Текущее время: Вс сен 27, 2026 02:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 22:07
Daniil-B писал(а):
Пока закрыты только IP в IP пакете и МАС.
А кто закроет IP в arp пакете ? ;)
человеку надо было что нить действующее, но попроще ... когда разберется что к чему - вспомнит про статью в FAQ и все сделает ;)
Daniil-B писал(а):
А ваще, - каждого юзверя на умный порт и не разрешать даже пукнуть без вашего согласия .
+ стопицот!
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:05
После этих настроек пинг на сервер стал кривой.
Разжуйте мне пожалуйста эту статью!http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_115.php
Нужно настроить в кротчайшие сроки, потому что изза этой вирусни в сети и подменой ip все отваливается. Плиз!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:13
фильтрация никак не влияет на производительность свича ... совсем ... это у Вас что-то другое вызывает "кривые" пинги ... кстати, что значит "кривой пинг"? в чем это выражается?
да там и рассказывать то особо нечего собственно ... что именно вызывает непонимаение?
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:57
Не понятно вообще ничего :) Разбираться нет времени.
IP сервера - 10.10.0.1 MAC - 00-0B-CD-9B-B1-B3
Имеем, свич с активными двумя портами (25 и 13), из 13 порта выходит общая неуправляемя сеть.
Задача - исключить подмену ip\mac сервера из общей сети. Вот как это разрулить?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 23:18
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 00:22
Обязтельно перезвоню! но неужели никто не может просто выложить готовый конфиг?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 00:46
При попыптке вывести конфиг, вылетает ошибка
DES-3526:admin#show config current_config
Command: show config current_config
System allocate memory fail!
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 05:02
Это с какой версией прошивки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 09:10
Легко ...
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 10.10.0.1 port 13 deny
create access_profile ethernet source_mac ff-ff-ff-ff-ff-ff profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ethernet source_mac 00-0B-CD-9B-B1-B3 port 13 deny
create access_profile packet_content_mask offset_32-47 0xffffffff 0x0 0x0 0x0 profile_id 3
config access_profile profile_id 3 add access_id 1 packet_content_mask offset_32-47 0xA0A00001 0x0 0x0 0x0 port 13 deny
Проверяем ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 09:40
Легко ...
Проверяем ...
Прописал. С других машин пропал пинг на сервер и связь вообще, пришлось перетыкнуть в другой порт и винда всеравно написала Конфлик IP с другой системой...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 09:48
Build 5.00-B28
Дйте мне дрес tftp сервер, чтобы залить новую?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 09:59
Легко ...
Проверяем ...
Хм ...
Что-то вы недоговариваете в топологии ...
Или имеют место быть иные настройки на коммутаторе ...
Правила примитивно просты.
У меня сегмент сети на 15 000 юзверей и ~ 750 коммутахеров, всё прекрасно работает ...
Тем более, что правила совершенно идентичны с теми, что написал snark
Сомневаюсь, что два человека могут мыслить одинаково неправильно ...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:04
Daniil-B писал(а):
Легко ...
Проверяем ...
Хм ...
Топология простая - "колбаса". Из 25 порта выходит сервак с биллингом и сервисами, с 13-го общя сеть. В правилах изменены только номера id так как есть правила и на запрет 137-139 tcp\udp, так же включен мак-биндинг на 25 порт(ип привязан к маку) + включен broadcast storm, другие настройки по умолчанию...
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:42
Должно работать ...
Можно увидеть часть конфига с ACL ... ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:07
Вот ссылка на ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Firmware
