Текущее время: Чт сен 03, 2026 06:14
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 18:46
Хотим в гостинице сделать хотспот. Причем так, чтобы беспроводная сеть была одна и клиенты могли спокойно перемещаться между точками без разрыва связи.
Необходимо поставить 10 точек 2100AP, по 2 на каждом этаже. Протянули кабели до каждой точки от центрального свитча (DES-3526). Включили все точки в свитч. На точках прописали режим WDS и вбили маки соседних точек. И тут начался кавардак. Свитч блокирует порты точек, определяет loopback. Вышестоящий свитч тоже частенько блокирует порт гостиницы.
Очевидно, точки общаются между собой, и к свитчу нужно было подключать только одну из них. А этого как раз не нужно - здание большое, и хотелось бы чтобы все таки каждая точка была подключена к свитчу своим отдельным кабелем - так надежнее и скорость не страдает.
Возможно ли реализовать поставленную задачу? Как в этом случае настраивать точки?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 13:19
Без разрыва связи - нереально.Пользователь при переключении между Точками будет терять 3-5 пакетов.
Настраиваются все Точки в режиме Access Point с одинаковым именем сети,одинаковым шифрованием,но на разных каналах,так чтобы каналыы не пересекались:1-6-11-1-6-11 и т.д.
