Текущее время: Чт июл 02, 2026 09:17
 Заголовок сообщения: DVX-7090 Firmware
СообщениеДобавлено: Пт ноя 07, 2008 08:19
Добрый день!
Нужна или самая последняя или какаянить прошивка старше чем App2008-02-07_6480_1.bin.
Пришел ко мне на настройку DVX - у нем была прошивка 2006-го (точно референс не помню - файл уже удалил с DVX) - на ней что то не пошло и я перепрошил в App2008-08-07_6480_1, но после этого когда заходишь в редактирование какого либо элементов (User, Gateway), то выводит на экран:
Server error in '/' application
Description: Error processing request.
Error Message: HTTP 500.
Stack Trace:
System.MissingMethodException: Method not found: 'System.Web.UI.WebControls.ListItem.set_Enabled'.
in <0x00000> <unknown method>
in <0x00376> PBXAdmin.UserDetailesControl:chkEnabled_CheckedChanged (System.Object sender, System.EventArgs e)
in <0x005f0> PBXAdmin.UserDetailesControl:Render (MeraSystems.VoIP.Phoenix.DataTableRecord record)
in <0x000c5> PBXAdmin.UserDetailesControl:Load (System.String guid)
in <0x000c5> PBXAdmin.UsersControl:grdUsers_ItemCommand (System.Object source, System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
in (wrapper delegate-invoke) System.MulticastDelegate:invoke_void_object_DataGridCommandEventArgs (object,System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs)
in <0x00050> System.Web.UI.WebControls.DataGrid:OnItemCommand (System.Web.UI.WebControls.DataGridCommandEventArgs e)
in <0x00071> System.Web.UI.WebControls.DataGrid:OnBubbleEvent (System.Object source, System.EventArgs e)
in <0x000ec> System.Web.UI.Control:RaiseBubbleEvent (System.Object source, System.EventArgs args)
in <0x00080> System.Web.UI.WebControls.DataGridItem:OnBubbleEvent (System.Object source, System.EventArgs args)
in <0x00071> System.Web.UI.WebControls.ImageButton:OnCommand (System.Web.UI.WebControls.CommandEventArgs e)
in <0x000bc> System.Web.UI.WebControls.ImageButton:RaisePostDataChangedEvent ()
in <0x0000e> System.Web.UI.WebControls.ImageButton:System.Web.UI.IPostBackDataHandler.RaisePostDataChangedEvent ()
in <0x000e9> System.Web.UI.Page:RaiseChangedEvents ()
in <0x00248> System.Web.UI.Page:InternalProcessRequest ()
in <0x000a7> System.Web.UI.Page:ProcessRequest (System.Web.HttpContext context)
Перепробовал все прошивки с FTP - результат тот же.
Пособите плиз :roll:
Инженер связи
Давыдов Андрей Андреевич
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2008 15:34
Если устройство старой рвизии (без 2х выходов USB на передней панели), то придется везти в ближайший сервис центр ДЛИНК. Если новой то сначла залей последний Sys2007-12-14_complete, а потом App2008-03-20_6480_2 с сайта.
P.S. А вообще сдай его лучше обратно в фирму где покупал (на нем очень сырой софт используется, некоторые функции не работают или работают некоректно, переодически слетает прошивка с 500 ошибкой и т.д. Хотя надо заметить что рябята из ДЛИНКА молодцы и всетаки пытаются понемногу исправлять свои косяки, может в будующем из этой железки и выйдет полноценная АТС) и поставь хотябы TRIXBOX, проблем не будет и по функциям намного лучше (и кстати нормально работает со всеми моделями IP телефонов с полной поддержкой всех функций включая нормальную обработку кнопки FLASH на телефонах, а не через *# которая иногда и не переключается).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 13:43
Благодарю за ответ, попробую!
P.S.: Единственные функции которые у меня не заработали в 4-5 инсталляциях:
- перевод нажатием конпки FLASH на аналоговых аппаратах, подключенных к DVG;
- отправка факса через web-интерфейс.
Все остальное зачетно работает и радует ;)
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:29
Все отлично. залил через функцию OS Update сначала Sys2007-12-14_complete.bin, после ребута залили через OS Update App2008-03-20_6480_2.bin и после ребута залил еще раз App2008-03-20_6480_2.bin с помощью функции Application updates, сделал ее активной и снова в ребут. DVX7090 поднялся и при редактировании и создании юзеров, шлюзов и пр. вче отлично работает!
P.S.: При добавлении абонов на DVX, которые подключены к DVG2032 очень не хватает функции создания абонентов диапазоном. Когда у тебя в проекте 2 и более DVG, то создавать индивидуально 64 и более пользователей очень муторно - тупеешь просто на глазах :) Но это уже отдельная тема.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 17:37
IP-PBX member
Клонирование немножко спасает
MERA
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:06
Все таки не все пошло гладко :(
Пользоватля создать удалось, но регистрироваться отказывается на отрез. Т.е. пакеты с запросом регистрации в DVX идут, но он их не обрабатывает, т.к. от него нет никакой реакции на них. :(
При пристальном анализе обнаружил в SU Log при старте следующие записи:
Damos (Linux) version 1.2.8 build 4-dl6480 (Jan 18 2008)
(C) 2004-2007 Mera.RU
Dmesg contents: ------
Dmesg end ------
2008/12/01 07:39:13:FTL:SwitchManager.cpp:1572:Incompatible hardware. d1=L0100
Сильно напрягает запись:
Что посоветуете?
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 11:29
Модератор
Модератор
Напишите мне на почту
Виктор Колосов
 Заголовок сообщения: Все завелось
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 12:22
Огромное спасибо Victor Kolosov!
На текущий момент все зарегестрировалось и голос ходит.
Помогла прошивка App2008-11-18_6480_1.dat.
Виктор обещает выложить ее на FTP после окончательного завершения тестов.
Инженер связи
СообщениеДобавлено: Пн мар 23, 2009 14:58
Возникла точно такая же проблема ...
Очень хотел бы, чтобы была выслана прошивка App2008-11-18_6480_1.dat
Спасибо за отклик. Прошивку получил ...
Я заметил, что она более новая. Что именно в ней исправили если не секрет ?
