Текущее время: Чт фев 19, 2026 00:25
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24TG - мигают линки
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 01:40
Странная фигня стала твориться с тех пор, как на магистралях позаменяли планетовские аггрегаторы на сабж.
Последнее время сыпется куча трапов линк ап-даун на магистральных портах 3526, воткнутых в 3100.
Пример, 3526:
'IF-MIB::ifIndex.26 (unknown):26 IF-MIB::ifAdminStatus.26 (unknown):up IF-MIB::ifOperStatus.26 (unknown):down'
'IF-MIB::ifIndex.26 (unknown):26 IF-MIB::ifAdminStatus.26 (unknown):up IF-MIB::ifOperStatus.26 (unknown):up'
На 3100 записи вида:
Dec  1 23:44:07 192.170.44.101 %LINK-W-Down:  1:5
Dec  1 23:44:10 192.170.44.101 %STP-W-PORTSTATUS: 1:5: STP status Forwarding
Dec  1 23:44:10 192.170.44.101 %LINK-I-Up:  1:5
Dec  1 23:44:49 192.170.44.101 %LINK-W-Down:  1:5
Dec  1 23:45:56 192.170.44.101 %STP-W-PORTSTATUS: 1:5: STP status Forwarding
Dec  1 23:45:56 192.170.44.101 %LINK-I-Up:  1:5
Другая подсеть, другой отрезок сети, другая магистраль, другие коммутаторы:
3526:
'IF-MIB::ifIndex.25 (unknown):25 IF-MIB::ifAdminStatus.25 (unknown):up IF-MIB::ifOperStatus.25 (unknown):down'
'IF-MIB::ifIndex.25 (unknown):25 IF-MIB::ifAdminStatus.25 (unknown):up IF-MIB::ifOperStatus.25 (unknown):up'
3100:
Dec  2 01:41:27 192.170.2.100 %LINK-W-Down:  1:2
Dec  2 01:41:29 192.170.2.100 %STP-W-PORTSTATUS: 1:2: STP status Forwarding
Dec  2 01:41:29 192.170.2.100 %LINK-I-Up:  1:2
Dec  2 01:42:15 192.170.2.100 %LINK-W-Down:  1:2
Dec  2 01:43:21 192.170.2.100 %STP-W-PORTSTATUS: 1:2: STP status Forwarding
Dec  2 01:43:21 192.170.2.100 %LINK-I-Up:  1:2
С оптикой между ними 100% всё в порядке. Можно ли как-нибуть продиагностировать причину таких миганий?
p.s. и это не ребут коммутаторов
И ещё пара вопросов попутно ;)
Что за трап:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.11.64.1.2.15.0.5
Как выглядят OID штормов (traffic control)?
Если я делаю так:
config traffic control_trap both
config ports 1-24 trap disable
config ports 24-26 trap enable
будут ли приходить трапы при штормах?
"trap enable & trap disable" относятся только к линк ап-даун, или к штормам тоже?
Если и к штормам - получается, никак нельзя выключить трапы link up-down клиентских портов, но оставить трапы traffic control на них?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 05:04
Это с какой версией прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:19
3100 - 2.50.27, 3526 - B52
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:05
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:14
Спасибо, будем посмотреть =) А с трапами из первого поста не поможете?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:24
Это относится ко всем trap-ам с этого порта.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:29
Нет, во второй половине поста вопросы не по проблеме с 3100 =) Будут ли приходить storm-control трапы c клиентских портов 3526, если отключить "config ports 1-24 trap disable", но включить "
config traffic control_trap both "?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 13:57
Я уточню
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 10:28
Да, будут
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 18:00
С 3100 после перепрошивки всё равно хреново ;(
1    05-Dec-2008 16:29:46   %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user admin over telnet , source 10.0.0.37 destination  10.170.55.101 ACCEPTED
2    05-Dec-2008 16:13:23   %LINK-I-Up:  1:24
3    05-Dec-2008 16:13:23   %STP-W-PORTSTATUS: 1:24: STP status Forwarding
4    05-Dec-2008 16:13:23   %LINK-W-Down:  1:24
5    05-Dec-2008 16:13:23   %LINK-I-Up:  1:24
6    05-Dec-2008 16:13:23   %STP-W-PORTSTATUS: 1:24: STP status Forwarding
7    05-Dec-2008 16:13:00   %LINK-W-Down:  1:24
8    05-Dec-2008 16:13:00   %LINK-I-Up:  1:24
9    05-Dec-2008 16:13:00   %STP-W-PORTSTATUS: 1:24: STP status Forwarding
10    05-Dec-2008 16:12:16   %LINK-W-Down:  1:24
11    05-Dec-2008 13:24:41   %AAA-I-DISCONNECT: User CLI session for user admin over telnet , source 10.0.0.37 destination  10.170.55.101  TERMINATED. The Telnet/SSH session may still be connected.
