Текущее время: Вт сен 01, 2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 475 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 32  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 18:15
Каждый раз захожу сюда и большинство вопросов по модели 2100 и форум засоряется. Вообщем пишем вопросы сюда по 2100, структурировано: т.е по пунктам, для примера вот мои( и я жду на них ответа кто сможет помочь разъяснить):
1) у меня ТВ Loewe Connect http://www.loewe-ru.com/einstieg_connec ... 32,53.html
c Wi-Fi мультимедия плеером. интересует:
если к длинку 2100 прицепить по эзернету внешний HDD, к примеру WD с enthernet разьемом соотв. то будет hdd этот виден и юзабилен по wi-fi с ноутов, пк и тв Loewe ?
2) вот viewtopic.php?t=65905&postdays=0&postorder=asc&start=15
стоят 2100, один шнуром к роутеру и настроен как "WDS", второй на расстоянии от него 10-метров и настроен как "WDS with AP", интересует как работает такая wi-fi сеть, а именно: сигнал wi-fi конечный для пк идет от обеих 2100ых, т.е они "мостяться" в режиме моста и обьединяют и расширяют Wi-fi сигнал или
только от последнего 2100идет вайфай сигнал, а первый 2100ый который WDS просто передает сигнал для второго 2100ого. ?
3) чтобы попасть в веб-интерфейс 2100ого, мне приходиться в наст-ах беспровод.сети прописывать его IP(192.168.0.51), соотв. и-нет пропадает, затем как поковырялся в вебе 2100ого приходиться снова Ip на автомат ставить чтобы и-нет появился. ( на роутере зюксель DHCP вкл.).
хотя для доступа к роутеру zyxel я просто ввожу его ip(192.168.1.1) и попадаю в настройки. соотв. вопрос:
Где в вебе(веб-интерфейсе)настройках 2100ого прописать адрес роутера(192.168.1.1) чтобы попадать в веб 2100ого Не прописывая IP(192.168.0.51) наст.беспрвод.сети?
Последний раз редактировалось jimmy-floyd Чт ноя 27, 2008 23:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 21:38
Можно ли как-то изменить MAC адрес D-Link 2100AP?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:43
у меня такая проблема:
Есть две 2100ap. Одна настроена в режим точки доступа, вторая в клиент. Когда клиентской 2100AP сканируешь сети, она находит первую, но подсоединятся не хочет. Вроде как в Stats пишет что есть и отправка и прием(у обоих), но в списке клиентов нет ничего, хотя если конектится с КПК или ноута все ОК.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 13:52
2 jimmy-floyd
1.Доступен будет.Точка в данном случае всего лтишь кабель заменяет.Но при долгой неактивности 2100 может "потерять" винчестер за собой,если будет настроена в режиме кллиента.
2.Точка,которая настроена в WDS в эфире не видна.
3.В настройках LAN смените адрес Точки на 192.168.1.50.DHCP на Точке по умолчанию отключен.
2 evgen.kh
Нет
2 deadheaven
Поставьте на обе Точки одинаковые прошивки и проследите чтобы на клиенте была выставлена соотв. шифрация как и на основной 2100
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:10
deadheaven
Шифрование? Что в логах обоих устройств?
evgen.kh
Возможно, через alpha (только менять надо сразу у двух интерфейсов, и вообще, на свой страх и риск). Но зачем это делать? Что это Вам даст?
jimmy-floyd
1. Теоретически, все должно работать. Вайфай в этом случае выступает в роли layer2 транспорта. Что там с тв Loewe лучше спрашивать на соответствующем форуме. Наврядле здесь найдутся владельцы этих устройств.
2. Точка-точка-клиент. Таков путь сигнала. И все они друг другу мешают, создавая коллизии ;)
3. Сделайте у точки ip 192.168.1.50. Делов-то...
Собственно, фак на этом форуме маловероятен. Нету sticked тем и нет оперативного модерирования. Тему желательно переименовать.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 16:23
jimmy-floyd
2. Sergey Filonenko немного не прав - точка видна в эфире, но только для устройств с MAC, прописанными в ее WDS. Что же касается ответа Zhmak - тут он совершенно прав, причем дело не в коллизиях, а в работе точки WDS+AP в полудуплексе, что приводит к тому, что и так невысокая скорость моста WDS (максимум - 18Мбит/с) падает в два раза (максимум - 9МБит/с).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 00:05
Sergey Filonenko, Zhmak
2100 настроен как просто "WDS with AP", без client.
