Текущее время: Сб авг 08, 2026 19:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 22:26
P4 писал(а):
Про телнет - те команды только для простого 2500U. Для 2500u/bru/d не подойдут
Я вроде так и написал:
egoradze писал(а):
Как, например, это видно в серии U командами телнета
P4 писал(а):
резистор (не распаян) R5, если его временно закоротить, то на выводах светодиода можно проконтролировать напряжение
При закорачивании площадок R5 на D1 действительно появляется 3.41 вольта.
При выдергивании ADSL напруга пропадает. Момент ее появления "на коленке" проконторлировать сложно, но она вновь появляется спустя некоторое время.
2500U/BRU/D RU_1.40 + [KEEP ALIVE PATCH], ВолгаТелеком Самара, G.dmt 7168/640
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 22:33
Значит есть надежда что все заработает, плюс еще наверно нужно перешить прошивкой с D2. Будет вдохновение - попробую эту идею.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 22:39
Удачи :D. Отпишитесь что-как, ну и как ему поэстетичнее пленку на морде "просветить" под новый светодиод.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 20:39
egoradze писал(а):
Места под свтодиоды есть, но напряжения на них нет ни при интернете, ни при его отсутствии.
напряжения на них нет, т.к. там и токоограничительных резисторов нет. А во вторых, если не предусмотренно ПО модема подавать на них сигналы, то даже если вы припаяеие резисторы и светодиоды, то всё равно работать не будет.
Кстати, самая первая фотография сделана мною.
Если есть желание, то можно на процессор установить небольшой пассивный радиатор и модем поставить на левый и правый бок. Так отдача тепла процессором улучшится - сам проверял. А так вообще достаточно просто на бок модем поставить.
А что касается установки куллера, то я бы не советовал его питать от модема, т.к. он не хило энергии будет забирать. И ещё будет давать помехи в цепь питания модема.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 20:47
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 11:33
Я про сопротивления уже писал, а про них все вспоминают, интересно а что там за еще один светодиод предпологался %)
Кстати, идея поставить на бок интересна, были бы еще ножки в комплекте, надо сви придумать из плотного пенополистиролла.
Точка доступа: DWL-2100AP [FW: EU_v250p03rc523t700]
Модем: DSL-2650U/BRU/D [HW: D1; FW: RU_2.05] (НЕ Используется) + USB Mod в D2
Модем: DSL-2500U/BRU/D [HW: D2; FW: RU_1.57] (НЕ Используется)
Сетевая карта: DEF-538TX [HW: E1]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 12:39
То светодиод для индикации активности USB (если запаян разъем), я уже писал
Насверли аккуратно верхнюю и нижнюю крышки модема как в версии D2, может и кулеров не потребуется
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 12:43
Очень интересно, а физически чип это позволяет, щас глянем на него спицификацию. Как вообще схему от модема найти?
Прошивку например у ASUS вообще обновляют в основном пользователи :D т.е. у них с её дописанием под аппаратный мод проблем нет, а у д-лика есть, т.к. опансорце прошивка под д2 нет, и что-то я смотрю и не будет никакой.
У кого-нибудь есть список всех микросхем HW D1 и D2?
D1:
Процессор: ...
D2:
Процессор: BCM6338 v1.0 (BogoMIPS 239.20)
BCM6338
ADSL2+ Router Solution
The BCM6338 combines an ADSL2+ transceiver and analog front end (AFE) with a high-performance MIPS32 CPU, a 10/100 Ethernet interface, and a USB 1.1 interface into a single high-performance, cost-effective monolithic device. The ADSL2+ transceiver delivers 29 Mbps downstream and 3 Mbps upstream, dual-latency framing, and embedded operations channels for remote management of the customer premises equipment (CPE).
The 280DMIPS CMT™ CPU and supplied software control the ADSL2+ modem, perform wire-speed bridging and routing between the wide area network (WAN) and local area network (LAN) interfaces, and support custom application development with industry-standard EJTAG debuggers, toolchains, and development environments.
