Текущее время: Сб сен 26, 2026 21:35
 Заголовок сообщения: нужна помощь для поднятия Vlan
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:56
доброго времени суток!
Стыдно задавать вопросы такого рода, но мне нужна помощь:
имеем свитч 3028. В 28й порт воткнута машина Frebsd которая есть маршрутизатор и роутер. Нужно чтобы остальные 27 портов видели только этот 28й порт, только её. Я так понимаю нужно завести каждый порт в отдельный вилан? Тогда собственно вопрос: что мне выставить на порты? Объясните пожалуйста куда ставить tag, agressed и остальное что там есть.... Это вся схема сети, заморочек другого рода нет.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 18:09
Проще настроить Traffic Segmentation в вашем случае. Пропишите вот так:
config traffic_segmentation 1-27 forward_list 28
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:35
скажите пожалуйста, а как в этом случае будут вести себя бродкасты? на каждый порт в свитче свой бродкаст?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:06
Не понял как это на каждый порт свой Broadcast?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:50
маршрутизация, то есть, между портами не нужна вам? я правильно понял??
console for real man...
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 19:28
мне нужно чтобы любой комп в сети гонял на любой другой комп(порт допустим 1), включенный в другой порт коммутатора(допустим порт 2), через сервер (28 порт)
Как не пытался - сервер их видит. Но прямые пинги не идут :( ну и соотвественно нет коннекта. Поэтому видимо без вилана никак :(
Помогите выставить нужные галочки для Vlan на порт. Нужно чтобы каждый порт в свой вилан.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 23:02
А чем не устроил вариант Traffic Segmentation? Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 23:29
объясню:
в свитче крутится сеть вида 192,168,0,0
В 28й порт воткнут сервер (фри 7,0), он его gateway.
Каждый порт видит ТОЛЬКО сервер. Я сначала подумал можно будет замаршрутизировать все компы в сети через сервер, но на практике получается что они не видят компы в других портах, и не лезут через шлюз. Извиняюсь, я неправильно объяснил задачу видимо.
У меня на серверестоит биндинг маков так что сервером я рулю доступ в соседние порты(между собой).
Может быть я что то неправильно делаю? :)
Ещё один вопрос - как будут работать броадкасты при сегментации? броадкасты исходящие из одного компа будут попадать к компам из другого порта? думаю что даже через маршрутизатор - нет. С виланами тут ещё можно будет подумать...
К сожалению позвонить не могу. Да и вообще, ещё раз извиняюсь за неопытность, это мой первый управляемый свитч в жизни :roll:
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 23:46
На виндовых машинах пропишите маску 255.255.255.255. Или отдайте ее же по dhcp
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 07:56
вручную имхо невозможно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 22:28
Укажите в личку Ваш телефон пожалуйста.