и кстати для чего нужен режим "AP Client" ?
ясн., сделаю 192.168.1.50 , но а почему именно этот адрес прописывать нужно? на роутере Zyxel DHCP включен.
AndreTM
а в режиме репититера тоже самое ведь( уменьшение скорости) ?
в любом случае скорость и-нета у меня низкая(в губернии я)) 256к, т.е даже четверти Мбит/с нету.
но а какие альтернативы ? внешние усиленные антенны ставить?
P.S: Да, неплохо бы тему закрепить
Последний раз редактировалось jimmy-floyd Сб ноя 29, 2008 04:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 01:00
структура Wi-Fi сети
2 клиента на dwa(L?)-520, (ну та что на 108 мегабит)
1 тд ap-2100 c антенной +7dBi стоит в режиме WDS + AP
сеть работает ОТНОСИТЕЛЬНО стабильно, но хотелось бы лучше.
после смены прошивки 2100 на 2.5 решил поюзать Rogue IP.
нашол 3 тд /2 мерцающие - находятся каждый 8-10 раз подряд/.
Type CH BSSID Security MODE SSID
AP BSS 6 00:17:9a:00:f6:00 WEP 802.11g default
мерц1 - AP BSS 3 00:40:96:00:d5:00 WEP 802.11b хх1
мерц2 - AP BSS 6 00:1e:58:00:9b:00 WPA2-Personal 802.11g хх2
у меня стоит динамик турбо - без возможности выбора каналов, но в девйс инфо->статус прописан 6-й номер канала.
вопрос: 1 - можно ли не переходя на 11 канал вручную и не теряя динамик турбо (108 мегабит) изменить используемый канал по умолчанию? 2 - как узнать их модель чтоб из документации поднять частоты каналов /может они разные для каждой модели :roll: /? 3 - что это за SSID такой "default" (скрытый чоли или по-умолчанию как имя модели тд)? 4 - как можно узнать их уровень сигнала для оценки влияния на мою точку/клиентов (они кроме моей ТД никого не видят)?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 14:30
Модераторы!
Закрепите тему. пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:23
Режим клиента превращает Точку в беспроводной адаптер.
2 kolega
1.нет
2.Проще поставить нетстамблер и посмортеть какие точки есть и на каких каналах
3.Просто так прописано по умолчанию.Ни о чем не говорит.
4.опять же - нетстамблер
Только непонятно зачем WDS with AP если точка одна.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 03:33
kolega
RougeAP реагирует на точки только потому, что вы SSID не поменяли. Да и зачем, вообще, включать эту функцию?
Попробуйте find all в телнете точки запустить. Вот он покажет наличие точек доступа в эфире.
Уровень сигнала никак не скажет степень влияния. Все зависит от частоты коллизий, а она сильно плавает в зависимости от загруженности линков.
В общем, турбо можете отключить. Выигрыш от него минимален. Да и присутствие других устройств не даст ему включиться (т.к. он динамический)
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 10:37
Кто может проконсультировать? У меня в одном помещении стоит Router по кабелю подключён к DWL-2100AP, в другом помещении стоит внешняя направленная антена и DWL-2100AP, необходимо организовать сеть WIFI во втором помещении. Я как бы предполагаю две точки доступа соединить сетевым кабелем, одну подключить на внешнюю антену, а другуюТД на сеть внутри помещения, может есть у D-Link что-нибудь в одном корпусе? Заранее благодарен за ответ.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 14:29
потому что в режиме "АР" доступ в интернет очень часто невозможен при активном его использовании одним из клиентов (даж пинги не все проходят) :shock: А так все работает без проблем - полоса пропускания интернет канала вполне сносно пилится на всех :D , хотя с чем это связано:idea: - никто толком ответить не может
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 17:58
Подскажите какое количество точек 2100АР можно соединить последовательно в режиме WDSwAP. имеется длинное помещение на потолке через каждые 15 м в ряд висят 2100АР порядка 10 штук, LAN подтянут только к первой точке, собственно интересует как будет работать на максимальном удалении от основной точки, когда сигнал пройдёт через 8-9 точек.
СообщениеДобавлено: Пн фев 09, 2009 22:48
будет ли работать эта антенна http://dlink.ru/ru/products/2/231.html с 2100 ?
