Текущее время: Сб сен 19, 2026 19:05
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:19
DES-1228, прошивка DES-1228_A1_FW_v1.10.12.hex
Пытаюсь создать доверенные хосты, вот подсказка:
Input the permitted IP Address/Mask in below window, the format can be either 192.168.1.1/255.255.255.0 or 192.168.1.1/24
Интересно, 192.168.1.1/255.255.255.0 - это подсеть??? Странное видение подсетей у ваших специалистов, по моему должно быть 192.168.1.0/255.255.255.0
Если доверенные хосты, в вашем понимании, это именно хосты - то на кой тут маска, она и так у хоста /32? Если можно указать и маску, значит имею право добавить доверенную сеть... Ан нет, не получается.
Если записывать в таком извращенном виде как хост, но указывать маску как у сети, то вроде работает, а вот после добавления еще одной подсети - управление коммутатором теряется.
Короче, надо тестить и править прошивку.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:36
така я же фигня на 3526.
Плюс на некоторых сравнительно старых прошивках он сжирает несколько хостов (сетей), но реально работать даёт только с первым из них.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:37
... Странное видение подсетей у ваших специалистов, по моему должно быть 192.168.1.0/255.255.255.0 ...
2 ThreeDHead > Это спорный вопрос.
Но что касаемо работы Trusted Host/Subnet на коммутаторах серии Smart II, то при обращении к ним через hop нужно указать ещё и IP hop-а.
2 kapa > Не знаю как на старых, но в новых всё работает нормально, в частности я проверял на 5.01-В55.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:02
Не согласен, но спорить нет желания.
Вы имеете ввиду, что надо еще указать IP пограничного к коммутатору маршрутизатора, через который придет соединение?
Хочется сказать, что 3 трастед хоста - это очень мало. А если еще и один адрес придется тратить на то чтобы ходить к нему через маршрутизатор, то еще хуже становиься.
Ну хост админа прописать, техподдержки, а биллинг, а систему мониторинга... Короче мало.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:37
К сожалению на этой серии это невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
