Текущее время: Пн ноя 02, 2026 20:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 20:20
В связи с отсутствием веб-морды, решил я откатиться на предыдущую прошивку через телнет.
DGS3100# config firmware unit 1 image_id 1
DGS3100# save
DGS3100# reboot
Жду... Попил чай... Коммутатор не пингуется.
Воткнул ему ком-порт..:
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.04 Built  24-Oct-2007  18:51:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Preparing to decompress...
 100%
Decompressing SW from image-1
 100%
OK
Running from RAM...
*** Running  SW  Ver. 2.00.47  Date  02-Mar-2008  Time  12:13:22 ***
HW version is 00.01.04
Base Mac address is: 00:21:91:10:d5:6b
Dram size is  : 64M bytes
Dram first block size is  : 45056K bytes
Dram first PTR is  : 0x1400000
Flash size is: 16M
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading running configuration.
01-Jan-2000 01:01:06 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 251 not supported
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-I-LOADCONFIG: Loading startup configuration.
01-Jan-2000 01:01:07 %CDB-E-VARNOTSUPPORTED: MIB variable 251 not supported
Device configuration:
CPLD revision:  0.05
Slot 1 - DGS-3100-24 ST HW Rev.  0.5
-- Unit Number 1                  --
Running eeprom code for 98DX249 Dev 0. Please wait...
01-Jan-2000 01:01:39 %INIT-I-InitCompleted: Initialization task is completed
-- Unit Number 1  Master Enabled --
Tapi Version: v1.3.3.1
Core Version: v1.3.3.1
01-Jan-2000 01:01:40 %Box-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status is - operational.
01-Jan-2000 01:01:40 %Entity-I-SEND-ENT-CONF-CHANGE-TRAP: entity configuration c
hange trap.
01-Jan-2000 01:01:40 %Box-I-PS-STAT-CHNG: PS# 1 status is - operational.
01-Jan-2000 01:01:41 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of running configuration items
loaded: 35
01-Jan-2000 01:01:41 %SNMP-I-CDBITEMSNUM: Number of startup configuration items
loaded: 35
01-Jan-2000 01:01:41 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: Size of variable number 1 - d
ot1qVlanStaticEgressPorts is out of range
01-Jan-2000 01:01:41 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: No such list
01-Jan-2000 01:01:41 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: interface 4000 does not exist
01-Jan-2000 01:01:41 %MNG_DIAG-E-DIAGATINIT: Init: On01-Jan-2000 01:01:41 %SYSLO
G-F-OSFATAL:
 FATAL ERROR: SNMP: ABORT DATA exception
***** FATAL ERROR *****
SW Version  :  2.00.47
Version Date:  02-Mar-2008
Version Time:  12:13:22
Instruction            0x4DA180
Exception vector       0x10
Program state register 0x20000013
*****************  SYSTEM RESET  *****************
....и так далее...
Crtl-Shift--(минус) и затем Esc один раз :
Startup Menu
[1] Download Software
[2] Erase Flash File
[3] Password Recovery Procedure
[4] Set Terminal Baud-Rate
[5] Stack menu
[6] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
Жму 1 :
Downloading code using XMODEM.
Открываю HS XMODEM, выбираю файл прошивки, выставляю скорость 9600, отключаю гипертерминал, открываю порт в HS XMODEM жму send file...
Программа HS XMODEM порт открывает, пишет Transferring Data, но файл прошивки не закачивается.
Что делаю не так?
Мои дальнейшие действия?
ЗЫ: вот эта утилитка помогла -> http://www.celestialsoftware.net/
ЗЗЫ: после повторной прошивки коммутатора xmodem'ом веб-морда на 2.50.34 появилась.
neom писал(а):
...Будет ли добавлен нормальный вывод конфига в CLI а не только значения отличные от дефолта, очень неудобно читать такой конфиг и думать что там по дефолту. Думаю меня все поддержат.
Demin Ivan писал(а):
По поводу вывода конфига вы какой командой смотрите?
А какой командой нужно смотреть?
Приведите пожалуйста аналог команды show current config (в 3526) для dgs-3100.
 Заголовок сообщения: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:10
Здравствуйте!
DGS-3100-24
Просьба выслать последнюю версию прошивки для данного свитча
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:38
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:59
1.
_______________________________
2.
Хочу подключить 17-20 порты DGS-3100 к 21-24 портам DGS-3627G. С конфигурированием портов на 3627 проблем не возникло, а вот на 3100 никак не получается.
chajnik писал(а):
... приведите пример как саггрегировать порты с 17 по 20... на DGS-3100
Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:43
можно ли стекировать свичи с разными прошивками ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:05
Не желательно. Прошивки и BootPROM должны быть одинаковы.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 16:57
DGS-3100
Firmware Version: 2.50.19
Hardware Version: 00.01.01
Есть более новая прошивка?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:37
chajnik писал(а):
Пока не планировалось, но я уточняю о возможности добавления этого функционала. Как только будут новости я Вам сразу напишу.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:54
chajnik писал(а):
2.
Жду ответа.
create link_aggregation group_id 1
config link_aggregation group_id 1 ports 1:(17-20)
Но на данном устройстве пока используется только алгоритм "mac_source_dest".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 18:51
через веб не выставляется ip 10.176.126.255/22
через консоль вроде норм выставляется.. но всеравно работает как то странно.. некоторые хосты его не пингуют.. хотя по телнету нормально заходят.
и последнюю прошивку можно получить ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 19:40
Да, я пытался так делать...
Если загонять порты 17-20 в отдельный влан, то:
DGS-3100# create link_aggregation group_id 1
DGS-3100# config link_aggregation group_id 1 ports 1:(17-20)
Port 1:17 belongs to Vlan-Trunking
Fail.
Если оставлять в дефолтном влане, то:
It is not allowed to configure member ports which belong to VLANs
Fail.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 21:32
В наличии DGS-3100-24
Firmware Version 2.00.47
Hardware Version 00.01.04
1. Проблемы с дефолтным виланом - убрать с портов, исходя из сообщений ветки форума решается прошивкой. Оч. прошу выслать.
2. в WEb загрузка портов масштабируется исходя из max.= 10Gb. неудобно однако, реально порты проключены на скорости 1Gb (оптика, электрика не имеют значения). Где можно подкрутить, чтоб все корректно отображалось, или это также решиться прошивкой?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 23:16
To chajnik:
Нужно сначала создать агрегированный канал, а потом его (ch1 например) добавлять в VLAN-ы.
To Borodach:
1) В текущей версии действительно просто удалить порты из первого VLAN-а нельзя. Они удаляются из него автоматически при добавлении в другой VLAN как untagged. Это будет изменено в следующих релизах прошивки.
2) По идее в новой версии прошивки которую я Вам выслал это должно быть изменено.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:59
To chajnik:
Именно это я и спрашивал...
как создать агрегированый канал?
Задача на первый взглял очень простая:
Приведите пожалуйста пример полной конфигурации от А до Я.
__________
PS
Страница "Trunking" в веб-интерфейсе открывается 40 секунд! (файрфокс 3.0.3) Ужос.. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 12:08
Мне тогда неясно что сейчас осталось непонятным. Агрегированный канал это не 802.1q trunk.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
