Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:07
 Заголовок сообщения: Проблемы DSG-3612G
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 12:37
Имеем разнокалиберный парк коммутаторов от D-Link.
Запустили IPTV, в качестве магистральных коммутаторов имеем
DSG-3612G на которых мультикаст траффик находиться просто в тегированном вилане. В качетве коммутаторов доступа имеем 3526.
Наблюдается следующая проблема. После включения мультикаста начали отваливаться 3612, очень странным образом сначала имеем потерю управления, потом через какоето время сокращается колличетвол работающих каналов, после чего коммутаторы просто зависают. Помогает только ребут по питанию. Причем это наблюдается у всех коммутаторов такого типа - DSG-3612G. Ранее данные коммутаторы вели себя достаточно стабильно, ширина загружаемого канала мультикастом 40 мегабит (12 каналов MPEG-4).
Версия прошивки:
Boot PROM Version : Build 1.10-B09
Firmware Version : Build 1.00-B62
Hardware Version : 1A1G
Ещё есть вопрос по поводу доступа к этим комутаторам по RS232. С момента покупки данные коммутаторы не имеют возможности управления через консольный кабель. Что можно с этим сделать ?
Заранее спасибо !
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 13:22
3612 прошивка 2.xx мультикаст 32 мбит плюс мaршрутизация мультикаста, не виснет!
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 14:08
А где взять прошивку ? На ФТП её нет.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 00:28
плохо искали. 2.20-B35 есть на фтп, но она устарела. лучше обновиться на свежую прошивку, коеми располагают сотрудники D-Link.
LiveComm
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:48
Здравствуйте!
Можно выслать новые прошивки к DGS3612, DGS3627.
Сейчас используем 2.20-B35 но есть проблема,
при возникновении петли на подчиненном 3526 или 3028 (
на клиентском порту, порт после честно вырубается) на
вышестоящем 3612 возникает потеря управления,
пока не перезагрузишь ручками...
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:06
Сотрудники Длинк откликнитесь. Вышлите плиз прошивку для DGS3612G. Не можем запустить в эксплуатацию услугу.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 22:16
Я Вам прошивку выслал. Пожалуйста отпишитесь по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 13:19
по поводу RS232 достаточно прочитать мануал по коммутатору, там порт не 9600 а 115200 бит в секунду.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 18:02
averinbox, Cpulink, напишите, плз, как решили проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 24, 2009 22:56
Сначала нужно прошивки обновить, а потом уже решать какие-либо проблемы!
LiveComm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
