Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 01:18
stanlee писал(а):
а у меня идет 3-4 мегабайта это даже не 100 мегабит
не подскажете что настроить?
почитай в инете тестирования... в принципе 300 мбит это больше маркетинговый ход
а на 1 м - быстрее передача идет?
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 03:49
Всем привет.
Протрахался я 655-м почти полгода. Перепробовал все прошивки, до которых смог дотянуться, и все варианты настроек. Ни при каком раскладе DIR-655 не держал VPN-подключение больше 15 минут при запущенном торрент-клиенте. Без торрента - всё ОК. Настройки торрента под роутер тоже ничего не дали.
Вчера таки нашел рабочую "прошивку" - называется ASUS RT-N15. Те же деньги, те же возможности, только РАБОТАЕТ. И это девайс, который в продаже всего 5 месяцев и для него выпущена третья по счету прошивка. Большой привет Д-Линку и его российской службе поддержки в частности. :D
Кому надоел этот мазохизм за собственные деньги - рекомендую! Подключился "на ура", скорость даже чуть выше, чем при прямом подключении интернета к компу, загрузка канала очень ровная, сам девайс почти не греется (канал 10/5 мегабит + включенный Wi-Fi.
В настройках QoS и multicast включены, UPnP - выключен. В торренте никаких ограничений не вводил. Сейчас с двух компов работают 2 торрент-клиента и на одном сетевая игрушка с неслабой графикой. Все работает в полный канал. Короче, рекомендую :D
Еще раз большой привет Д-Линку и его российской службе поддержки в частности. :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 09:29
stanlee писал(а):
да и расстояние у меня метра 4 до точки
Грешно на таком расстоянии воздушку проводить. :)
valeriy_raa писал(а):
...тебе в окно светит несколько GSM,3G вышек...
А я не в курсе, 3G пустили за пределы метро?
Еще можно отметить Mobile WiMAX, DECT, Bluetooth, все почти на одной частоте. Кстати, когда я базу DECT трубки отодвигаю от роутера, Wi-Fi как-то стабильнее начинает работать. :)
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 09:59
qq_shuvalov писал(а):
Всем привет.
Не смущайте народ.
Это однако не альтернативная прошивка а просто другой гаджет. Да и стоит он дороже на 33%. И USB порта как минимум нет. да и не видно чтобы он поддерживал PPTP Dual Access.
У меня лично ДИР-655 работает почти без проблемм.
1. Никогда не виснет.
2. При включенном компе PPTP DualAccess(GRE) сессия не падает.
3. Все роуты работают.
Не работает отправка логов на е-майл :(
Но оно не сильно надо.
stanlee писал(а):
valeriy_raa я и не прошу 300 мегабит
хотя бы половину
а у меня вообще 50 выходит
это нормально?
Скажем так.
Считаем:
1. В обе стороны будет не 300 а около 120 в лучшем случае.
2. В одну строну 60.
3. 60/8=7.5Мбайт
Поскольку у Вас ниже этой отметки попробуйте убрать излучатели от гаджета. Либо уберите его от распред щитка.
Очень сильно влияет на скорость место расположение гаджета.
Посмотрите какой уровень сигнала. Если его зашкаливает то из-за сверх высокого уровня сигнала тоже может быть плохая скорость передачи.
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 10:48
valeriy_raa
PPTP DualAccess(GRE) - Что за прошивка то? Из подписи?
Просто GRE смутило...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:13
Не смущайте народ.
Более того, там есть L2TP DualAccess, причем маршруты автоматом получает...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:33
Damnum писал(а):
valeriy_raa
Прошивка из подписи.
PPTP работает, устанавливая обычную PPP сессию с противоположной стороной с помощью протокола Generic Routing Encapsulation. Второе соединение на TCP-порту 1723 используется для инициации и управления GRE-соединением. PPTP сложно перенаправлять за сетевой экран, так как он требует одновременного установления двух сетевых сессий.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 11:35
Не смущайте народ.
