Текущее время: Чт авг 20, 2026 09:49
 Заголовок сообщения: применение DVG6008 и DVG5008
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 22:06
Необходимо соединить две АТС, чтобы с офиса пользоваться городским телефоном по схеме:
АТСгород--Шлюз--LANсеть--Шлюз--АТСофис---Телефон
Подойдёт ли схема DVG6008--DVG5008? пробывал настроить по интструкции на сайте, неработает у меня такая схема.
К шлюзам подключать коннекторы телефонные которые только по внутренней линии обжаты или по внешней линии обжаты?
Нужно ли прописывать городской телефонный номер в настройках шлюзов? например 3-33-33
Помогите добрым советом, а шлюзы новинка и подробных интструкций нет.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 17:32
Получилось всё таки, но на форуме информации так мало, и даже скриншоты не кто не выкладывает с настройкой. Вообщем инструкция на сайте не совсем полная и прочие нстройки пришлось понимать и вводить самому, работает как часы, вот только у нас номера городские на двойку работают-там у нас цифровая станция стоит, а троечные не идут-там у нас аналоговая станция стоит, а может что где сам в настройке упустил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:01
Мил человек! поделись опытом! у меня такая же запара, ничего не понимаю :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:44
Сегодня добил эту тему заработали и остальные городские номера.
Вообщем скажу следующее, настраивал я с применение инструкции:
"Настройка соединения между шлюзами DVG-5004S и DVG-6004S в режиме точка-точка", остальное изучал и доводил до ума сам.
Шлюзы FXO-FXS соединены между собой по городской локалке через WAN порты, телефонные линии обжаты как внутренние, а если запитывать ATC от FXS-тогда переходник FXS-ATC (внутренняя-внешняя линия).
Настройки которые доводил сам после инструкции:
Шлюз FXO, где ставить галочки и выбирать значения:
1.QoS Setting
WAN QoS
2.Caller ID
FXO Caller ID Detection
FSK Caller ID Type--Bellcore
3.SIP
Country Code--Russia
4.Advanced Options
FXO Dial Type—Pulse
Pulse Dial Mark/Space Ratio—US(61:39%)
FXO Impedance—Russia
Enable Out-of-Band DTMF
Enable Hook Flash Event—Auto
Enable Non-SIP Inbox Call—убрать галочку
Preferred Codec Type—G.723.1
Шлюз FXS, где ставить галочки и выбирать значения:
1.QoS Setting
WAN QoS
2.Caller ID
FXS Caller ID Generation—FSK
FSK Caller ID Type—Bellcore
3.SIP
4.Advanced Options
FXS Impedance—Russia
Надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 10:01
А тогда еще вопрос: если я хочу соединиться не через wan а через lan, то настройки теже? и что ему указывать в Phone Book?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 10:11
пробывал я соединить WAN-LAN работает, но LAN-LAN не пробывал, может настройки будут отличаться, а в Phone Book прописывать как в инструкции.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 10:34
а еще вопрос: в Network Settings ты какой режим поставил в LAN interface mode router или bridge?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 15:13
Router
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 16:16
Закралась зловредная мысль, а вообще можно соединить 6008S и 6008S там ведь только FXO (хотя городские телефоны пускать не надо)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 16:20
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 17:41
Кому как, но у меня схема такая: Городская линия-FXO-FXS-ATC-Телефоны, от шлюза подключил АТС Samsung в офисе, теперь в офисе 3 городские линии, и внутренняя сеть (директор, секретарь и т.д)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 21:19
А как ты настраивал цепочку wan-lan? В моей ситуации wan настраивать проблематично, сетка одна, офисы соединены оптикой. Перерыл весь инет и нигде нет описания настройки телефоны-АТС-шлюз-LAN-шлюз-АТС-телефоны. Может что подскажешь?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 06:22
Я почти самое основное уже описал, делайте по инструкции, потом мои доводки которые я описал, порт WAN универсальный -работает в любой сетке (LAN и т.п), у меня тоже LAN по оптике между шлюзами, соединины шлюзы через WAN по схеме WAN-WAN, между WAN портами шлюзов можно ставить даже коммутаторы если вам нужно подключить интернет или ёщё что-нибудь, техподдержка D-link мне по телефону сказали надо соединять только по WAN.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 06:46
Настройки WAN прописываются в Static IP, у меня так:
FXO
IP 10.0.0.1
маска 255.255.255.0
шлюз 10.0.0.2
FXS
IP 10.0.0.2
маска 255.255.255.0
шлюз 10.0.0.1
соединять по схеме: телефон-ATC-шлюз-LAN-шлюз-АТС-телефон не пробывал, скорей всего надо два FXO, и надо настраивать работу между портами в Phone Book, инструкции примерные на сайте есть.
