Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 12:14
На USA FTP =D
DIR-655
omg Удалили... Но я скачать успел :shock:
 Заголовок сообщения: Firmware Version: v.1.21b10
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 12:20
Это где? Я только бету 9 узрел.
Рядом с бетой :lol:
dir655_CA_firmware_121B09_BETA.zip Nov 26 00:27 1406K - дата прошивки 28/10/08
dir655_firmware_121.zip. Nov 24 16:31 1407K - дата прошивки 13/11/08
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 17:33
Видимо удалили десятку
хотя у мну и с 1.21 проблем нет
к роутеру подключено 5 компов по проводу (2 компа через доп. свитч) и ноут по воздуху
нагрузку держит хорошо, вот скрин торрента где подцепился пир с ретрекера:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 19:02
я ж уже писал что Firmware Version: v.1.21b10 Firmware Date: 2008/11/13 находится в файле dir655_firmware_121.zip дата файла Nov 24 16:31 размер 1407K
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 20:51
Купил DIR-615. Вроде все работает, но скорость... Раньше стабильно качал 10Мбайт/сек, после установки девайса скорость выше 6 не поднималась на основном компе (кабель), а по вайфай с ноутом - не выше 3Мбайт/сек, хотя соединение 54Мбита/сек.
Почему везде скорость упала вдвое? Где что подкрутить?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 21:15
Qos так резервирует трафик по каналу. ака WISH
DIR-825/AC G1A (3.0.1)
DNS-320 Alt-F(0.1RC4.1-rev-A2)<-2.05b08(2.13.0507.2014)
DFL-260E (10.22.01.04-26411 Apr 1 2015)
DCS-5020L
DGS-1100-16
DIR-655 (HW:A3;FW:1.35WW Build 02)
DFL-210 (v2.27.08.03)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 13:23
pvo99i писал(а):
Но стоит только запустить торренты - все, алес капут.
ну хрен знает, у меня торренты качают как и положено без проблем.
единственное
1. за месяц использования повисал два раза :shock:
2. Ip-tv через него не пашет, через asus без проблем ..
p.s. да можно 1gb свитч отдельно, но у меня у же 2 пилота забиты девайсами, еще один бп не вариант :(
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 15:13
У меня тоже подвисал несколько раз, вообще намертво, SSID виден, но не подключалось ни одно устройство, и на роутер ни зайти.
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 17:44
У меня при включении торрент сетей начинает вылетать инет, даже учитываю тот факт что максимальное кол-во соединений 20 стоит.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 20:07
tcpip пропатчен?
 Заголовок сообщения: Он не работает!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 23:14
Подскажите пожалуйста, в чем может быть загвоздка.
Имеется dir-655, провайдер корбина, в домашнюю сеть роутер раздает интернет по WI-FI, проблема в том, что из домашней сети наружу ничего не проходит!
Почта не отправляется, торренты не отдаются, даже при проверке скорости на www.speedtest.net скорость отдачи не меряется, тест замирает.
Одно ясно однозначно - весь косяк в роутере/его настройках, подскажите что надо в нем настроить корректно? :!:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 23:38
Спосибо. Про QoS знал, но забыл отключить ) Это исправило скорость на кабельном соединении, но вайфай остался по-прежнему держаться стабильно на 50%
Вообще на ноуте виста, а на стационарнике хр... Но вроде это не должно влиять...
Мож еще чего в настройках вайфая недоотключал/недоподключал?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 00:46
push_king
2,5-3 МБ/с - нормальная скорость, больше для соединения 54 Мбит и не будет
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:27
Cor_win
Хм.. А почему? ведь в идеале должно быть 54/8=6.75.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:01
push_king писал(а):
Cor_win
Даже в идеальных лабораторных условиях получают всего 2/3 скорости, причем на дорогом оборудовании.
Позвольте угадаю, соединение PPTP DualAccess?
Nik888kiN писал(а):
tcpip пропатчен?
А если будет пропатчен, как будто инет перестанет на роутере падать, отнюдь, даже еще хуже станет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 51