Пробовал его? Как работает? В личку напиши плз. А то здесь не по теме получается.
DCS-5020L
DGS-1100-16
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:22
Вопрос следующего характера, имеется провайдер корбина г.Москва. Все работает отлично, инет не падае, скорость нормальная( канал 26 мб анлим, закачка 2,8-2,9, ). Подключаюсь к инету через L2TP , если пробую PPTP то скорость нещадно режется. При L2TP ни как не могу настроить маршруты. прошивка 1,21WW.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:52
Не смущайте народ.
Мужики, я так понимаю, вам нравится сам процесс... :D
Насчет денег: я покупал DIR-655 в свое время за 160 баксов, ASUS RT-N15 за 4300 руб.. Dual Access лично мне не нужен, а L2TP не поддерживается провайдером (только PPTP).
Мое глубокое убеждение, что железка расчитанная для домашнего использования должна жить по принципу "подключил, вбил настройки провайдера - работает!". RT-N15 под эти условия подходит, DIR-655 - однозначно нет. Видимо я развращен 12-летней работой на маках. Еще окачестве девайса можно судить по количеству постов на форуме производителя. На ASUS три тема про RT-N15, в каждой примерно по 3 поста.
Хотя, как говорится, каждому своё... Всем удачи! :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:03
qq_shuvalov, тоже думал RT-N15. Позвонил в асусовскую ТП, там сказали, что нет PPTP DualAccess. 655 тоже достал крайне, поэтому сейчас подбираю комплектующие для сборки linux роутера на безвентиляторном mini-itx. Пока есть ощущение, что обойдется все таллеров в 400, но сделать с девайсом можно будет все, что угодно, а не ждать прошивок с очередными ошибками.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:14
Это конечно самое умное решение, но немного другой бюджет. Я тоже так хотел сделать, но жаба задушила :D Хотя, если сложить цены двук купленных роутеров, то то же самое и получится, только без гимора :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:08
Firmware Version: v.1.21WWb06
Firmware Date: 2008/11/06
Built On: Thu Nov 6 16:45:09 2008
Built By: CYGWIN_NT-5.1 cameo-vic 1.5.24(0.156/4/2) 2007-01-31 10:57 i686 Cygwin
IPOS_SDK_MAJOR 7
IPOS_SDK_MINOR 6
IPOS_SDK_STATE PRODUCTION
IPOS_SDK_INCREMENT 1
IPOS_SDK_UNIQUE 1134
PROJ_MAJOR 2
PROJ_MINOR 0
PROJ_STATE PRODUCTION
PROJ_INCREMENT 1
PROJ_UNIQUE 1189
http://wrpd.dlink.com.tw/router/firmwar ... 1WWB06.bin
DCS-5020L
DGS-1100-16
Последний раз редактировалось valeriy_raa Ср дек 03, 2008 15:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 15:12
Зайди в статистику Горбины, что там? Там красным уже пару недель сифонит текст что они намерены все сломать нафиг, к новому году такой вот подарок. :) Толи они протокол поменяли, толи оборудование сломали, теперь роутер по РРТР очень плохо работает с Горбиной.
Только ПО на нем в 2 клика тоже не настроить. ;)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 17:06
На днях прикупил это чудо, сразу же поставил последнюю оф. прошивку.
Имею ADSL модем (был роутером), 1 стационарный комп с торрентами (через Enet) и ноут (через WiFi)
Настроил WiFi (держит отлично), на этом все и закончилось …. ))))
Проводить от модема, подключенного к Enet (в режиме роутера), интернет по WiFi 655й отказался(
Проблему решил только перевод модема на Wan порт в режиме бриджа.
Но при этом скорость закачки/отдачи торрентов упала в 3 раза(((
+ при любых раскладах, 655й не позволяет видеть (и получить доступ!!!) к расшаренным ресурсам других компов….
Кто-то с подобным сталкивался? Коль да, то не сочтите за труд просветить где какую галочку поставить, дабы все заработало …. )))))
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
