Текущее время: Вт сен 01, 2026 18:32
СообщениеДобавлено: Чт окт 30, 2008 07:15
Получилось так: Соеденил две локалки двумя точками wrt54gl и dwl-ap2100. WRT54GL в роли Access Poin в основной локалке, ap2100 в роли client в присоединяемой. Со стороны первой локалки все ок.
В ap2100, через веб интерфейс поставил девайс в режим клиента, выбрал удаленную wrt54 точку, нажал аплай, - перезагрузился. Далее прописал в ap2100 ЛАН IP адрес в своей локалке - 192.168.55.233, шлюз 192.168.55.55, перезапустился. Поставил комп в режим слиента DHCP - удаленный DHCP из основной локалки посредством wrt54 и ap2100 прописал адреса одному этому компутеру в подключаемой сетки, остальные не обслуживались, даже если прописывал адреса вручную. Посредством "AP Manager by ACOWA" поставил Matstate =1, нажал аплай, все заработало.
Затем через web интерфейс ткнул сохранить настройки и перезагрузиться, - после чего ap2100 более не вернулся не на адрес локалки не на свой дефолтовый адрес, не на свой креш адрес. WLAN индикатор более никогда не светил, wi fi не работало. Индикатор Power мигает раз в секунду. Индикатор LAN - работает. Кнопка reset непомогает не в каких комбинациях. Функция "Discover devices" девайс не детектит. Очень разочарован таким поворотом.:( Помогите!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 13:03
Привозите девайс в СЦ.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 01, 2008 20:04
Если в СЦ не получается отправить, то можно попробовать к ком порту подпаяться и перезалить прошивку, при условии, что загрузчик цел.
Судя по тому, что точка подает хоть какие-то признаки жизни, загрузчик жив.
У меня получалось поднять точку с помощью шнурка USB - COM (TTL) от сотового телефона. Далее заставляем грузиться точку с TFTP и льем прошивку. В инете есть инфа.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 15:07
Вариант с СЦ исключаю принципиально.
Ибо имхо если сам смогу, то оно того стоит, а нет - сломаю об колено и в маг за другой!
Однако собрал программатор на max232, остановился на следующем:
Не удается копировать файлы на flash либо создавать файлы\директории.
напрм.
-> cp "pc:/art", "/fl/art"
copying file pc:/art -> /fl/art
0x80f3f050 (tShell): disk cache error: device 80f19b70 block 1 errno c0006, disk
removed while writing data, probable data loss
0x80f3f050 (tShell): disk cache error: device 80f19b70 block 11 errno c0006, dis
k removed while writing data, probable data loss
0x80f3f050 (tShell): disk cache error: device 80f19b70 block 26 errno c0006, dis
0x80f3f050 (tShell): disk cache error: device 80f19b70 block 90 errno c0006, dis
copy: error writing file. errno 0xc0006
value = -1 = 0xffffffff
или
-> mkdir "/fl/ee"
value = 0 = 0x0
-> 0x80f19930 (tDcacheUpd): disk cache error: device 80f19b70 block 1 errno c000
6, disk removed while writing data, probable data loss
0x80f19930 (tDcacheUpd): disk cache error: device 80f19b70 block 11 errno c0006,
0x80f19930 (tDcacheUpd): disk cache error: device 80f19b70 block 26 errno c0006,
Хотя удалить из директории /fl/ все старые файлы прошивки командой rm с точки удалось без проблем.
Что может мне помочь кроме JTAG, скажите, Люди добрые
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 23:35
Смутно помню процесс прошивки, а инструкцию пока не нашел.
Там вроде меняется загрузочное устройство с флеша на tftp. Прошивка проходит уже через tftp update.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 00:11
Ага! В загрузчеке проставлял значение boot device > ae1
Что-бы загружаться с tftp.
Но чувствуется, моя проблема - запись на флешь.
Попробовал стартовать с apimgBB, установив такие параметры загрузчика:
boot device : ae1
processor number : 0
host name :
file name : apimgBB
inet on ethernet (e) : 192.168.1.20:0xffffff00
inet on backplane (b):
host inet (h) : 192.168.1.1
gateway inet (g) :
user (u) : 1
ftp password (pw) (blank = use rsh): 1
flags (f) : 0x80
target name (tn) :
startup script (s) : o=ae
other (o) :
вот что происходит дальше
[Boot]: @
WAP-G02A Boot Procedure V1.0
Start ..Boot.B14..
Atheros AR5001AP default version 3.0.0.43A
0
auto-booting...
Attached TCP/IP interface to ae1.
Attaching network interface lo0... done.
Loading... 1466752
Starting at 0x804846e0...
Errors detected. All corrections stored to disk and lost chains recovered.
Not found pcode, Create a Product Code File pcode...!
Reading Configuration File "/fl/apcfg".
Cannot open /fl/apcfg
Cannot open backup config file /fl/apcfg.bak.
Can't parse configuration file.
Using factory default settings.
apcfg: file write (S) failed errno=786438
...с сего момента ap2100 перестает пинговаться по 192.168.1.20
и начинает по 192.168.1.50.
Телнечусь... логин - admin пароль пустой,
следом логин - alpha пароль - vec21234, все ок!
потом
superftp 192.168.1.1....
...и снова дело доходит до копирования в /fl/ и снова
P.S. Но кстате, при всем этом, с момента смены IP на 192.168.1.50, индикатор WLAN таки проявился.
Последний раз редактировалось thears Пн ноя 03, 2008 00:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 00:17
Может быть можно организовать загрузку рабочей прошивки по тфтп с компа, фиг с ней етой флешкой, если ей капец, кто владеет такой информацией поделитесь плзь !!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 01:32
Не пробовал такого делать.
А что если в каталоге с прошивкой поместить apcfg и прочие необходимые файлы?
Если есть знакомые ремонтники, то попробуйте флеш перепаять на аналогичный.
Мне ethernet PHY на точке всего за 200 руб перепаяли. Флешку попроще будет паять, имхо.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 03:11
Работоспособность точки была полностью восстановлена посредством сборки программатора JTAG. И работы под unix OS. Первая и вторая попытки прошить флешку данной точки загрузчиком, затем fullflash.bin, не увенчались успехом. В итоге несколько десятков блоков из 1023 доступных, выдали ошибку записи при попытке их очистки. Странность в том что лиш 1 раз - каждый такой блок. Т.е. вторая попытка очистить такой блок успешно его очищала. Таким образом, помогла команда "eraseflash 1024*" в JTAG полностью очистившая флешь. Где 1024 - ко-во блоков в флешке. 1024-блочные флешки, возможно имеют место, только в 4 ревизии точки, мне это неизвестно. Хотя ИМХО, абсолютно ниче неслучится если команду "eraseflash 1024" применить и к флешке с меньшим кол-вом блоков. А после полной очистки - только fullflash и удача!
