возникает ошибка 619. При попытке доступа из чистого инета без прохождения через 210 DFL в моей сети все ок. Вывод мой 210 не дает авторизоватся, посмотрел логи при авторизации они заполняются подобными сообщениями.
2008-11-14 13:43:31 Предостережение RULE 6000051 Default_Rule GRE lan 192.168.0.xx 89.20.18.XXX  ruleset_drop_packet
drop ipdatalen=37
Подскажите какое правило надо сделать чтобы сработала авторизация?
 Заголовок сообщения: Re: Два 210 DFL & VPN подключение
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 14:28
drop ipdatalen=37
Довольно неясно описываете. Думаю, вам надо разрешить наружу сервис pptp-suit.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 14:49
пробовал на 210DFL_1 и не помогло
pptp-suite Allow lan lannet any all-nets pptp-suite
пробовал
pptp-suite NAT lan lannet any all-nets pptp-suite
на 210DFL_2 к которому подключаемся в логах
14:44:45 Уведомление PPTP         pptp_tunnel_closed
2700022
iface=pptp_server remotegw=212.129.123.xx
2008-11-14
14:44:45 Уведомление PPTP         pptp_session_closed
2700008
iface=pptp_server remotegw=212.129.123.xx callid=0
2008-11-14
14:44:14 Уведомление PPTP         pptp_tunnel_up
2700019
Но предыдущая ошибка исчезла ...
Если в картце
ПК(VPN клиент)-210DFL_1-Интернет-210DFL_2(VPN сервер) не авторизуется
ПК(VPN клиент)-Интернет-210DFL_2(VPN сервер) авторизуется :evil:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 17:43
Надо не allow а NAT и разместить это правило на самом верху.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 21:26
Это правило нужно установить как я понимаю на 210DFL_1 из под которого я пытаюсь соеденится?
Подскажите, а если VPN клиент за NATом сидит будут траблы (туфта конечно, но на вся спрошу)?
Тк у меня дома стоит Трафик Инспектор и через него работают клиенты и их натируют в инет, но трабл такой же виснет на логине и пароле. А если я через модем в чистую подключаюсь к интернету то все в порядке подключается к VPN серверу.. :?:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 23:02
НА первом DFL. Не не будет если только один пользователь будет поднимать pptp соединение. Если несколько пользователей находятся за одним внешним IP, но не смогут, понимайте общий тоннель. Это ограничение будет убрано в новой прошивки ожидаемой в I квартале следующего года
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 20:43
ок спасибо в понедельник проверю =)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:27
На первом 210DFL_1 из под которого я пытаюсь соеденится вписал в правило следующее.
1  pptp-suite  NAT  lan  lannet  any  all-nets  pptp-suite
И при подключении к 210DFL_2 ошибка такая же 619.
В логах на 210DFL_2
10:29:38 Уведомление     PPTP        pptp_tunnel_closed
                                   2700022
iface=pptp_server remotegw=212.129.123.XX
2008-11-17
10:29:38   Уведомление     PPTP       pptp_session_closed
                                     2700008
iface=pptp_server remotegw=212.129.123.XX callid=0
2008-11-17
10:29:08       Уведомление         PPTP      pptp_tunnel_up
                                             2700019
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 10:37
В логах на 210DFL_2
10:30:59 Информация CONN 600002 PPP_PPTPBeforeRules TCP wan
core 212.129.123.XX  1723 conn_close close
89.20.18.XXX 20931
conn=close origsent=652 termsent=756
2008-11-17
                                   2700022
2008-11-17
                                     2700008
2008-11-17
                                             2700019
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 11:07
Еще раз поднимаю тему.
Так и ничего не известно о том чтобы подключится по vpn клиенту к 210DFL_2 (сам клиент работает из сети за 210DFL_1)
А то очень необходимо и главное завершает на авторизации ошибка 800. А в чистом инете без 210DFL_1 все работает :?
я уже выставлял и не идет. Пожалуйста помогите мы не местные =)
В логах 210DFL_1 пусто а в 210DFL_2
11:08:41 Уведомление PPTP
2700019
 pptp_tunnel_up
iface=pptp_server remotegw=212.129.123.81
2008-12-04
11:08:31 Уведомление PPTP
2700022
 pptp_tunnel_closed
2008-12-04
2700008
 pptp_session_closed
iface=pptp_server remotegw=212.129.123.81 callid=0
2008-12-04
11:08:12 Информация CONN
core 212.129.123.81
89.20.18.146 53568
1723 conn_close
close
conn=close origsent=712 termsent=852
2008-12-04
11:08:01 Уведомление PPTP
2700019
 pptp_tunnel_up
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:05
pptp-suite нормально работает. Поставьте разрешающее правило выше всех остальных подпапок и правил в IP Rules
pptp-suite NAT lan lannet wan all-nets pptp-suite
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:20
на обоих выставил
1  pptp-suite  NAT  lan  lannet  wan  all-nets  pptp-suite
на втором в логах вот что. И ошибка 619
12:16:19 Информация CONN
core 212.129.123.81
89.20.18.146 1779
1723 conn_close
close
conn=close origsent=692 termsent=812
2008-12-04
12:15:49 Предостережение RULE
6000051 Default_Rule UDP wan
 202.97.238.235
89.20.18.146 55976
1026 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=578 udptotlen=578
2008-12-04
12:15:35 Предостережение RULE
6000051 Default_Rule ICMP wan
 90.151.218.41
89.20.18.146
 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=44 icmptype=ECHO_REQUEST echoid=768 echoseq=53280
2008-12-04
12:14:58 Уведомление PPTP
2700022
 pptp_tunnel_closed
2008-12-04
2700008
 pptp_session_closed
2008-12-04
12:14:37 Информация CONN
core 212.129.123.81
89.20.18.146 36534
1723 conn_close
close
2008-12-04
12:14:28 Уведомление PPTP
2700019
 pptp_tunnel_up
Подскажите в чем может быть трабл?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:47
В настройках PPTP сервера на удаленном компьютере или на DFL
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 13:08
В настройках своего DFL установил
в логах удаленного DFL см пост выше. И приподключение клиента находящемся за своим DFL ошибка 619.
Или я неправильно понял вопрос?
