Текущее время: Сб окт 03, 2026 20:04
 Заголовок сообщения: проблема с коммутатором DES-3018
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 10:53
добрый день.
сегодня монтажники принесли коммутатор DES-3018, который отказывается включаться.
симптомы следующие:
при включении сначала включаются все индикаторы (power,console, индикаторы портов). затем индикаторы портов гаснут менее чем на секунду и включаются примерно на три секунды. индикатор console быстро мыргает.
при подключении консольного шнура наблюдаю следующую картинку:
  Boot Procedure                                                    V1.01.003
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-13-46-6A-7F-B9
  H/W Version   : 0A1
  Please wait, loading Runtime image ............. 100 % (0second)
в строке "Please wait, loading Runtime image" изначально увиличивается %, и уменьшается цифирь с секундами.
затем при 100% и 0секунд видно, что курсор упрыгивает на следующую строку и далее ничего не изменяется.
при включении "активного" патчика в любой порт коммутатора - отзывается соответствующий индикатор порта.
версия прошивки коммутатора: Build 4.01.020
сопственно, вопрос:
возможно ли "оживить" коммутатор собственными силами, либо нужно обращаться в сервис?
/исправлено. коммутатор des-3018/
Последний раз редактировалось dnvk Пт ноя 28, 2008 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 11:56
Попробуй с консоли обновить:
Boot PROM до V1.01.009
затем
Firmware до V4.20.027
а потом посмотрим ...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 13:37
2Daniil-B, спасибо. думал об этом.
заглянул на фтп длинка - нашел Boot PROM V1.01.009, нашел описание.
заливаю 3016_prom_1.01.009.had:
Sending: 3016_prom_1.01.009.had
Bytes Sent:  79044   BPS:7758
Transfer complete
жму "любую клавишу", как он и просит, получаю в ответ:
  Z-Modem: Cleanup and Exit.
  Download completed. File size -  79044 bytes
  Failure Reason: invalid boot-loader image for this device!!
после перезапуска коммутатор снова высвечивает версию prom V1.01.003
или же теперь черед заливать 30xx_prom_1.01.009.had ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:12
внимательнее посмотрел на коммутатор - а он 16 портов +два порта для модулей расширения. то есть 18-ти портовый.
то есть зря скармливал ему 3016_prom_1.01.009.had
prom 30xx_prom_1.01.009.had коммутатор проглотил на ура.
теперь картинка следующая:
  Boot Procedure                                                    V1.01.009
  Power On Self Test ........................................ 100 %
  H/W Version   : A1
  Please Wait, Loading V3.00.036 Runtime Image .............. 100 %
может, ему можно и прошивку через консоль залить?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 17:47
Можно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 07:30
спасибо, получилось:
  Download completed. File size - 2486112 bytes
  Program Runtime Image ..................................... 100 %
  Runtime image download successful !!
  Please change your baud rate to 9600 for normal operation !!
и после контрольной перезагрузки:
  H/W Version   : A1
  Please Wait, Loading V4.01.020 Runtime Image .............. 100 %
можно ли получить свежую версию прошивки для коммутаторов 3010-3018-3026?
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 22:12
Рад слышать! Я вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 06:59
спасибо. сейчас залью новую прошивку и отдам коммутатор в сеть.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:20
Вышлите пожалуйста bootprom и , желательно, последнюю прошивку для DES-3018 мне на почту.
У меня та же проблема. Просит по Z-Modem'у себе bootprom
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 13:37
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3000% ... _bootPROM/
LiveComm
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 00:48
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:22
вернули из сети des-3018
подключил к консоли, включил. пишет:
  H/W Version   : A1
  Please Wait, Loading V4.20.B29 Runtime Image .............. 100 %
Fatal Error : DRV_PORT_Init->PHY_Init(port 2) Fail! current task : myRoot HALT !
возможно ли пациента вернуть к жизни??
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 16:14
Если обновление прошивки через BootMenu не поможет, тогда в СЦ.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 131
