Текущее время: Сб окт 03, 2026 05:06
 Заголовок сообщения: Проблема с dir-100
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:12
Проблема в следующем, недавно переехал, разнёс интернет на три компа посредством dir-100. Неделю всё было идеально, но сегодня он заупрямился, при включении компа всё нормально, через 5-7 минут происходит переподключение роутера(отключён сетевой кабель-подключён) и после этого ни интернета, ни доступа к роутеру. Как можно решить эту проблему?
Ещё вопрос как именно выполняется перепрошивка данного роуутера, был на фтп, скачал файл расширением bin, что делать дальше увы не понял.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 23:48
Аналогичная фигня :!: , девайс самопроизвольно падает (в момент, когда сетевуха в трее пишет Сетевой кабель не подключен-Подключен) на аппарате гаснут все индикаторы (кроме питания), правда, у меня умудряется в трее написать Отключен-Подключен-Отключен-Подключен. Т.е. 2 раза... Причём независимо от порта... Независимо от компа. Независимо от версии маздая. Кабель тоже... Адсл воткнут в WAN и настроен как мост. Если убрать из цепочки DIR-100, то всё работает стабильно, двое суток на торрентах без обрывов. Даже блок питания цеплял через фильтр. На логе куча дропнутых пакетов, больше ничего не разглядел... Характерно, что при очень длинных строках url это происходит часто - например при попытке качнуть адоб ридер с офсайта, там длинная строка адреса. На длинные строки url был екслоит, залатали его криво :?: Прошивка новая, пробовал перешить по новой, ноль эффекта. Особенно тошно, когда глючит при прокачивании с рапидшары или с депозита...
Что делать :?:
А по поводу смены прошивки всё просто 8) - зайти на веб-страницу аппарата, из експлорера, обычно http://192.168.0.1, ввести логин и пароль, потом вверху в меню выбрать Maintenance, затем слева выбрать Firmware Update, на открывшейся странице в разделе Firmware Upgrade нажать кнопку "обзор", откроется окн поиска файла, найти нужный .bin и нажать кнопку Upload. Через несколько секунд аппарат скажет, что пошёл на перезагрузку, и вуаля, новая прошивка на месте. Бывают траблы, :evil: лучше всего повырубить всё,что ломится в данный момент в интернет, я в файрволе заблокировал весь интернет трайфик, и отцепить wan интерфейс, ну и как контрольный выстрел, :idea: повесить блок питания роутера на это время на бесперебойник, мало ли там кто сварку этажом ниже включит... :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 23:05
Поставь более старую прошивку (b3 или b5) у меня на последней (b9) такое наблюдается. На старых - нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 12:37
Сылку можете привести на которой девайс "падает"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
