Текущее время: Чт сен 24, 2026 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 20:07
Были глюки, но синюю прошивку все-таки скачал с рапиды. Теперь где-то раз в сутки происходят странные вещи, начинает беспорядочно мигать DSL и я с трудом в считанные доли секунды успеваю коннектиться к модему и переводить его в режим моста.
С режимом моста проблем нет (как и у всех)
Потом опять перевожу из режима моста в режим роутера и норма.
Кстати,
долго не мог сохранить настройки параметров DSL... Модем зависал и перегружался. Как все же удалось оставить один режим G.Dmt и включить SRA, то все стало стабильнее и показалось, что усилился сигнал WiFi... Не уверен в каких-то закономерностях, но штука вот такая...
Да, сидим на ОГО в Кривом Роге (Укртелеком). Оранжевая прошивка результатов не давала при всех манипуляциях. Странно.
Если же говорить о сохранении настроек, то реально проще вручную переписывать конфиг, так как с сохранением серьезные глюки
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 21:19
Установил последнюю "ноябрьскую" прошивку. Вручную в конфиге прописал pppToBridge, влил в модем - работает пятые сутки. Каждые сутки разрывает соединение и соединяется заново. Есть разрывы и в середине суточного промежутка, но последнее время Укртелекому у нас нехорошо, трудно сказать, где проблемы модема, а где провайдера. Так что, пока все работает.
Укртелеком, ОГО.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 13:52
Ну вот и я поставил новую прошивку, с ручной манипуляцией с файлом конфига вроде всё работает нормально, но на мой взгляд WEB-интерфейс стал заметно тормознее чем у "синей" прошивке.
Улучшений в работе не заметил (работает роутером LAN+WiFi), на синию то же не жаловался (также с ручной доводкой файла конфига).
Ложка дёгтя: с "синей" прошивкой утилита DCC работала без проблем, а на новой прошивке после утилиты соединение не устанавливается, приходиться ковырять через веб (хотя вроде и ни чего и не менял)...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 20:54
в IE, правда, сильно тормозит. пользуюсь оперой, поэтому не заметил.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 21:18
В чем может быть проблема в новой прошивке(ноябрь): когда подключается по АДСЛ, проходит соединение с модемом, дальше проверка имени пользователя и пароля-и выдает ошибку! На синей прошивке такого не было..
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 22:41
Открыл WEB-интерфейс под IE7, пощелакал по пунтам меню... Самая большая задержка около четверти секунды... или даже 1/5 секунды, хз одним словом, но на тормоза совсем не похоже))), т.е. точно также как с синей прошивкой.
grindi
Это влияние солнечной радиации, по крайней мере по вашим логам именно это и можно понять.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 00:28
:) Тормоза - это пункт меню реагирует секунд 20, чтобы прорисоваться. Но повторюсь - только в IE (у меня шестой, на xp).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 00:42
Читаю вот отзывы о новой прошивке и все больше склоняюсь к мысли, что обновляться не имеет смысла.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 01:03
Ну вот и у меня стал пропадать инет на "синей" прошивке с частотой раз в сутки, модем настроен роутером, с помощью ручного редактирования конфига. Видимо провайдер что-то поменял.
П.С. провайдер Домолинк, г. Тула.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 09:10
Вопрос к знающим:
1. какие пункты выбрать в насторойке лога что бы писалась вся информация, а не только ошибки?
2. можно ли сделать что бы лог писался не внутри сабжа, а на комп?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 11:26
telemeh писал(а):
Вопрос к знающим:
1. Debug/Debug, можно еще галочку поставить Enable PPP Debug Mode в настройках WAN роутера (хотя ИМХО тогда слишком много лишней информации пишется...).
2. Можно, для этого поищите на форуме или в гугле по ключевым фразам: syslog, collector
Выглядеть это может, например, так:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 01:06
Всем привет! Купил уже как месяц модем 2600, настроил как роутер и использовал под ОГО в укртелекоме.
Модем приходилось примерно два раза в сутки будать, ибо терял соединение.
Решил обновить прошивку. Гляжу, появилась прошивка 1.10_20081114. Скачал ее и загрузил в модем.
После обновления при попытке сохранить любые настройки (WAN, MAC Filter и тд.) модем зависал. Помогало только выключение/включение.
Но функция "обновление прошивки" в модеме работала. попробовал установить прошивку более старую 1.00_20080725. прошивка установилась нормально, но модем так же отказывался сохранять настройки и в ответ зависал.
Так же заметил что непрервыно медленно моргает индикатор Wi-Fi даже если отключить витую пару и телефонный провода.
Первоначальную прошивку искать не стал (ибо модем не работает - инета нет и ближайший далеко) и отнес в магазин.
Там после того как его пол часа тестировали выдали новый модем.
Решил посоветоваться с другом (у него тоже 2600). Он уже как месяц работает на прошивке 1.00_20080725. Захотел он и себе установить 1.10_20081114. У него установилась без проблем и работает хорошо.
Вот сижу и думаю, если свой новый модем обновлять до 1.10_20081114 то через 1.00_20080725? или все же то были глюки с железом модема и можно сразу 1.10_20081114 прошивать?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 01:27
anff
И вам здрасте.
Вы это... кто по национальности? Случаем не житель крайнего севера? :D
Настоятельно рекомендую почитать тему, хотя бы со страницы 16, а желательно с самого начала. Вопросов будет намного меньше, если они вообще останутся.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 14:25
andruha_us писал(а):
3) лог - disabled;
Я не совсем понимаю что это за пункт:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 30, 2008 19:55
3) лог - disabled;
Management - System Log
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
