Текущее время: Пн авг 31, 2026 19:25
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 18:26
Имеется стационарный компьютер с двумя сетевыми картами, подключенный к интернет, роутер DIR-400, Ноутбики. Как правильно настроить роутер, чтобы он получал интернет от стационарного компьютера и раздавал ноутбукам?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 11:12
интернет в WAN порт роутера подведите, с wi-fi и с LAN портов будет раздавать роутер интернет.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 11:51
Такой вариант я знаю и он бы мне подошел если бы DIR-400 работал нормально (сволочь подвисает каждые 10 минут), поэтому я хочу чтобы мой стационарный компьютербыл первым кто получит интернет, а потом уже dir-400 и ноутбуки.
В общем кое что настроил но все равно не работает:
на своем компе на первой сетевой прописал настроки интернета от провайдера на второй сетевой прописал настройки для локальной сети:
IP 192.168.0.1
Маска 255.255.255.0
в DIR-400 в настройках подключения к интернет отметил галочку "Use this to disable NAT on the router and turn it into an AP" выбрал "Real Ip"и прописал настройки локальной сети:
ip 192.168.0.2
маска: 255.255.255.0
Шлюз:192.168.0.1 (хотел оставить поле пустым, но Dir-400 матюкается)
Primary dns 193.17.208.254 (тоже хотел оставить пустым, но точка доступа матюкается, пришлось прописать)
В общем после всех этих настроек ноутбуки не получают интернет от точки доступа. Подскажите где ошибся
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 13:53
Подвисания и прочие глюки решаются прошивкой, прошейте роутер, сбросьте на заводские настройки, все должно стабильно работать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 18:26
Прошивал всеми возможными прошивками, не помогло. аппарат - гадость редкостная.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 15:03
Вот как настроить общий доступ для второй сетевой
возможно просто неправильно было настроено
1. Откройте папку Сетевые подключения, для этого нажмите кнопку Пуск, выберите пункт Панель управления и дважды щелкните значок Сетевые подключения.
2. Выберите подключение (по локальной сети), для которого необходимо установить общий доступ, и в области Сетевые задачи щелкните Изменение настроек подключения.
3. На вкладке Дополнительно установите флажок Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера.
4. Если требуется, чтобы остальные пользователи сети могли включать и выключать общий доступ к подключению Интернета, установите флажок Разрешить другим пользователям сети управлять или отключать общий доступ к подключению к Интернету.
5. После окончания установки общего доступа к подключению Интернета на главном компьютере, будет выдано сообщение.
При установке общего доступа к подключению Интернета изменяются статический адрес и настройка подключения локальной сети к домашней или малой сети. Следовательно, подключения по протоколу TCP/IP между компьютерами локальной сети и узловым компьютером общего доступа к подключению Интернета при этом теряются и должны быть восстановлены. Например, если веб-обозреватель Internet Explorer соединяется с веб-узлом при установленном общем доступе к подключению Интернета, необходимо обновить настройки обозревателя, чтобы восстановить его подключение к веб-узлу. Клиентские компьютеры домашней сети или сети малого предприятия необходимо настроить так, чтобы протокол TCP/IP в локальных подключениях автоматически получал IP-адрес. Кроме того, для работы с общим доступом к подключению Интернета пользователи домашних сетей или сети малого предприятия должны настроить параметры доступа к Интернету
