Текущее время: Сб июн 13, 2026 09:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:48
А можно мне прошивку для 3100-24 (не TG)??
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 20:14
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 20:16
Demin Ivan писал(а):
To mschedrin:
Нет функция связана с STP, и изменение поведения к сожалению невозможно.
Жаль. На данный момент отсутствие этой функции является решающим критерием в пользу "не выбора" этого свитча на аггрегацию в нашей сети.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 20:19
Мне только не совсем понятно зачем функцию уровня доступа использовать на агрегировании? И укажите пожалуйста модель другого вендора такого же уровня! по соотношению цена/функционал где есть такая функция.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 22:03
У меня чуть подругому - решил неставить на доступ в котеджные поселки dgs3100-24TG, буду городить 3526 + самодельное шасси из вимкомовских конвертеров, а на агрегацию беру dgs3100-24TG.
Мож длинк всеж снизойдет и выпустит 3526 с 100Мбит СФП дырками?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 10:35
Мы думаем над этим.
 Заголовок сообщения: Прошивка DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:31
Приобрели DGS-3100-24. Пришлите пожалуйста обновленную прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:36
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:56
mschedrin писал(а):
broadcast/multicast/unicast storm регулирутеся по количеству пакетов или по занимаемой полосе пропускания? Какие диапазоны значений? Есть возможность дропать лишние пакеты?
Задаётся в килобайтах в секунду, диапазон значений от 3500 до 1000000. Лишние пакеты отбрасываются.
 Заголовок сообщения: Radius аутентификация на DGS-3100-24tg
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 14:06
Попытался настроить аутентификацию через радиус на 3100...
Для телнет, ссш и консоли есть раделение в
Application Authentication Settings на Login Method List и Enable Method List, а для HTTP и HTTPS доступен только Login Method List.
Следовательно при входе через веб-интерфейс получаешь привилегии простого пользователя. Никакого пункта Enable Admin как в DGS-3200 я не нашел.
Планируется ли привести аутентификацию через радиус к тому, как это сделано в DGS-3200?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:00
Я уже где-то здесь объяснял. Наши строители и монтажники иногда могут сделать кольцо между свичами, подключеными в порт аггрегирующего с вича. Протокол STP использовать в нашей сети в силу ряда причин нельзя.
Zyxel 3012F имеет такой функционал. Сейчас мы используем их. Хочется перейти на длинк, но не можем, причину я уже указал.
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
 Заголовок сообщения: Re: Radius аутентификация на DGS-3100-24tg
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 17:44
Я уже занимаюсь данным вопросом.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 12:46
Можно свежую прошивку на DGS3100-24TG
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.47
Hardware Version : 00.01.04
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 17:10
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 19:30
После прошивки коммутатора DGS_31xx_gen-25034.ros слетела веб-морда...
логин-пароль есть, дальше ничего нет. (файрфокс 3.0.3, ИЕ6) ((кэш чистил))
Порвал два бубна.. :shock:
_____
Да, и если можно, приведите пример как саггрегировать порты с 17 по 20...
имхо, юзабилити интерфейса в 3526, 3627 в РАЗЫ лучше, как то все непривычно, сложно, запутанно в 3100. :roll:
