Текущее время: Чт сен 24, 2026 04:03
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 08:47
Такая ситуация: нужно сбросить настройки модема, т.е. Reset Жму данную кнопку жду 10-20 сек а резултата никакого. Инет не сбрасывается, так же работает, в настройки зайти не могу. В чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 09:13
Сброс к заводским установкам происходит при включении питания кнопкой при нажатой кнопке Reset. При удержании кнопки более 10 сек, если не ошибаюсь, модем переходит в режим загрузки firmware.
В мануале к модему все это расписано.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 09:20
Не сбрасывается так к заводским(((
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 09:35
Тогда вам надо в сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 09:42
меня там "отпинают" за то что модем прошил)) у меня всегда такой гиморой был когда модем в режиме бридж работает не мог зайти в настройки, делал ресет и все сбрасывалось, ща просто нужен маршрутизатор вот и сбросить не могу
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 10:02
С какой стати пинать будут, если прошивка официальная. Это стандартная функция модема. Если руками внутри не шарил и прошивка именно от твоего модема - претензий быть НЕДОЛЖНО.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:05
Значит неправильно жмешь. Там же кнопка далеко спрятана : жмем чем-нибудь тонким на самом деле "мембрану" над микрокнопкой. Наверно ты слабо нажимаешь. Настройки сбрасываются на включенном модеме. Ресет при включении питания жмем, если прошилось плохо...
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 12:30
Вот мои дейсвтия: зажал сильно кнопку ресет карандашом (она нажалась) выключил модем - так не сбросилось. Попробовал еще на выключенном модеме зажать кнопку и включить модем тоже самое((( Так ведь надо было?