12    05-Dec-2008 13:24:37   %AAA-I-CONNECT: User CLI session for user admin over telnet , source 10.0.0.37 destination  10.170.55.101 ACCEPTED
13    05-Dec-2008 09:44:13   %STP-I-EDGEPORT: Attention: port 1:23 from which the bpdu was received is configured as Fast Port
14    05-Dec-2008 09:44:12   %LINK-I-Up:  1:23
15    05-Dec-2008 09:44:12   %STP-W-PORTSTATUS: 1:23: STP status Forwarding
16    05-Dec-2008 09:44:12   %LINK-W-Down:  1:23
17    05-Dec-2008 09:44:06   %LINK-I-Up:  1:23
18    05-Dec-2008 09:44:06   %STP-W-PORTSTATUS: 1:23: STP status Forwarding
19    05-Dec-2008 09:44:06   %LINK-W-Down:  1:23
20    05-Dec-2008 09:44:05   %LINK-I-Up:  1:23
21    05-Dec-2008 09:44:05   %STP-W-PORTSTATUS: 1:23: STP status Forwarding
22    05-Dec-2008 09:44:05   %LINK-W-Down:  1:23
23    05-Dec-2008 09:44:03   %LINK-I-Up:  1:23
24    05-Dec-2008 09:44:03   %STP-W-PORTSTATUS: 1:23: STP status Forwarding
25    05-Dec-2008 09:44:03   %LINK-W-Down:  1:23
26    05-Dec-2008 09:44:02   %STP-W-PORTSTATUS: 1:23: STP status Forwarding
27    05-Dec-2008 09:44:02   %LINK-I-Up:  1:23
28    05-Dec-2008 09:44:02   %LINK-W-Down:  1:23
29    05-Dec-2008 09:44:00   %LINK-I-Up:  1:23
30    05-Dec-2008 09:44:00   %STP-W-PORTSTATUS: 1:23: STP status Forwarding
31    05-Dec-2008 09:44:00   %LINK-W-Down:  1:23
32    05-Dec-2008 09:43:59   %LINK-I-Up:  1:23
Один порт - аплинк, второй - уходит на большой кусок частного сектора. Соединённые с ним коммутаторы никаких таких миганий его порта не видят. Что это такое?
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 20:12
Очередная странность (блин, период странностей =\ ):
Стоят два 3526:
DGS-3627G -> DGS-3100 -> 10.170.55.69 (1) -> 10.170.55.70 (2) -> DGS-3100
На второй пропадает пинг:
Ответ от 10.170.55.70: число байт=32 время=1мс TTL=29
Превышен интервал ожидания для запроса.
В тот же момент времени до первого пинг идёт:
Ответ от 10.170.55.69: число байт=32 время=1мс TTL=29
Ответ от 10.170.55.69: число байт=32 время=4мс TTL=29
Ответ от 10.170.55.69: число байт=32 время=10мс TTL=2
До 3100 за ними пинг тоже идёт.
В логах всех - пусто.
Оба с прошивками B52, управление в отдельном vlan.
Это уже меня совсем настораживает: у нас VPN, и у юзеров последее время ОЧЕНЬ участились жалобы на разрывы соединений. И, похоже (сегодня весь день мониторим) в двух сегментах у юзеров точно то же самое, что с этими свитчами.
p.s. Только в качестве предположения, не знаю, имеет ли оно право на жизнь. Не может ли быть это проблемой с DGS-3627G, роутящим всё это? хотя всего 2330 fdb-записей, хотя маловато для него =\ Но у нас и старый DXS-3326 начал тысячах на полутора-двух отваливаться, из-за чего на DGS и заменили... FW 2.40.B75
В пользу этого говорит: через шлюз в последний такой раз он не пинговался, но с соседнего 3526 - да.
Есть ли статистика, со сколькими юзерами в реальных сетях работают 3627G?
Ещё вопрос. Есть ли смысл стекировать два DGS-3627G? Что и на сколько увеличится? Например, fdb-таблица у такого стека в 2 раза больше будет? Или, может быть, проще их рядом поставить и маршрутами между ними разрулить?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 19:20
Так. Прошу простить за панику (последний пост) - сами дураки =)
3526 стояли в середине цепочки, за которой ещё большая звезда раскинута (на 3100), а traffic control был настроен как на обычных конечных коммутаторах. В итоге блокировал и "правильный" бродкаст. Догадались, отключили, всё ровно. Ещё раз извиняюсь =)
Но с миганием линков на 3100 проблема с последней прошивкой не пропала... Лазили люди в несколько мест посмотреть, перепроверить; с оптикой всё в порядке, Гбики везде разные (подумалось на какую-то "несовместимость" возможную).
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 11:15
Пришлите, пожалуйста, мне конфигурационные файлы, описание какими портами подключены коммутаторы, а также описание используемых SFP трансиверов.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 18:18
Ушло на почту
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 12:41
Пожалуйста, уточните, решилась проблема пропадания связи, по которой мы переписываемся!?
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 75
