Текущее время: Чт авг 27, 2026 16:27
 Заголовок сообщения: DIR-300 Накипело!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 07:58
Блин, купил этот роут всего лишь для того чтобы использовать интернет компьютера на телефоне, но я не могу получить даже этого :evil: :evil: ... все подключаю настраиваю инет работает, но проходит какое то время(день, пол дня) и все инета нет ни на компе ни на телефоне!! В роутер попасть тоже нельзя(потому что ip не получает) помогает только выключение/включение роутера, и то не всегда. Прошит последней прошивкой скачаной на этом сайте версию не помню, а зайти в роутер посмотреть тоже не могу из-за того что не получает ip. Как мне от этого роутера получить ЛЮБОЙ беспроводной стабильный интернет? Хотя бы уже даже со скоростью 30 кб/сек(тут просто были жалобы на такую маленькую скорость) по воздуху? Использую роутер с этим модемом: WebSTAR EPC2100R2
 Заголовок сообщения: Re: DIR-300 Накипело!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 09:30
Спокойствие, только спокойствие... Расскажите поподробнее, как используете: как соединили, как настроили, что хотите получить. (Беспроводной стабильный интернет от DIR-300 получить можно, знаю по личному опыту.)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:21
Вот так подключен модем http://i064.radikal.ru/0812/61/3a55f89acfbf.jpg Настаривал его с помощью мастера, выбирал Dynamic Ip. Сейчас вот подключил роутер, инетернет на компьютере есть, а на телефоне нет(такого еще не было...) и в роутер по адресу http://192.168.0.1 попасть тоже не могу!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 15:00
Ну, выход модема включен в WAN маршрутизатора.
А модем-то как настроен? Маршрутизатором или бриджем? Если первое - то маршрутизатор надо включать как точку доступа. Т.е. отключать на нем DHCP и UPnP и втыкать кабель в LAN.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:07
А как узнать чем настороен модем?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:39
Кому ж это знать, как не Вам? Вы ж его настраивали - опишите хоть кратко, что задавали при настройке.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:44
Я его не настраивал, я отсутствовал дома когда произодилось подключение интернета. Я по вашей рекомендации переключил роутер в режим точки доступа через веб интерфейс, но я не понял насчет того куда какой кабель теперь вставлять?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:56
Если через интерфейс - то без разницы, после такого переключения все порты равноправны.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 16:59
Но дело в том что теперь после переключения у меня пропал инет по воздуху(на компьютере есть) и не могу опять зайти в веб интерфейс
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:05
Сбросьте маршрутизатор в заводские установки (кнопкой reset, нажимать не менее 10 секунд разогнутой скрепкой или чем-то вроде этого.)
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:27
Сбросил настройки на заводские, установил ротер в режим точки доступа, теперь опять интернет на компьютере есть, а на телефоне нет, зайти в веб интерфейс нельзя
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:41
Компьютер-то как настроен? Я про сетевое соединение.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:05
Все по умолчанию, ip автоматически, dns также автоматически
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 18:45
Очень похоже, что модем в режиме маршрутизатора.
Тогда надо использовать DIR-300 в режиме точки доступа. Настраивайте сначала WiFi-соединение с ноутбуком (режим шифрования), при этом маршрутизатор лучше никуда не подсоединять. А потом переводите DIR-300 в режим точки доступа и втыкайте в его вход WAN кабель от модема.
