Текущее время: Пт окт 30, 2026 21:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 386 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 00:19
попробуй отключить QoS
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 00:36
Пробовал.
Как можно, проверить, работает ли на роутере порт ВАН?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 01:02
тема я вижу больная потому тоже решил высказать свою мнение по этому поводу.
девайс конечно глючит на торентах так просто караул. позавчера залил 2.25 крайний билд думал что все больной потерян минут 10 просто сплошные реконекты и ребуты потом вроде обжился собственно по совету с этого форума ограничил кол-во входящих до 20 соединений после разрыва ВПН через две минуты после начала закачки и ребута. сейчас вот в данный момент на прошивке 2.25 качаю торент канал выбран полностью ~950kb/s да все это немного обламывает когда есть постоянный ip терминальный вход и фтп сервер но с другой что хотеть от железки за 2000рублей. также добавлю что зюхель рекомндуемый собственно корбиной работал точно также с теми же проблемами (плюс терял прошивку второй раз вести в сервис просто лень) тут говорили про асус незнаю но большие сомнения имхо этот ценовой диапазон не предполагает использование устройств в магистральных целях :) при наличии ВПН. Для вебсерфинга произовольного количества компьютерв в доме он прекрасно подходит как по кабелю так и по ви-фи. Хотите большего придется запастись терпением и пойти на определенные компромисы :) а так фунционал весь работает падает именно под нагрузкой иногда критичным бывает даже вход в его веб-админку :-/
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 04:04
сейчас стоит ограничение 100 соединений в торренте... работает сутками, чаще обрывается из-за проблем у провайдера
правда интернет у меня 1Мбит, возможно 10 Мбит он бы хуже тянул
так что согласен, за свои деньги нормальная железяка
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:54
Торрент держит сутками (соединение рвется по вине провайдера), скорость не режет, канал 10/10 Мбит, проверьте настойки, 3 недели мучался пока настроил, от официальной поддержки на форуме мало толку, на вопросы отвечают выборочно!
Кстати, для тех у кого инет серфинг умирает при торрентах: пропатчите файл tcpip.sys, в гугле можно найти как это сделать, тогда получиться можно и торренты качать и серфить одновременно!
DIR-615 (2.25RU),провайдер Beeline, Украина
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:18
Не факт, что з-за файла, у меня стоил пару недель этот роутер, инет действительно тормозил, насчет разрывов ничего сказать не могу их не было, в торрентах стояло 100 сединений кажется или больше. Поставил linksys совершенно по другому начало работать. Пблем стало меньше. Особенно исчезли проблемы с беспроводными соединениями.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:20
Я реконект роутера вызываю без торентов. Например ставлю с трех сайтов, которые позволяют качать с хорошей скоростью, закачку трех фильмов просто через Firefox чтобы добиться суммарной скорости скачки ~ 10 МБ/сек. Через минуты 2 роутер в дауне. Это просто обычная закачка типа "сохранить как", и торенты с количеством соединений тут ни при чем. Все зависит от нагрузки но роутер. Хотя подозреваю, что проблема может быть как в количестве соединений так и в загрузке канала.
PS И вообще с каких х..в пользователи должны измерять количество соединений или огрничивать что-то еще. Если кто-то за продукт получает деньги, то должен обеспечить работу этого продукта.. Я понимаю, если бы dlink сказал: "вот сделали какую-то х..ю, тестируйте, она бесплатна", а так - трудно слова подобрать культурные.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:43
Опишите подробнее топологию. Тип подключения, что качаете, через какой протокол.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 14:11
почему роутер уходит в бесконечный ребут если не доступно PPTP (например, закончились деньги на счете), из-за этого не возможно зайти в роутер пока не отключишь WAN
прошивки все пробовал проблема та же
Соединение Russia PPPoE(Dual Access)
reconnect mode alwayes on
если включить on demand то в ребут уходит, когда открываешь браузер и обращаешься к любому сайту, например ya.ru, а если открывать сайты в локальной сети то все ок, так как прописаны маршруты
если выставить manual и нажать в статусе конект то уходит так-же в ребут
это очень неприятно, потому что перестает работать ви-фи и, конечно же, не реально войти в личный кабинет пока не выдернешь wan и не переключишь на ручное соединение и обратно воткнешь wan и только тогда можно достучаться до личного кабинета
провайдер корбина
маршруты прописаны
поэкспериментируйте, кто ни будь, кстати, та же фигня если неправильный пароль !!!
напишите пожалуйста результаты эксперимента
Последний раз редактировалось ivas1980 Пн дек 01, 2008 14:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 14:12
провайдер корбина
маршруты прописаны
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 14:36
ivas1980
не было такого никогда. попробуй обновить прошивку
кстати всем кто обновляет прошивку: не забывайте сбрасывать в заводские установки до и после прошивки, потом все настраивать с нуля
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 22:41
к сожалению прошивка и сброс не помогает
уже все перепробовал
походу надо везти в сервисный сервис сил уже нет с ним бороться
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 09:44
вероятно у вас аппаратная роблема, я протестировал подобную ситуацию роутер ведет себя нормально с последней прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 09:49
После обновления в заводские настроки сбрасывали настройки? QoS отключали?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 14:34
:) нет не сбрасывал. QoS отключил. потом сам понял что дело в этом там остались частично старые настройки вернее даже их как бы не было но он пытался куда-то конектится ... так что с перепрошивкой согласен мой недосмотр :)
а вот насчет падения под нагрузкой вопрос все также актуален причем как ту справедливо заметили дело не только в количестве соединений. Например если просто удаленно зайти терминалом и еще например заливать что-то на удаленный прималенный диск с большой веротятностью перезагрузится...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
