Текущее время: Сб авг 08, 2026 05:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:02
Модем в режиме роутера? Правильно?
Через модем все работает? Правильно?
Если оба раза да - то используйте DIR-300 как точку доступа, согласно документации ( http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf ):
Подключение к другому маршрутизатору
При подключении DIR-300 к другому маршрутизатору (при этом, DIR-300 будет выполнять роль беспроводной точки
доступа и/или коммутатора), перед подключением маршрутизатора к сети необходимо выполнить следующее:
• Отключить UPnP™
• Отключить DHCP
• Изменить IP-адрес LAN на доступный адрес в сети. Порты LAN маршрутизатора не смогут принять адрес
по DHCP от другого маршрутизатора.
Для подключения к другому маршрутизатору выполните следующие шаги:
1. Включите питание маршрутизатора. Подключите один из компьютеров к LAN-порту маршрутизатора с помощью
кабеля Ethernet. Убедитесь, что IP-адрес компьютера - 192.168.0.xxx (где xxx – целое число от 2 до 254). В разделе
Основы построения сетейприведена более подробная информация. Перед изменением настроек рекомендуется
записать существующие настройки. В большинстве случаев компьютер получает IP-адрес автоматически. В этом
случае нет необходимости в настройке компьютера.
2. Откройте Web-браузер, введитеhttp://192.168.0.1и нажмитеEnter. Когда появится окно регистрации, введите имя
пользователяadmin, а поле для ввода пароля оставьте незаполненным. КликнитеOK, чтобы продолжить.
3. КликнитеAdvanced, а затемAdvanced Network. Снимите галочку с поля Enable UPnP. КликнитеSave Settings, чтобы
продолжить.
4. Кликните Setup, а затемNetwork Settings. Снимите галочку с поля Enable DHCP Server. КликнитеSave Settings,
чтобы проодлжить.
5. Под заголовком Router Settings введите доступный IP-адрес и маску подсети. КликнитеSave Settingsдля сохранения
настроек. В будущем используйте данный IP-адрес для доступа к интерфейсу настройки маршрутизатора. Закройте
браузер и установите первоначальные IP-настройки компьютера (как в Шаге 1).
6. Отключите кабель Ethernet от маршрутизатора и снова подключите компьютер к сети.
7. Подключите кабель Ethernet к одному из портов LAN маршрутизатора, а другой конец кабеля к другому
маршрутизатору. WAN-порт маршрутизатора D-Link оставьте свободным.
8. Теперь можно использовать оставшиеся порты LAN для подключения компьютеров и других устройств Ethernet. Для
настройки беспроводной сети откройте Web-браузер и введите IP-адрес, назначенный маршрутизатору. Для
получения более подробной информации о настройках беспроводной сети обратитесь, пожалуйста, к разделам
НастройкаиБезопасность беспроводной сети.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 11:38
2birzhevik
Даю наводку где копать:
DIR-300 WAN соедини с выходом ZTE ZXDSL 831 А II
DIR-300 LAN соедини c компом
В настройках сетевой : IP авто. , отключи ихнее подкл. к инету
1 DIR-300: в Setup -> Internet Internet Connection Type : PPPoE (это самое главное!)
2 Введи User Name Password и IP ...( какие настройки дал провайдер то и вводи)
3 Save setting
4 Status -> Device Info жми на кнопку PPPoE Connected
WiFi автоматом должно подключиться,безопасность сам настроишь.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 01:53
Cкинте пожалуста русификатор и прошивку для DIR-320 на LEX-balon@mail.ru ,а то просто по вашей ссылке не идёт(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 00:01
Админы очень прошу скинте на мыло или сюда ссылку на русификатор и прошивку очень надо,просто найти немогу(((или на мыло LEX-balon@.mail.ru :(
заранее спасибо!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 18:03
заранее спасибо!!
она преспокойнинько лежит на фтп http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-320/Firmware/
если оттуда не скачать, то перезалил сюда: http://www.onlinedisk.ru/file/42081/
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 22:34
а если все вроде работает нормально на родной прошивке на DIR300, что мне даст апгрэд..и стоит ли связываться с этим?
а если все вроде работает нормально на родной прошивке на DIR300, что мне даст апгрэд..и стоит ли связываться с этим? версия 1.3 кажеца
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 20:10
Первое правило, если всё нормально работает, ничего не трогай!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 15:35
mrTeo
Ты писал что после Руссификации не можешь попасть в настройки,я руссифицировал и
тоже не смог,затем заточил спичку и ткнул с зади в "RESET".
Теперь запросто вхожу(192.168.0.1),язык русский(почти).
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 00:15
Успешно прошито и русифицировано уже два роутера DIR-300. Все настройки сохранились. Проблем в работе роутеров не выявлено.
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 11:07
Замечание Д-Линку - производитель торгующий в России ОБЯЗАН всю документацию по продуктам представлять на русском языке. Это даже не вопрос, это ЗАКОН. И обсуждать нечего.
Надо, пожалуй, написать претензию в сам D-Link, а не в представительство. :!:
СообщениеДобавлено: Ср дек 17, 2008 22:56
На FTP появилась новая версия прошивки (бета), где можно посмотреть чейндж лог и сохранится ли руссификация?
СообщениеДобавлено: Чт дек 18, 2008 17:31
Чейнджлога нет, т.к. это бета-версия, а русификация даже если не сохранится, то подойдёт от предыдущей прошивки.
СообщениеДобавлено: Вс дек 21, 2008 20:36
groz писал(а):
2birzhevik
3 Save setting
Ни в какую((, все пингуется, но инета нет! Может у кого нибудь есть инструкция?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 23:33
Где-же все-таки взять русский Web-интерфейс и описание на русском языке для устройств DIR-615. :( :( :?:
