Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:17
 Заголовок сообщения: DSL-2540U теряет DNS на РРРоЕ с 3-06-04-3J00
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:50
Привет. Вчера перевели меня на РРоЕ, перед переходом обновил прошивку модема с заводской до последней. Сейчас в теле:
Board ID: D-4P
SV: RU_DSL-2540U_3-06-04-3J00.A2pB023g2.d19b
Boot (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Дважды за сутки пропадал пинг на внешнюю сеть. АДСЛ ок. Аплинкер можно сказать "свояк", проблемы отрицает.
Рестарт модема помогает возобновить работу.
Вот кусок лога с момента последней проблемы:
Dec 4 08:32:06 user warn dnsprobe[439]: dns query failed
Dec 4 08:56:47 syslog info -- MARK --
Dec 4 09:34:08 user warn dnsprobe[439]: dns query failed
Dec 4 09:34:10 user warn dnsprobe[439]: dns query failed
Dec 4 09:34:12 user warn dnsprobe[439]: dns query failed
Dec 4 09:34:12 user notice dnsprobe[439]: Primary DNS server Is Down... Switching To Secondary DNS server
Dec 4 09:34:45 user warn dnsprobe[439]: dns query failed
Оч проблемно постоянно ресетить модем. Помогите устранить проблему.
Готов выложить любую нужную инфу по вопросу. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:15
Board ID: D-4P
Строки вида
появляются когда роутер не получает ответ от DNS-сервера.
Скорее всего, в данном случае, эти строки в логе являются не причиной проблемы, а её следствием.
Приведите полный лог (PPPoE-сессия разрывается или только пропадает пинг?). Каковы параметры ADSL-соединения (их можно посмотреть на странице Status > ADSL)?
Включена ли опция Keep-Alive в настройках WAN-соединения?
Попробуйте также включить опцию "Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports".
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:38
спасибо за ответ.
АДСЛ Ок. 30 и 20 децибел апстрим - довтстрим. ошибок нет.
"кип елайф" не стоит.
"Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" стоит ли включять, учитывая что у меня модем не бриджем а терминирует РРоЕ?
Пока понаблюдаю, повторится - выложу полный лог.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:51
porter_lv писал(а):
спасибо за ответ.
Keep Alive необходимо поставить чтобы после разрыва PPPoE-сессии роутер выполнял попытку соединиться повторно.
"Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports" теоретически никак не связана с проблемой, но имеются многочисленные отзывы, в которых пользователи пишут что проблемы исчезают после включения данной опции (поэтому стоит предположить, что скрытая проблема в ранней U-серии всё же существует).
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:56
Принял. Ставлю галки, тестирую.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 19:54
после установки двух выше описаных галок за весь день проблем с нетом нету.
Только смучяет в логе часто возникающие предупреждения :
kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_35_1 OUT= MAC= SRC=172.20.4.171 DST=172.20.18.21 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=6259 DF PROTO=TCP SPT=4564 DPT=445 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URGP=0
О чём это говорит? Сасибо