Features
Single-chip ADSL2+ bridge/router solution with seamless, multiuser support of Ethernet and USB home LAN technologies
G.992.1, G.992.2, G.992.3, G.992.5, and T1.413-compliant ADSL2+ transceiver and AFE with worldwide support for Annexes A, B C, M, and L
High-performance 280DMIPS MIPS32 CPU supports wirespeed bridging and routing and advanced applications such as TR-69 or SNMP-based remote management
Embedded 10/100-Mbps Ethernet MAC with MII and 10/100 Mbps Ethernet PHY interface with Auto-MDIX to reduce customer support
http://www.broadcom.com/products/DSL/xD ... ns/BCM6338
Например у NetGearDM111P-100ISS, NetGear DM111P-100EES USB 1.1 это опция.
Да и на этом чипе много аналогов: D-link 2540U, Zhone / Paradyne 6211
Вот например обзор модема http://www.ixbt.com/comm/adsl-tp-link-td-8810.shtml ADSL2/2+-маршрутизатор TP-Link TD-8810, нечего не напоминает?
Кстати, пока искал инфи про чип, нашел отзыв пользователя http://www.reputacia.ru/request/viewjur/id/1032 очень огорчило :(
Последний раз редактировалось Vitaliy86 Вс ноя 30, 2008 20:40, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 13:04
Ага, там уже разъем USB разведен, хз конечно как с программным обеспечением, мне кажется 2500 u/bru/d с запаяным USB портом станет как 2520 u/bru/d.
Насчет схемы - искал, не нашел, может так искал, но реально только на модемы АКОРП нашел
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 13:08
Как и я, писал выше. Вот картинка от другого модема, такая же ситуация, не распаен usb http://www.ixbt.com/comm/adsl/tp-link-t ... inside.jpg
Вот http://www.ixbt.com/comm/adsl/zyxel-pre ... _brigd.gif диаграмма, но не для этого чип, но не суть важно. ( плата http://www.ixbt.com/comm/adsl/zyxel-pre ... inside.jpg )
А если залить прошивку от http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =15&id=780 ??
И опять у них ошибка в описании (уже не первый раз нахожу):
Power
Status
DSL Link/Activity
Ethernet Link/Activity
Про USB и Internet забыли )
И еще в описание к чипу написано: Annexes A, B C, M, and L, а кто отвечает за них сам чип (т.е. если да, то это софтовая проблема, которую теоритически можно решить)?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 15:39
Почитал я даташиты от 6338, 6348, 6358, 6368.
Интересно, а можно ли usb использовать для подключения носителя информации (например usb-флешки), т.е. автоматической скачки как в модемах от ASUS, хм, но кажется это в 6348, т.к. в 6338 нет usb ностдевайса.
Набор микросхем состоять еще должен из S или P Flash (SDRAM) и Flash, видимо одно идет как память, а другое для хранение прошивки, BCM6301 ADSL2+ Line Driver.
Пограммы от 6348 подходят и для 6338.
http://www.broadcom.com/collateral/pb/6338-PB00-R.pdf
http://www.broadcom.com/collateral/pb/6348-PB01-R.pdf
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 19:29
Посмотрев я на картинки D-Link DSL-2520U/BRU/D:
И понял, что проще впаять один USB разъем, пропилив под него отверстие (если будет работать), без лампочки.
Нужны хорошие снимки плат от D-Link DSL-2500U/BRU/D и D-Link DSL-2520U/BRU/D, кто может выложить?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 19:58
Sky-Net, вы как-будто только выборочно посты читали :) . P4 и Vitaliy86 о них уже говорили.
Вроде как тоже обсудили и проверили даже - работает без доработки ПО.
СообщениеДобавлено: Вт фев 17, 2009 15:35
сгорела микруха BCM6301 не могу на нее найти датиш, кто знает чем заменить?
cron
