Текущее время: Чт окт 29, 2026 17:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:01
Sergey Vasiliev писал(а):
Опишите подробнее топологию. Тип подключения, что качаете, через какой протокол.
Подключение PPTP Dual Access, динамический IP, провайдер Beeline (или по-старому svitonline от Golden Telecom) в Киеве. Qos отключен.
Роутер раздает в локалку инет на несколько машин.
Я не знаю как классифицировать тип закачки, но качал видео по прямым ссылкам с infostore.org, tab.net.ua и goldenbank.kiev.ua параллельно.
PS Кстати, роутер "умирает" с теми же симптомами и на обычном PPTP без Dual Accessa.
PPS На американской прошивке все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:18
Sergey Vasiliev
что еще остается, когда нечего ответить!
стерать сообщения....позор ребят!
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 22:22
aly.exe писал(а):
а вот насчет падения под нагрузкой вопрос все также актуален причем как ту справедливо заметили дело не только в количестве соединений. Например если просто удаленно зайти терминалом и еще например заливать что-то на удаленный прималенный диск с большой веротятностью перезагрузится...
вот еще один собрат по несчастью, как то грустно все это....
точь в точь аналогичные проблемы я описывал в этой теме пару месяцев назад, мне в ответ приводили тестирование на корбине, с чем я в общем то согласен, с одним -но- канал был не тот (26 Мбит, на таком у меня тоже проблем нет) а так как имея две линии от разных провайдеров, один из которых предоставляет 100 Мбит, вот тут то и вылазит сия трабла, что как только скорость приближаеться 8.5-9 Мбайт получаем стабильно перезагруз роутера, и не факт что он будет один, и при том совершенно необязательно что источником будут разные сервера с которых к примеру качаются сериалы, у меня это было на одном FTP сервере (такая же проблема и с локальным торрентом, у которого только один раздающий) вообщем от такой гадости спасался кривым QoS, только оно мне не надо так жестоко ))
поэтому ныне теперь он у меня работает на нужды супруги с ребенком, им всяких закачек не нужно .... отсюда вывод хоть и железка с одним из хороших процов но схемотехника сама сделана кривовато, соответственно роутер для нетребовательных и не обремененных толстыми каналами (возможно про каналы не прав, но мне вот именно так не повезло)
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2008 00:04
надеюсь кризис скажется на эту суперкомпанию!
Чтобы не дурили голову клиентам....!!!
чтобы продавать девайс, вы хоть ПОТРУДИТЕСЬ ЕГО ДОДЕЛАТЬ!!!!
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 02:06
Удалось вернуть деньги?? +)
Н асамом деле девайсы создавать достатончо сложно темболие есть хорошая пословица.. скупой платит 2-жды
ОКазалось я тоже скупой +)...
хотя проблема только в аплоаде в 1 поток ППТП но нервы уже на приделе
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 23:53
почему роутер уходит в бесконечный ребут если не доступно PPTP (например, закончились деньги на счете), из-за этого не возможно зайти в роутер пока не отключишь WAN
прошивки все пробовал проблема та же
Соединение Russia PPPoE(Dual Access)
reconnect mode alwayes on
если включить on demand то в ребут уходит, когда открываешь браузер и обращаешься к любому сайту, например ya.ru, а если открывать сайты в локальной сети то все ок, так как прописаны маршруты
если выставить manual и нажать в статусе конект то уходит так-же в ребут
это очень неприятно, потому что перестает работать ви-фи и, конечно же, не реально войти в личный кабинет пока не выдернешь wan и не переключишь на ручное соединение и обратно воткнешь wan и только тогда можно достучаться до личного кабинета
провайдер корбина
маршруты прописаны
поэкспериментируйте, кто ни будь, кстати, та же фигня если неправильный пароль !!!
напишите пожалуйста результаты эксперимента
Взял у друга такой же роутер , проблема та же , потом обнаружил что если отключить IPTV приставку то все ок,
расскажу немного про топологию моей сети , в квартиру входит один кабель , этот кабель воткнут в хаб из хаба 3 Порта один на мой комп , второй на роутер и третий на приставку , у меня два контракта один для сестры и один для меня с IPTV . роутер нужен для того чтоб с одного контракта работало два компа ноут и настольный , мой комп включен без роутера на нем подняты FTP HTTP RDP т.е напрямую и никакого отношения к роутеру не имеет
я попробовал изменить немного топологию, включив тв приставку в роутер и врубив мультикаст, ребуты прекратились, но не в какую не хочет поднимать впн, прилагаю лог роутера
[INFO] Fri Dec 26 23:20:41 2008 PPP network down
[INFO] Fri Dec 26 23:20:41 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Dec 26 23:20:41 2008 PPTP tunnel ID 0x081D has been closed
[INFO] Fri Dec 26 23:20:39 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:39 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:37 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:37 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:35 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Dec 26 23:20:35 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:35 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:33 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:33 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:31 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:31 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:29 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:29 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:27 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:27 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:25 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:25 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:22 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:22 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:20 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:20 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:18 2008 PPTP connected to server "bras100" with ID 0x081D
[INFO] Fri Dec 26 23:20:18 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Dec 26 23:20:18 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Dec 26 23:20:18 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Dec 26 23:20:11 2008 PPP network down
[INFO] Fri Dec 26 23:20:11 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Dec 26 23:20:11 2008 PPTP tunnel ID 0xBB9D has been closed
[INFO] Fri Dec 26 23:20:09 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:09 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:07 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:07 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:05 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:05 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:03 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:03 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:20:01 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:20:01 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:59 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:59 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:57 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:57 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:55 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:55 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:52 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:52 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:50 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:50 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:49 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Dec 26 23:19:48 2008 PPTP connected to server "bras100" with ID 0xBB9D
[INFO] Fri Dec 26 23:19:48 2008 The PPTP transmit window is 16
[INFO] Fri Dec 26 23:19:48 2008 Attempting to establish a PPTP connection.
[INFO] Fri Dec 26 23:19:48 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Dec 26 23:19:41 2008 PPP network down
[INFO] Fri Dec 26 23:19:41 2008 WAN interface is down
[INFO] Fri Dec 26 23:19:41 2008 PPTP tunnel ID 0x44E4 has been closed
[INFO] Fri Dec 26 23:19:39 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:39 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:37 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:37 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:35 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:35 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:33 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:33 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:31 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:31 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:29 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:29 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:27 2008 Log viewed by IP address 192.168.0.198
[INFO] Fri Dec 26 23:19:27 2008 LCP sets remote auth: C223
[INFO] Fri Dec 26 23:19:27 2008 LCP sets remote options: ACCM: FFFFFFFF, ACFC: 0, PFC: 0, MRU: 1460
[INFO] Fri Dec 26 23:19:26 2008 Log cleared by IP address 192.168.0.198
напомню провайдер корбина + IPTV
PPTP Dual accsess
Firmware Version: 2.25RU
СообщениеДобавлено: Чт янв 15, 2009 17:32
Здравствуйте.
Роутер подключен к интернету по PPPoE через ADSL модем. Соответственно, логин и пароль прописаны на роутере. Провайдер дает разные логин и пароль для выхода в Интернет и в свою файлообменную сеть. Подскажите, есть ли возможность прописать еще один логин и пароль в настройках, чтобы был выбор между входом в интернет и в файлообменную сеть? Каждый раз вручную менять логин и пароль в настройках PPPoE наверное неправильно?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Настройки DC+/IpTV Corbina
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 06:57
:!: Пожалуйста растолкуйте что и как настроиь чтобы DC+/IpTV работали через ви-фи... :!:
Из за чего происходят постоянные перезагрузки, и зависания... прошивка вроде самая свежая 2,25 09RU... в чем дело то,
Еще заметил что файлы оч медленно принимаються например в асе,
хотя скорость скачки файлов по инету нормальная,,,
Недавно приобрел, девайс очень нравиться но весь кайф ви-фи перебивают его глюки, и не знание что и как настроить)
:!: Помогите люди добрые!) :!:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 21:42
И все таки, есть ли возможность прописать два логина и пароля в настройках PPPoE, чтобы был выбор между входом в интернет и в файлообменную сеть? Для сертифицированных специалистов из техподдержки это ведь не сложный вопрос?
СообщениеДобавлено: Пт янв 23, 2009 15:41
МОЖЕТ КТО ТО ОТВЕТИТ:!
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 00:36
Возможно выше было написано, но не нашел)
Что за кнопка справа? Нажать - мигает синим.
В мануале про нее ничего нет...
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 02:14
Это автонастройка подключенного девайса на данную точку
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 10:12
А подробнее, как работает?
СообщениеДобавлено: Сб янв 24, 2009 22:37
Учите матчасть и функции поиска
http://www.dlink.ru/ru/faq/68/280.html
СообщениеДобавлено: Чт янв 29, 2009 11:24
ВНЕЗАПНО перестал подключаться роутер в режиме PPTP (Dual Access), да и обычном РРТР тоже... провайдер говорит, что ничего не менялось в настройках сервера, и в настройках роутера тем более ничего не менялось...
сбрасывал в дефолтные настройки, перепрошивал разными прошивками... ничего не помогает
провайдер сказал что
CTRL: Ignored a SET LINK INFO packet with real ACCMs!
роутер пытается нагло себе на пптп поставить какой-то адрес, ессно его сервер посылает.
при подключении на компе показывает в свойствах соединения
Проверка подлинности MD5 CHAP, возможно DIR-615 это не поддерживает?
DIR-615B2 / 2.27RUB07
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
