Текущее время: Вт сен 22, 2026 04:49
 Заголовок сообщения: Развертывание беспроводной сети
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:27
Здравствуйте уважаемые.
Никак не могу настроить для корректной работы следующее оборудование:
DIR-615 + DAP-1353(7шт)
У роутера кабель в инет. На нем все работает как по проводу, так и по воздуху. Но вот как мне подружить с ним точки доступа, что-б они работали на расширение зоны покрытия роутера? Ставлю в режим репитер точки, сканирую, вижу сеть роутера. Сохраняю настройки, клиенты конектятся к точкам доступа, но дальше ничего не происходит - роутер не виден за точками.
Мне в идеале нужно получить покрытие здания вифаем, с контролем доступа на роутере, без прокладки кабелей.
Выручайте... :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 21:10
И у меня такая же проблема, только с DAP-3220.
Хоть бы краткий мануал "для чайников" составили по настройке точек в часто используемых режимах ^_^
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 21:13
Удается настроить только связь между точками в режиме WDP with AP, прописав в каждой - парочку других. Но этот вариант не устраивает, т.к. для смены пароля придется идти на все точки. Да и к роутеру они только по проводу хотят конектиться... Что делать? (((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 12:30
Как точки заставить работать в режиме репитер? ((( Все выставляю - ничего не усиливается... Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 13:21
а имена одинаковые прописываешь? лучше напиши что для работы "репиттера" было проделано чтобы не гадать куда ещё слазить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:55
Для репитера была взята одна точка доступа в режиме AP. Работающая и дающая инет.
Затем взята вторая. На ней выбран режим AP Repeater, отсканированы сети, выбрана нужная и нажато сохранить.
Всё. После этого клиенты не видят дальше точки.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 10:04
Товаристчи! Ну помогите плиз заставить работать эти точки в режиме репитер!!! Очень нада... ((((
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 13:59
Тут что вообще никто не настраивал точки в репитере?
Последний раз редактировалось bladiks Вт дек 02, 2008 17:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 15:37
Обновите обязательно прошивку.Выставьте на одной Точке режим АП,далее на втором устройстве выбирайте репитер,задайте шифрование то же что и на основной Точке и после сканирования укажите точку к которой поключаться репитером.
Или же сделайте более надёжную схему.Настройте Точки в WDS with AP.Одну Точку как головную и подключеную к роутеру кабелем.а остальные к ней по беспроводке.К 615му 1353 роутром врядли будет корректно работать.
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 17:07
На точках стоит прошивка 2.01
Про шифрование - имеется ввиду security mod? Я использую WPA2-Auto. Но весь смысл репитера, мне и нужен что-б не ходить на каждую точку и не задавать пароль одинаковый. Мне нужно получить именно контроль доступа на одном устройстве.
Режим WDS with AP работает, но опят-же пароли на каждой точке надо задавать вручную, да и работает он как старые хабы... (т.е. - моно только лучами продлевать сеть, без закольцовывания)...
Где копать?
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 14:01
Товаристчи.. ну объясните.. плиз.. что делать-то?
СообщениеДобавлено: Чт дек 04, 2008 15:48
up
СообщениеДобавлено: Вс дек 07, 2008 21:06
Чего в СЦ теперь везти?
СообщениеДобавлено: Вт дек 09, 2008 11:47
up
СообщениеДобавлено: Ср дек 10, 2008 00:36
Где копать?
Так дорогой товарисч... объясните, наконец, что вы хотите от своей сети?
Зачем репитеры - разве их можно "закольцевать"? Вот WDS - можно, но не рекомендуется, ибо где там в точках маршрутизаторы? Впрочем, можно делать маршрутизацию через точка-точка...
Разве при смене пароля на шифровании репитеры не потребуют смены пароля? И, наконец, почему я своей сетью (6 штук WDS и WDS+AP) могу управлять, не выходя из дома, а вам так потребовалось что-то придумывать?
