Текущее время: Чт авг 27, 2026 05:23
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:12
Здравствуйте,
очень прошу помощи в разрешении проблемы с выходом в Интернет с использованием DIR-300. Ситуация следующая:
- провайдер предоставляет интернет через подключение к коммутатору в подъезде дома (ВОЛС). Сам выход осуществляется через PPTP;
- настройки PPTP - статический IP, отсутствие шифрования (при работе с windows "на прямую" убирается настройка "требовать шифрование", иначе не работает)
напрямик один компьютер отлично соединяется с Интернет, и всё работает. При подключении через DIR-300 происходит следующее:
- сам DIR-300 говорит, что интернет есть и "ping successful" на любые сайты;
- попытки захода на web-страницы через браузер заканчиваются тайм-аутом;
- ping на интернет-сайты с компьютеров идет, но иногда с провалами. Провалов было значительно больше (до 90%), пока я не снизил MTU до 1000, хотя провайдер заверяет что значение 1400 вполне подходящее;
- попытки выхода на сайты через telnet изредка получаются успешными.
То есть проблема в том, что через рутер практически не идет интернет-трафик, зато с пониженным MTU достаточно стабильно идет ping (уверенно 95% без потерь).
Настройки рутера сделаны в соответствии с настройками провайдера, пробовал и простой PPTP, и Dual Access PPTP - разницы ноль.
Все ethernet-кабеля проверены на качество специально. От розетки, установленной провайдером в квартире до рутера пускаю кросс (сам кросс проверялся на связи двух компьютеров напрямую - там всё отлично).
В чем может быть проблема, где смотреть? Благодарю за внимание.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:16
Да, забыл сказать еще про одну странность. Сколько не делал reset, как только не "танцевал с бубном", а штатная утилита по настройке маршрутизатора твердит всегда одно и то же - "маршрутизатор не найден", хотя подключение рабочее и выход на web-интерфейс есть. Да и делаю всё в соответствии с инструкциями прогрраммы...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:18
Ерунда эти утилиты настройки на дисках... Настраивайте вручную, через веб-интерфейс.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 26
