Текущее время: Вс июл 05, 2026 14:03
 Заголовок сообщения: ноутбук не видит DSL-2600U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 21:05
Здравствуйте, у меня возникла такая проблема. Приобрёл сегодня DSL-2600U, настроил всё правильно, прошивка 1.10, а ноутбук RoverBook Partner W500 не видит Wi-Fi. (PSP видит)
На ноутбуке установленн последний "зверь", драйвера тоже его.
Я так понимаю проблема во встроенном в ноут Wi-Fi модуле, если да, то посоветуйте Wi-Fi карту для ноута которая будет работать с этим модемом.
 Заголовок сообщения: Re: ноутбук не видит DSL-2600U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 21:09
Я так понимаю проблема в сборке (неоднократно слышал о глюках с WiFi при использовании сторонних сборок), попробуйте установить обычный Widows XP SP3.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 21:17
Данная сборка "зверя" стоит так же на ноуте fujitsu siemens, там Wi-Fi работает нормально.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 21:32
Вам шашечки или ехать? Блин, разве тяжело поставить чистую, нормальную Windows, и проверить там? Поставьте в другой раздел. Альтернативное предложение - попробуйте найти драйвера от производителя чипа WiFi модуля, может это порешает вашу проблему.
Ну и конечно же - если есть желание, купите другой WiFi адаптер, а лучше 2)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 21:46
Проверим если время будет.
Поищем.
Завтра проверим на юсб адаптере :)
Есть возможность взять DWL-G630, как вы думаете с ней нормально будет работать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 22:06
Имеется DSL-2600, стационарный комп с адаптером на RaLink, нетбук с адаптером на Atheros. Настроено шифрование WPA2-PSK.
Связка комп-роутер-нетбук дает скорость 10мбит, связка нетбук-комп (софтТД) дает 30мбит. Проблем с WiFi нет абсолютно. Сигнал хороший/отличный, скорость передачи стабильная. Адаптеры на Intel'е не проверял...
Что касается DWL-G630 - не знаю, но если чипы из вышеописанных, то ИМХО проблем не будет, т.к. и на тот и на другой есть отличные, стабильно работающие драйвера.
Ну и опять же, если у в вашем ноутбуке адаптер живой, то (уверен на 95%) настроить его можно и вопрос или в драйверах или в операционке.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 22:17
На ровере вроде адаптер на интеле... точно сказать пока не могу, ноута в данный момент нет под рукой.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 09:51
DSL-2600U/BRU/C
Беспроводная сеть
Стандарт 802.11g
Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,484 ГГц
Скорость соединения: до 54 Мбит/с*
WEP-шифрование данных 64/128-бит
Multiple SSID
Управление доступом на основе MAC-адресов
Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES
Поддержка WDS
802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
Partner W500
Средства коммуникации: Факс-модем V.92
Локальная сеть Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Встроенный модуль беспроводной связи WiFi (опц.)
проверяй стандарты модель Partner W500 (скорее всего Стандарт 802.11b)
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:34
OLegaS
DSL-2600 поддерживает Стандарт 802.11bg
