Текущее время: Пн авг 10, 2026 13:00
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: D-View Cam 2.x пишет только 2 дня
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 12:12
Какова причина что глубина архива только 2 дня ?Хотя в настрройках
есть и 10 дней , или по размеру папки.В schedule была попытка назначить все часы все дни, без результата.Камеры используются DCS-950g шесть штук платформа XP sp2.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:37
какой именно версии ПО, что, где и как настроено ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:24
ПО 2.01 . Настройка по Wizart пройдена.В разделе recording
ставилось 24/7 (пишит 2дня).И пробывалось в sehedule прописать
все дни все часы (пишет 2дня).С вободного места на диске 300G.
Причём папки создаются в имени которых дата но через два дня становятся пустыми .
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:43
скачайте 2.03 версию , для начала, и попробуйте с ней (доступна на нашем ftp)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 10:58
С мена ПО с 2.01 на 2.03 решила обозначеную проблему.За что
благодарность примите!
Накопление 5 дней полёт нормальный.
Только при просмотре архива особенно в конце часа программа
самопроизвольно закрывается приходится перезапускать
при 2.01 такого не было.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:24
поподробнее, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 11:52
Лезим в архив по средством нажатия на значёк хлопушки,выбираем камеру и период с какого покакой жмём Qvery .Два раза нажимаем на
нужный час которые вываливаются ниже.Начинается просмотр нужной части архива под изображением шкала времени вот если двигатся поэтой шкале премещая курсор Выскакивает окно с предупреждением что произошла ошибка в преложении D-ViewCam2.X
и приложение будет закрыто.Чаще всего это происходит на 55 минуте
и независимо от выбранного дня и часа .Но данное событие происходит не каждый раз ,закономерности пока не выявленно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:35
есть предположение, что это может быть связано с переполнением буфера, так как при перемещении курсора происходит индексирование файла. Есть возможность попробовать поймать проблему, на компьютере с другим объёмом оперативной памяти ?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 10:26
Буду пробывать пока 1G.
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 14:44
результаты есть ?
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 12:19
По независещам причинам рухнула мать P5B .
Потому считать эксперимент чистым не могу.
На другой платформе пока всё Ок!
Памяти 1G.
