Текущее время: Вт июл 07, 2026 11:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Прошивка DIR-100
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 12:09
При запуске стал предлагать форму где предлагает залить прошивку, вопрос, где взять прошивку "под свитч" для дир-100 ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 16:17
http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-100/Firmware/
Взять нужно необходимую, VLAN свитч, Timeplay Router или Internet Router
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 19:45
Огромное спасибо за ссылку на фтп неделю назад на тему данного свича ничего небыло, ну и стандартный вопрос, можно ли его в дальнейшем перешивать дистанционно ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 21:53
Можно. Только смотрите чтобы Вы управление не потеряли. Особенно при смене со свитча на роутер и наоборот.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:07
Здравствуйте
Получилось так что dir-100 "умер" в процессе перепрошивки.
В интеренете нашел информацию его можно запустить в аварийном режиме
1. Подключаемся к WAN
2. Зажимаем ресет и включаем питание
3. Заходим на http://192.168.0.1
Все получилось. Скачал прошивку dir100_v201_en_b9
Указываю путь, жму Upload и появляется rx len=577472 (0x8cfc0)
Все. Дальше тишина. Чего делать то?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 20:06
Вопрос снят. Роутер удалось восстановить благодаря вот этой инструкции:
Опишу процедуру восстановления:
1. Отключить роутер, выдернув из него все кабели
2. Прописать в настройках сетевого подключения в компьютере статический IP-адрес 192.168.0.2, маска 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, ДНС 192.168.0.1
3. Соединить компьютер и роутер через порт WAN на роутере
4. Нажать и держать Reset на роутере
5. Включить роутер (воткнуть питание)
6. Подождать секунд 5
7. Отпустить Reset
8. Зайти через браузер на мини-Web по адресу 192.168.0.1
9. Через кнопку на страничке Обзор выбрать прошивку для роутера
10. Нажать Upload, через 2 сек, появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
11. Нажать на последний пункт меню fla, через несколько секунд появится страничка с кнопкой Back, нажать на Back
12. Нажать на reboot в меню
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 20:21
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 00:23
7. Отпустить Reset
Аднако помогает!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 07:49
Есть ли еще прошивка TP-router?
Та которая лежит на фтп, не работает на h/w b1, после ее заливки пришлось запускать его в аварийном режиме.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:17
Та, что лежит на ftp вполне работоспособна. Попробуйте перепрошить еще раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 13:46
И мне это помогло (надо прилепить к темам "маршрутизаторы"):
7. Отпустить Reset
12. Нажать на reboot в меню[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 13:16
Всем доброго времени суток !
Подскажите пожалуйста, что значит это описание в релизе прошивки:
V2.00(EN)
Add NAT enable/disable
Add Dual Wan function
3PPPoE
4PPTP
L2tp
У меня как раз эта прошивка была при покупке. Значит ли это что я могу создавать ТРИ PPPoE соединения и они будут работать одновременно ? Если нет, то что имелось в виду ? И можно ли, вообще, DIR-100 заставить создать два подключения PPPoE ?
У меня два логина. Один для локаль ной зоны, другой для интернет. Сразут оговорюсь - это не как у некоторых операторов, доступ к локальным ресурсам через маршрутизацию, у меня именно надо обязательно два независимых PPPoE соединения отрывать !
Всем спасибо за внимание !
СообщениеДобавлено: Вт мар 03, 2009 16:28
2 RetroObn > В этой ветке задаются вопросы по DIR-100, когда он работает как коммутатор. Если Вам нужна консультация, когда он работает как маршрутизатор, то пожалуйста, задайте свой вопрос в соответствующей ветке форума.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 08:52
Добрый день!
Есть проблемы с прошивкой DIR-100, скачал прошивку с фтп указанного здесь. При попытке заливки её на устройство, выдается ошибка:
Wrong Firmware Image
The chosen file is not an image file.
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 14:28
Укажите какую прошивку заливаете и какая у Вас аппаратная версия устройства.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
