Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 749 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 15:52
dir-655, A3, fw 1.21 b05.
Воюю уже пару недель. Проблема дополняется тем, что у ISP (Корбина) в данный момент проблема со связью и она рвется раз в 5-10 минут даже без роутера, поэтому понять истинный источник проблем - настройки или пров подчас нереально.
На данный момент наилучший результат был на fw 1.12 с установленным вручную QoS - подключение успешно стояло сутками, потом начались бесконечные перезагрузки роутера.
Обновился на fw 1.21, подключение падает постоянно, возможно из-за ISP. Но самое забавное в логах: после повторного подключения роутер блочит пакеты идущие от vpn-гейта и идущие на днс, поэтому сессия висит, а интернетов нет. Тут ISP вряд ли виноват. Описание сумбурное, уж простите, но собрать в голове все проблемы вцелом не удается - их слишком много и они слишком разные. На данный момент меня терзают три вопроса:
1. Зачем оно блочит днс?
2. Почему скаченная через веб-интерфейс прошивка 1.20 не только не ставится, но и вешает роутер намертво?
3* (повышенной сложности) Почему ISP заблочил меня за MAC-спуфинг после нескольких суток работы на прошивке 1.12?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 00:30
1. У Горбины сейчас активно глючит днс при PPTP подключении - Подмена DNS?
2. Что за 1.20? На русском фтп такой не выкладывали.
3. Горбина, к сожалению, этим все сказано...
DI-524 (2.06Patch08RU) - Divo PPPoE
DIR-300 (1.05_b09) - OnLime IPoE
DIR-655 (1.37WW) (в запасе)
DIR-825 - OnLime IPoE
DIR-140L (1.02b02WW) + DIR-806A (2.5.22) + DES-1008A - OnLime IPoE
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:06
требуем прошивки для 615!!!
кстати, есть пренеприятнейший глюк, который кочует из прошивки в прошивку и до сих пор не устранен.
если роутер начал соединяться и не смог установить подключение РРТР, он не пропускает даже пинг из внутренней сети в локальную сеть провайдера. приходится для пользования локальными ресурсами в настройках выставлять "manual" и перезагружаться. в случае нажатия кнопочки "Connect" локальные ресурсы будут доступны только при успешном подключения, иначе придется снова перегружать роутер
ув. техподдержка, известен ли этот баг разработчику? планируется ли его устранение?
DIR-615B2 / 2.27RUB07
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 19:15
Народ, а в 2-х словах, 655 нормальное устройство? Не глючит? Стабильное?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 19:31
Не знаю. Но могу сказать, что я так намучался с 615, что лучше взять ASUS. Стоит столько же, а толку наверно больше.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 20:55
Как владелец DIR-655 могу сказать - брать не стоит. глюкало страшное :(
ASUS, судя по отзывам, лучше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 00:23
А у ASUS есть ГИГАБИТНЫЙ роутер?? :shock:
вот не знал ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:18
Странно, не понимаю откуда вы берёте проблемы с 655, у меня он уже почти с год, проблем никогда небыло, провайдер Корбина. что по pptp, что по l2tp, аптайм исчисляется неделями. Регулярно обновляю прошивку, сейчас стоит 1.21. Считаю его идеальным роутером.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 15:03
вот не знал ...
нет такого. но 655 в качестве РОУТЕРА работает очень плохо.
Гигабитный свитч можно прикупить отдельно.
Насчет того, откуда берутся проблемы с 655.
Без нагрузки роутер работает нормально. Но стоит только запустить торренты - все, алес капут. Со стационарного компа (без 655) торренты качают без ограничения по скорости (у меня 100 Мбит канал в инет) с 100 соединениями. Как только появляется 655, для стабильной работы требуется ограничивать скорость скачивания и отдачи 100 кб/сек и максимальное число соединений делать 40. В противном случае pptp соединение валится раз в 15-20 минут.
Ну и еще мелкие проблемы есть типа образания скорости по http и ftp соединениям. speedtest.net показывает скорость upload порядка 40000 kb/s. По http от меня скачивается со скоростью 140 Кб/сек. :(
При переводе из килобайт в килобиты в секунду 40000 не получается никак.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 15:27
Не понимаю почему все ругают этот роутер... У меня все почти идеально (почему почти напишу ниже).
Соединяется с моим ноутом на 130 мегабит в сек. Реальная скорость (сливал что-то из дц++) в районе 6-7 мегабай в сек.
Никаких непредвиденных ребутов и зависаний. Шифрование WPA or WPA2 - AES. Speedtest.net показывает скорость dounload 163477 и upload 14787 (иногда чуть меньше, но не меньше 100000 и 9000). С Корбиной тоже никаких проблем, роутер подрубается к инету по L2TP (только для этого надо прописывать ип, а не tp.corbina.net). Прошивка последняя 1.21, Hardware Version: A3. И все у меня замечательно, но есть одн НО. Роутинг не прописывается :( Пишет мне вот такую фразу: "Routing interface MUST be specified". При всем при этом роутинг нормально прописывал до полного сброса настроек. Плюс у друга точно такой же роутер (покупали вместе), у него эти же маршруты прописались. В чем дело? Все циферки проверил раз по 100. Даже сбросил настройки роутера еще раз и первым делом полез прописать маршруты, так он опять это же написал.
А так, роутер лучший! Еще один минус - светодиоды яркие, спать мешают :)[/img]
 Заголовок сообщения: Firmware Version: v.1.21b10 Firmware Date: 2008/11/13
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 15:49
На амерском ftp появился новый релиз 1.21 - Firmware Version: v.1.21b10 Firmware Date: 2008/11/13 на новом Ubicom SDK 7.6.1 0075B. Кто-нибудь пробовал?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 16:20
Маршруты работают только при Russia PPTP (dual).
Приеду с работы буду тестить =D
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 16:58
Вот это уже расстраивает. Забыл еще про один косяк написать - это ужасная скорость передачи с внешним хардом, подрубленном по ЮСБ с роутером.
Может когда-нить пофиксят... Будем ждать и надеятся. Все равно роутер хороший
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 17:38
dir615, рррое дуал.
Достал. Начинает терять пакеты, и соответственно возникают огромные таймауты.
лечу пока - 1) или прошиваюсь заново, 2)или сбрасываю настройки в дефолт и потом опять забиваю свой ван. Однозначно на такой изврат меня долго не хватит...
так ведут себя обе предпоследние прошивки.
Есть дельные советы?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2008 00:32
pvo99i писал(а):
вот не знал ...
нет такого.
Вообще-то уже есть и активно обсуждается - http://homenet.corbina.net/index.php?showtopic=196556
Это где? Я только бету 9 узрел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
