Текущее время: Вс ноя 01, 2026 19:01
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 18:11
Посмотрите господа как выглядит интерфейс при входе по сети HTTP 80 в браузерах: Opera, Firefox, Safari .... НЕТ Video картинки! А управление есть и работает, скриншоты делает!?
Операционка в компе Windows Vista Ultimate. Настройки браузеров самые низкие из возможных по безопасности!
Помогите вернуть "в зад" Видео! через В-ViewCam изображение и управление есть, Monitor for IP surveillance не запускается под Vista!
А задача стояла получать доступ из инета! Пасиб всем кто откликнется и поможет!
P.S. На Windows XPSP2 в Opera 6.2 не работает! Зато в IE 6.0 картинка появилась! В чём трабл, куда копать?
Device Information
DCS-5300G
Firmware Version : 2.03
Mac Address : 00-10-06-0B-02-08
IP address : 192.168.0.88
Subnet mask : 255.255.255.0
Default router : 192.168.0.7 это Router DI-824VUP+
Primary DNS : 0.0.0.0
Secondary DNS : 0.0.0.0
Firefox
- Opera
- Safari
- iPhone
- iPhone
IE 6.0 в Windows XP:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 14:06
видео этой камеры идёт через ActiveX, посему она работать может только в IE
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 15:09
Пасиб за скорый ответ...., но странность с IE 7.0, который в Vista выдаёт следущее при забитии адреса камеры 192.168.0.88
Подробнее
Эта ошибка (HTTP 400 Bad Request) означает, что обозревателю Internet Explorer удалось подключиться к веб-узлу, но веб-страница не была найдена из-за ошибки в адресе.....т.е. даже картинку Web приглашения камеры не выдаёт, остальные браузеры все выдают! кроме видео....настройки IE 7.0 проверял всё ок, безопасность на "нуле". Может именно под IE 7.0 эта камера не работает, или чего надо поправить в IE. И на Pocket PC WM 5.0 и 6.0 в IE и Opera так же не показывается видео картинка с камеры по WEB интерфейсу! :(
Последний раз редактировалось akwlad Чт дек 04, 2008 22:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 15:22
Пасиб за скорый ответ...., но странность с IE 7.0, который в Vista выдаёт следущее при забитии адреса камеры (192.168.0.88)
Подробнее
встроенный фаервол отключите, и, если есть, другие антивирусы/фаерволы/контент сканеры
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 21:50
Firewall родной у Висты отключен сразу после установки OS, контент сканеров на борту машин не имею!
Антивирус DrWeb 4.44 и отключал и включал......странно ведь в Windows XP SP3 стоит тот же антивирус и IE 6.0 показывает, как положено! Специально включил ещё один ноутбук с Vista и IE 7.0 в сеть и так же не даёт зайти через Web интерфейс на камеру, хотя пинги проходят и все остальные браузеры (Opera, Safari, FireFox) пускают на страницу приветствия, но не показывают видео картинку!
А в сравнении с ещё одной камерой от Trendnet такие скрины с IE 7.0:
P.S. Вопрос к Гуру D-Link, а какую оболочку программную посоветуете для объединения картинок от двух IP камер приведённых здесь (D-link DCS-5300G и Trendnet TV-IP201P), дело в том, что каждый софт по отдельности отображает только "свои" камеры, а хотелось разных производителей объединить в одном софте от D-Link?
Пока удалось их обе запихнуть только в:
1. WebcamXP 5.3.2.375 (но подтормаживает с 3-5 сек. задержками и нагрузка на железо великовато, проц. Core Duo 2.0 на 78-98%);
2. Active WebCam v11.2 rus (здесь все гораздо приличнее и возможностей масса....);
Здесь не получилось: Smart Video, КОДОС-ВидеоСеть v.5.4
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:29
попробуйте удалить майкрософтовский SilverLight
насчёт софта - сказать сложно, нужно у разработчиков егойных спрашивать о поддержке тех камер, что есть у Вас
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 15:08
Супер! И ведь действительно помогло! ПАСИБИЩЕ Вам Роман за действенный совет! После удаления мелкомягкого SilverLight сразу попал на страничку камеры с логом и паролем, затем предупреждение об активации ActiveX и установке Mpeg4 кодека что ли, как-то быстро пролетело и теперь видю картинку!
Не зря сообщений у вас, как у "ГУРУ" за 4000 штук, надеюсь стольким же смогли помочь, как и мне!
С наступающим Вас надеюсь антикризисным Новым 2009 годом! Успехов, удачи, бабла и неглючного софта и прошивок в камерах! Аминь! :)
