Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:57
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 18:04
Ну чтож, псоледняя бетка порадовала - роутер стал стабильнее. Но самое интересное началось дальше:
1. Включаем торрент - скорость выше половины канала не поднимается. Иногда происходят пики скорости, когда качает на максимуме, после чего провалы в скорости.
2. Убираю пересылку портов, тоесть торрент за маршрутизатором - начинает работать лучше, пики происходят намного чаще и держаться дольше. Хотя потом скорость все равно падает почти до 0 но не надолго.
3.. Оставил перенаправление только ТСР - работает также как и во 2 случае.
4. Ну и аська и ДС иногда обрываются, но потом почти мгновенно реконектятся, хотя ДС сетевое а аська инет
Последний раз редактировалось IICUX Пт ноя 28, 2008 18:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 18:05
googlebot писал(а):
После переключения торрент клиента в режим TCP only волшебным образом стало все бегать и не тормозить..
А где и с чего переключение?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 18:42
в каждом клиенте по своему.. в большинстве клиентов UDP имеет приоритет над TCP и обычно галочки prefer UDP включены по умолчанию..
в rtorrent к примеру udp вообще надо руками включать..
с другой стороны принимая во внимание неоднозначность сего девайса можно предположить что улучшения имевшие место в моем случае носят сугубо приватный характер.. однако ж если у других лиц ситуация поменяется к лучшему то будет лишний повод о чем подумать длинк-суппорту..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 19:53
ValeryFVV2002, посоветовал изучить интерфейс... спасибо за предложение, да вот только там нету опции для перепрошивания! для обновления настроек есть, посмотри сам внимательно...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 00:41
CURRENT FIRMWARE INFO
Current Firmware Version 1.03
Firmware Date Mon, 17 Nov 2008
Тут все для апдейта прошивки есть ненаю может у вас другая но вроде последнюю качил
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 03:38
techdir прав, там написано UPDATE SETTING. Но я думаю это просто ошибка и новая прошивка зальется.
У меня на всех 1.03 при закачке 600 килобайт/c перестает раздавать инет, и по лану, и по ваю(PPPOE). Приходится ставить ограничение на закачку 350 кб/с, нехорошо это :( . На 1.02 такого небыло.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 12:45
после отката с 04 на 02 часто отключается icq, раньше на этой же прошивке такого небыло.. и бывает инет иногда пропадает.. теперь нормальных прошивок вообще нет, надо что-то делать..
 Заголовок сообщения: Вопрос в суппорт
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:35
Ребята из суппорта скажите как называеться западный аналог DIR-400 может от него прошивку залить? Уж больно глючный девайс получаеться и возможно ли узнать марку процессора, памяти и всего остального что внутри чтоб почитать документацию , возможно само железо не может работать на тех нормальных скоростях о которых мы мечтаем и самое главное стабильно, я не думаю что настоко кривые руки у программеров !!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 18:52
последняя прошивка DIR400A1_FW103B04.bin глюкавая!
У меня после нее начал тупить интернет, странички грузились долго по 2-3-4 минуты..а инногда вообще выдавало сообщение что не может отобразить страницу.
Откатил обратно на DIR400A1_FW103B03.bin стало все стабильно!
Разработчики делайте выводы!
У меня создается такое впечатление что они тупо штампуют прошивки и даже не тестируют их перед тем как выдать ее народу!
Хотя есть вторая гепотиза, почему все прошивки такие кривые, у них сидят там тупые специсты, которе не компетенты в том, чем они занимаются.
Если я не прав ни в том не в другом, тогда дорогие сотрудники D-Link дайте свой ответ!
Хотя специалисты то не русские...нужно задавать вопрос на английском!!! :))))
Dear experts D-Link! Why your firmwares such stupid as well as you? What for you sell this piece of a shit?
Give me the answer today!
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 22:13
да тут на любом языке можно спрашивать, всё равно никто не отвечает..
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 22:17
Напишу и я о своих впечатлениях. Сабж куплен позавчера, предустановленная прошивка 1.0. Почти сразу перешил на 1.01. На ноуте (виста)по вайфаю скорость 2,5 мегабита в сек. На компе (хр) до 9м/сек. На ноуте две системы виста и хр. Так вот когда пытался подключится через ноут по вайфаю через хр то получал бесконечное получение сетевого адреса и инета не было. Больше вроде проблем не замечено. Роутер практически не выключался 2 дня (скачано более130 гигов).
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 23:40
рано делать выводы пока еще!
нагрузи роутер на торрентах, на дс++! Вот тогда и напишешь отзыв :)
ждемс результатов.
 Заголовок сообщения: DynDNS
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 07:50
Решил настроить DynDNS. Настройки преведены на картинке. Других настроек на роутере не делал. Не работает. Кто-нибудь пробовал завести DynDNS? Каковы результаты?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 10:36
С какой прошивкой роутер ведет себя наиболее стабильно?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 12:40
наиболее стабильно работает 1.03B03, B04 не тестил, но после перепрошивки на 1.03B03 впервые роутер стал работать без зависаний (уже недели 3-4 держится) и держит стабильную скорость.
