Текущее время: Пн авг 10, 2026 10:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 17:28
Belich писал(а):
Ну во-первых можно было установить сторонне решение, чтобы убедиться что не работает, сам ли DNS или встроенный торрент.
Потом стороннее решение на мой взгляд работает стабильнее и управлять им удобней.
А по поводу порта - а не заблокирован ли он на том трекере, откуда ты качаешь?
Вариант с закрытым на трекере портом надо проверить, но я в обычном торрнет клиенте для компа выставлял этот порт и вроде бы все качало.
Но на всякий случай попробую.
DSL-2640U DI-604 DNS-323 DWL-2100AP ANT24-0700 D-Link DIR-300 DIR-400 DGS-1008D/E
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 23:35
Порт выставил тот, на котором качает обычная торрнет программа и результатов нет. :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:45
попробуйте пробросить не тот, что "обычно", а тот, что в настройказ торрент клиента в самом DNS
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 23:58
Дак вроде пробовал уже и не раз. Результата нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 08:22
Подтверждаю:
встроенный BT отлично качает с torrents.ru и с внутреннего трекера моего провадера на порту 6881.
совсем не качает на этом же порту с lostfim.tv. mTorrent тоже не качает с лоста на порту 6881.
Поставил и в BT и в mTorrent порт 32992 - качет отлично и DNS и программа.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 12:53
maxgri писал(а):
Подтверждаю:
Спасибо за информацию, попробую вечером выставить 32992 порт на DNS и проверить. я в основном с мегашары качаю. но обычным клиентом для компа при выставлении в нем порта 6881 оттуда отлично качает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:29
max-spb писал(а):
maxgri писал(а):
Подтверждаю:
Не знаю, если обычный клиент качает, то порт тут наверное непричем...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:49
Я тоже думаю, что порт работает, но все равно попробую, вдруг поможет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 18:48
Попробовал порт тот но тоже безрезультатно.
Еще сейчас проверял работает ли обычный загрузчик который есть в DNS-323 и вот что заметил. При добалвении задания на скачку файла и нажатии на кнопку тест появляется надпись Test result: Failure
Please verify the URL,DNS settings,and your account settings. И скачка не начинается что не делай.
В качестве тестового файла пробовал поставить на закачку прошивку от dns 323 с ftp сайта dlink.
Попробую написать схему подключения оборудования:
DSL-2640U+прошивка для работы с авангард ТВ (раздает ip адреса остальным пользователям) на вкладке HOME/LAN в разделе DHCP Reservation для DNS323 прописан адрес 192.168.1.32 на вкладке ADVАNCED/DMZ в строке DMZ Host IP Address прописано 192.168.1.32
на вкладке ADVАNCED/Virtual Server для DNS323 открыт порт 6881 по протоколу TCP/UDP
Далее идет DGS-1008D (поставил вчера, для того, чтобы сделать внутреннюю сеть в 1 ГБ) до вчерашнего дня было подключено без него. в первый разъем воткнут DSL-2640U во 2 разъем DNS-323, 3 и 4 разъемы подключены стационарные компы.
Далее DNS-323 прошивка 1.5
Настроен на ip адрес 192.168.1.32
DHCP выключен.
2 винчестера по 500гб.
Раньше вся эта сеть работала исправно и DNS 323 качал торрнеты.
В чем может быть проблема и почему DNS перестал качать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 21:51
Уж не знаю что случилось, но каким-то неведомым мне чудом все вдруг заработало. :) УРА. Надеюсь так и дальше все в порядке будет.
Торрнет качает и раздает, и файлы скачиваются. Я еще раз (уже вроде бы в 10) все отформатировал и полной прошил в DNS-323 и все заработало. В чем была причина ума не приложу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 22:35
А на DNS-323, DNS прописан?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 22:42
По-моему так не правильно, либо ты используешь виртуальный сервер, либо заносишь ip в DMZ зону.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 00:43
Да вроде прописан. Пока все работает и полет нормальный. посмотрим, что будет дальше.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 08:47
Да... Форматирование - это далеко не самое удачное решение каждой проблемы, что делать если на дисках было бы много инофрмации. Понятно, что фильмы и сериалы - это не есть ценная информация, по крайней мере ее потерю я переживу, но вот как-то не хорошо все это. Может проблема была в чем-то другом? Может быть достаточно было сделать сборос до заводских настроек?
