Текущее время: Пн авг 24, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: DI-824VUP как PPTP VPN SERVER
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:20
вопрос в следующем.
может ли мой девайс выполнять функцию ВПН сервера,чтобы внешние клиенты к нему подключались, им присваивался ИП локальный сетки офиса и они видели локальную сетку офиса.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 22:26
или спрошу подругому.
как мне получить доступ к файлам в локалке из внешней сети.
(без port mapping)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:05
никто не в курсе?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 13:51
И не надо так кричать, техподдержка все равно не услышит :-(
Спросим по-другому.
Роутер способен выполнять функции PPTP сервера (при соблюдении определенных условий, в частности, при поддержке провайдером пересылки определенного вида пакетов). При этом образуется еще одна подсетка - 10.Х.Х.Х
Вопрос в том, как затавить компы в локальной сети видеть и эту подсетку??? Одним роутингом - пробовал, ни фига не выходит. Мост здесь не построишь, да это и не лучшее решение. Тогда как??? Кто-нибудь сделал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:51
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43a.php
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 18:19
Спасибо за внимание, проявленное к вопросу.
Сделали - не ах как сложно. А дальше??? Имеем локальный адрес из сети 10.Х.Х.Х - а дальше??? Допустим, роутер сам пингуется как 10.Х.Х.0 - но далее дело не идет.
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 17:23
PPTP server на роутере я активировал, 10.0.0.1 к примеру
а вот после соединения, пингуется только сам PPTP сервер и дальше как уже было сказано ничего не идет
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 22:11
PPTP сервер работает только при подключении static или dynamic ip на wan, если используется PPTP/L2TP/PPPoE подключение мы не рагартируем работу pptp сервера.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 07:28
static IP на WAN интерфейсе
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 13:52
и не работает, забыл добавить
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 02:18
Собственно, у всех статический адрес и IGMP нормально ходят. Вопрос в том, как связать реальную подсетку 192.168.Х.Х с виртуальной 10.Х.Х.Х!!!
Вот в этом суть вопроса - неужели мы невнятно описываем??? А Вы нам ссылку даете, по которой все и сделано, но там по этому вопросу информации нет!!! А на черта такой VPN нужен - один комп с роутером вязать!
