Текущее время: Пн ноя 02, 2026 09:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 23:37
isurkov писал(а):
Да, кстати, а потери на кабеле большие будут? (просто лично для меня удобнее M60AT нежели R60.)
6dBi D-Link вроде бы декларирует с учётом кабеля. А то что горизонтальный угол у М60AT больше, а вертикальный меньше, чем у R60AT мне кажется очень даже удачным оправданием большей цены первого варианта.
Кстати, эти антенны немного излучают и назад, и вбок. Не обязательно засовывать их в самый угол ;)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 18:39
Как и обещал - результаты тестов. Купил я антенну DWL-R60AT(M60AT не оказалось). И, как показали испытания - во все точки квартиры добить так и не удалось!! :cry: В одной комнате по-прежнему 24% и естественно ничего не работает.... Какие у кого есть предложения? У меня есть ещё одна идейка - ставить вторую точку доступа DWL-700AP в режиме повторителя в противоположенной части квартиры, и на нёё ставить антенну DWL-50AT. Тогда она будет обеспечивать необходимый уровень сигнала в наиболее проблемных комнатах. Но может можно обойтись без второй точки? Может надо поковырять какие-то настроийки(но какие??) в существующей точке :? , чтобы сеть работала при уровне сигнала 15-25%? А если других вариантов нету, расскажие плиз, юзал ли кто-нибудь точку в режиме повторителя?
DES-2108 + DI-808HV + DWL-3200AP
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 20:36
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 23:06
Стоит всё-таки попробовать:
1. Поперемещать ТД в пределах хотя бы пары метров, а лучше в пределах комнаты.
2. Жёстко зажать скорость на 1 Мб/с.
3. Не знаю, есть ли у 700-й возможность ручного выбора рабочей антенны; если есть, то выбрать ту, которая R60AT.
4. Не напутано ли чего с поляризацией? Если положить R60AT набок - лучше не становится?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 00:33
isurkov
У меня помнится сигнал зависил от открытия и закрытия межкомнатных дверей. В квартире существенную роль играют отражения. Я бы попробовал поиграть с направлением, антены.
ddk
Когда надоело колоться перешел на Senao 200mW для квартиры хватило 100mW.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 01:06
Значит, обо всём по порядку: точку доступа перемещал в пределах комнаты(вращая антенну) - максимум, чего удалось добиться в самой проблемной комнате - 32% (но линк постоянно рвётся, скорость далеко не мегабит... :( ).Но с самой антенной всё в порядке - там где со штатной 76%, там с R60AT - 98%. Зажимание скорости приводит только к её снижению :) - на дальность не влияет никак. От открытия дверей сигнал действительно зависит(но не держать же из-за сетки все двери открытыми :shock: ). К сожалению выбора антенны точка не имеет - антенна всего одна. Меж тем, я так же поперемещал точку по квартире, и выяснил, где надо ставить вторую точку, чтобы по всей квартире всё работало(сигнал в проблемных комнатах стал не менее 50%), а между точками связь будет в районе 70%. Похоже, чтобы добиться распостранения сети по всей квартире, без ретранслятора не обойтись....
А вы случайно не знаете, как надо настраивать точку, которая будет повторителем? Сначала я указываю MAC точки, кторую надо повторять, а вот какие надо выставлять настройки Wireless (номер канала, шифрование, имя канала)? Они должны совпадать с первой точкой, или нет?
Последний раз редактировалось isurkov Сб ноя 27, 2004 01:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 27, 2004 01:10
travelboy
-Откройте дверь!
-Зачем????
-Мне в и-нет!!!!
:lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 28, 2004 20:41
Всё вышеизложенные мною вопросы про настройку точки в режиме повторителя остаются в силе - если кто делал, подскажите плиз. как настроить.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 10:07
Модератор
Модератор
Все параметры - одинаковы. За исключением ip адреса, и режима работы, у одной ТД, у другой Репитер.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 20:20
Прицепи к точке доступа усилок 250мв,к нему прицепи антенну от точки доступа - это единственное,что пробивает две ж/б стены...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 22:08
duot.
А к клиентской части, что прицепить?
Упомянутые в теме устройства предназначены для американских домов с гипсокартонными стенами и деревянными перекрытиями, либо для МАЛОГО офиса - типа зала разделенного пластиковыми и фанерными перегородками. Для железобетонных квартир их мощность совершенно недостаточна. К сожалению на коробках этого не пишут. Вот и у меня валяется 614+ с антенной R60AT на полке, а использую Senao
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 22:22
В общем я решил ставить вторую точку доступа в режиме повторителя в той части квартиры, где сигнал наиболее слабый, и на обе точки цеплять антенны DWL-50AT. А антенна R60AT оказалась ненужна, так что если кому нужно - пишите л.с. - договоримся.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 08:32
Модератор
Модератор
Не соглашусь однозначно. Стена стене рознь. У меня в панельном доме пробивает 4 ж/б стены, причем далеко не все стоят перпендикулярно пути сигнала. Точки пробовал и 700, и 900...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 22:54
Козик Павел
Спасибо, что подддержали очень актуальную для индивидуальных пользователей тему.
Хорошо было бы собрать прецеденты работы WiFi в условиях квартир, чтобы новички при покупке оборудования знали на что ориентироваться.
Мой опыт: дальность 15м, 4 стены (под углом) тип дома П44 (семнадцатиэтаэка) 100mW - амплитуда 60% качество сигнала 90% соединение 11Мбит. Антены штатные.
интересно учточнить тип дома и мощность, поскольку среди 700 есть и 25mW и 50mW, а 900-я камера так вовсе 100mW
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2004 08:14
Опишу как у меня дома все построено. В тамбуре снаружи металлошкачик аккуратный навесил над дверью (без внутренней стенки! ). В нем DI804 и DWL900АР. Она настроена как клиент. В квартире стоит еще одна DWL900АР (база). К ней подключен комп старшего ребенка (раньше был еще один мой комп через DES1005). А мы с женой на буках работаем по беспроводке. В любой точке квартиры (немаленькой) связь устойчивая и хорошая. Стены -красный кирпич.
