Текущее время: Пн июн 29, 2026 08:44
 Заголовок сообщения: firmware 2.5 для ap-2100?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 09:51
с удивлением обнаружил новую версию прошивки "23625156.dwl2100ap-v250eu-rc358.tfp" взял отсель: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/ суть вопросов...
1. прошивке полтора месяца но таки до сих пор нет описаний фиксов , после заливки обнаружилась возможно новая вкладка advanced ->rogue AP
2. v250eu - ну это версия - с этим понятно, но что означает rc358??? под-версия сборки? иль версия интегреного в прошивку патча? может просто так пишут :oops: вопрос возник потому что до этого стояла DWL2100AP-firmware-v240eup04-rc295(0522153611).tfp они еще и "eup" -ами отличались. кстати почему в 2.4 - eup а в 2.5 - eu?? :shock: :shock: :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:36
1. rogue AP - очень полезная фича. Наконец-то у ДЛинков до этого дошли руки.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 21:03
блин, былоб не плохо если кто-нить доходчиво объяснил как пользоваться этим "плазмоганом" в нашем каменном веке :D
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 00:47
viewtopic.php?t=45382&view=previous
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:27
MTRX писал(а):
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=45382&view=previous&sid=ede056a37fe0123faf210f0c65cd42be
прекрасно - теперь хоть понятно чтоэто и зачем. осталось тока разобраццо как работает :oops: , возьму еще парочку ap..., поэкспериментирую если не леново будет :roll:
хотя суть темы не раскрыта :cry: , спецы D-Linka может просветите по вашим правилам именования версий F/W?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:24
неужели с новой прошивкой iptv будет работать ?! IGMP Snooping появился в advanced/performace
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:12
Наименование прошивки - 2.50,rc*** - фактически версия сборки с внесёными дополнениями.Зачастую под дополнения релизноты не выходят,т.к. дополнение обычно вносится одно-два по конкретной проблеме.
Касаемо IPTV - на 6 мбит\с подвисает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 25, 2009 13:08
Здраствуйте не хотел создавать новую тему, есть проблема:
у нашей сети есть несколько DWL-2100AP одна работает как ТД остальные как повторители по выходу новой прошивки http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-21 ... ware/2.50/ dwl2100ap-v250eu-rc358.tfp решили обновить до выше указаной обновили, настроили и вот что получается DWL-2100AP как ТД работаэт нормально но DWL-2100AP переведённые в режим повторителя странно себе ведут пинг повторителя пропадает+зайти на вебморду повторителя нельзя соответственно что либо изменить (грубо говоря ВИСИТ) помогает тока кнопка сброс на заводские.
возвратился назад на http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/ DWL2100AP-firmware-v240eup04-rc302(0610183715).tfp всё работает.
У кого нибудь встречалось подобное или я чо не так делаю...
заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 14:43
Репитеры только за точку цепляются или есть где репитер за репитер?Адреса у точек различны?
Попробуйте перенастроить топологию сети с Точка-репитры на WDS with AP.Прошивку поставьте 2.30патч02
СообщениеДобавлено: Пт фев 27, 2009 16:06
А если попробовать все точки перевести в режим WDS+AP? По идее, имея DWL-2100AP, нужно их имеено нак и включать, а не в AP+Repeater
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 12:03
Здраствуйте, спасибо за ответ насчёт прошивки...
у нашей сети есть несколько DWL-2100AP + добавилось две DWL G700AP.
проблема в чём, у этих DWL G700AP есть два режима ТД, и повторитель, DWL-2100AP работают в режиме WDS with AP, первая DWL G700AP прицеплена к одной из DWL-2100AP, ну а вторая DWL G700AP прицеплена к первой DWL G700AP.
первая DWL G700AP повторитель к которой прицеплен второй повторитель DWL G700AP, вот тут и всё начинается:
первая DWL G700AP при сканировании сети находит DWL-2100AP с которой уровень сигнала 65%, а вторая DWL G700AP при сканировании находит первую DWL G700AP с которой уровень сигнала 80%, DWL-2100AP при этом в список скан не попадает, (расстояние большое), что дальше происходит обе DWL G700AP отваливаются от DWL-2100AP так как выяснилось первая цепляется к второй, а вторая к первой, видимо с каким девайсом больше % сигнала к тому она и цепляется...
вопрос в чём цепочка привязывается к чему, к мак адресу точки/повторителя или к имени сети???
кто может сказать как решить эту проблему...
заранее благодарю...
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 16:38
В этом вся и проблема. репитер за репитер цеплять нежелательно. Ведь привязка там - только по SSID и, естественно, репитер цепляется куда захочет, лишь бы вида была сеть.
Ваш вариант - использовать только DWL-2100AP, либо замените первый репитер на одну из 2100, а 700-ю поставьте на место одной из 2100.
